Haemonetics Cell Saver 5 не вкл.
homenДата: Среда, 16.Сен.2015, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
Проблема такая, при включении аппарата Haemonetics Cell Saver 5, начинает работать вентилятор, но больше никаких признаков жизни нет, то есть нет информации на дисплее, нет подсветки дисплея, не светятся кнопки. Первое что приходит на ум - нет какого - то питания, но на платах светятся все зелёные индикаторные светодиоды, кроме одного крайнего левого на нижней плате, но он и не подписан. С блока питания идёт очень много проводов, то есть для того, чтобы его проверить, нужно знать где какое напряжение должно быть. Вроде с блоком питания разобрался - он жив. Может кто сталкивался с данной проблемой и удалось решить, а может у кого есть сервис мануал. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал homen - Среда, 16.Сен.2015, 18:31
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
