Аппарат F5008S CorDiaX ф.Fresenius (Германия)
serg19Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 09:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01823 от 26.05.2008 года на аппарат "Искусственная почка" типа 5008S немецкой компании Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
При проведении пробного диализа в момент перекрытия чем либо датчика крови постоянно звучит сигнал наличия воздуха в системе, причем ловушку с датчиком воздуха в системе не трогаем и она наполнена жидкостью выше уровня УЗ датчика. Оптический же датчик крови стоит ниже ловушки и при попытке перекрыть его бумагой или еще как то (не шевеля ловушку ) звучит сигнал воздух в системе с последующим удалением и возвратом к этому же началу.
Может кто-то что-то подскажет?
DinkleДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
serg19, привет! В личке!
serg19Дата: Пятница, 29.Сен.2023, 08:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Аппарат CorDiax F5008S на экран выдает ошибку — 6340 «обнаружен воздух в системе концентрата».
В опции статус-ошибки выдает ошибку 3150.
При тщательной проверке воздуха в системе не обнаружено.
Подскажите куда копать дальше?
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
