  • Страница 1 из 4
Аппарат для гемодиализа Dialog+ пр-ва ф.B.Braun (Германия)
ЕЛТолстобровДата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:14 | Сообщение # 1
мединженер
Есик
Аппарат для гемодиализа Dialog+ производства B.Braun Avitum AG, Германия.
Слетел софт после установки языкового пакета. Нужен софт. Флэшка от фирмы B.Braun у меня есть.
Сервисная версия аппарата 8.24.
Помогите!
Erlan-astДата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:32 | Сообщение # 2
Астана
Так ведь софт идёт залитый на свою родную флэшку производителя!
И после копирования такой софт становится неработоспособным! Даже, чтобы скачать коды ошибок с аппарата, нужна таже флэшка с родным софтом (софт залитый на заводе ББРАУН).
aa89Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 07:35 | Сообщение # 3
Ангарск
Что значит слетел софт?
Имею следующий опыт.
Не грузилась ОС на диалоге.
1. Провел проверку-восстановления винчестера из-под Линукса командой fsck. Повезло аппарат вроде рабочий.
2. Имеется образ флехи 7.59. Залил его на флеху из-под Линукса опять-же. ОС устанавливается (выкл. в положенеие 3, втыкаем флеху, клаву, заходим в биос, устанавливаем USB приоритетным для загрузки).
Есть информация, что типа переходник на флеху надо, но у меня и так встало.
Отдельная тема - сохранение конфигурации и калибровок.
Если устанавливать поверх старой ОС, возможно установщик и увидит data/configuration и попросит их сохранить.
И причем здесь "родные" флешки и софт?
ciber85Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 4
Инженер по мед. технике
Армения
Ереван
Друг, если у тебя есть другой аппарат с рабочим софтом, то можно его склонировать и ставить на эту.
sany887Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 15:10 | Сообщение # 5
Черкесск
У меня после переустановки ОС счетчик по 000, как установить реальный пробег.
ciber85Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:28 | Сообщение # 6
Армения
Ереван
Цитата sany887 ()
У меня после переустановки ОС счётчик по 000, как установить реальный пробег.
Тебе нужна специальная флешка FSU 2.0 называется, с помощью которой можно установить реальный пробег.
ciber85Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:31 | Сообщение # 7
Армения
Ереван
Цитата Erlan-ast ()
Так ведь софт идёт залитый на свою родную флэшку производителя! И после копирования такой софт становится неработоспособным! Даже, чтобы скачать коды ошибок с аппарата, нужна таже флэшка с родным софтом (софт залитый на заводе ББРАУН)
У меня есть образ флешки SW 8.2A, сделанный с помощью Seagate Disk Manager, если кому-то нужно, могу скинуть образ, работает на любой флешке объёмом 512 мб.
ashatasotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 14:51 | Сообщение # 8
поверитель мед.оборудования
Астана
А кто может сказать, каким средством можно поверить аппарат для гемодиализа Dialog+ производства B.Braun Avitum AG, Германия?
sonklenДата: Суббота, 16.Авг.2014, 10:40 | Сообщение # 9
Главный биоинжинер
asdasdsa
Может кто скинуть образ флешки для Dialog + 9.1 B.Braun. ( sergtula@yandex.ru) Спасибо. Если есть вопросы или нужны мануалы по Иннове и Артису обращайтесь))
dsadasdas
aa89Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 05:01 | Сообщение # 10
Ангарск
Присоединяюсь к просьбе sonklen.
Нужен образ установочной флешки для Dialog+ версии от 8.хх
ciber85, скинь, пожалуйста, мне.
velikanov.a@list.ru
davrДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 02:38 | Сообщение # 11
It инжинер по мед технике
Узбекистан
Ташкент
Тоже нужен образ установочной флешки для Dialog+ версии от 8.хх плиз...davr@yandex.ru
VitorioДата: Среда, 10.Сен.2014, 22:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте, коллеги! Нужен образ установочной флешки для Dialog Adimea + 9.1 или выше. Могу поделиться программой для клонирования флешек если не занимались этим раньше.
gaalДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 13:15 | Сообщение # 13
Ведущий инженер
Тверь
Была такая проблема, клонирование не помогло, в итоге аппарат пустили на запчасти.
aa89Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 04:35 | Сообщение # 14
Ангарск
gaal, запчасти какбЭ тоже нужны, но я делал установочную флешку из образа и затем устанавливал с нее ПО на Диалог.
Или, например, в свое время Win7 себе на ноутбук с флешки ставил.
Клонирование не помогло... nea
Braun115Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 07:38 | Сообщение # 15
Актобе
Если нужна помощь с аппаратом Dialog+ от компании B.Braun, то это в эту тему.
Только пишите осмысленно, логично и грамотно, соблюдая стилистику и грамматику русского языка!
К сведению для уразумения и самооценки (а также помня, что вас оценивают по написанному вами), см. по ссылке ЭТО (с.20) !
GundieДата: Суббота, 24.Окт.2015, 15:15 | Сообщение # 16
Улан-Удэ
Нужен образ установочной флешки для Dialog+ версии от 9.1.
dicb@mail.ru.
aa89Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 05:52 | Сообщение # 17
Ангарск
8.2
aa89Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 05:52 | Сообщение # 18
Ангарск
7.59
aa89Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 05:54 | Сообщение # 19
Ангарск
8.2
OKBДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 07:09 | Сообщение # 20
Томская
Томск
Дoбрый день.
Аппарат не проходит на горячую, после горячей дезинфекции, тест гд, висит на 12350 иногда 12550 или 12750. На холодную проходит раза со второго третьего.
Где копать?
Алгоритм прохождения теста может кто подсказать?
Сообщение отредактировал OKB - Четверг, 19.Ноя.2015, 07:10
RuslanKZДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 07:52 | Сообщение # 21
Астана
Цитата Braun115 ()
Проблема состоит в следующем: над датчиком давления крови есть утечка из места крепления шланга, по которому проходит диализный раствор, который попадает на этот датчик, и аппарат выдаёт ошибку: "Утечка крови <0,35 мл".
Приезжал представитель, но проблему так решить и не смогли.
Подскажите - может кто сталкивался с таким, и что можно сделать?
Braun115, покажи фото где течёт. Датчиков 3 - 4 штуки ... Над датчиком давления крови не должно быть ничего ... Поэтому только с фото могу сказать ...
shok
Где копать?
OKB, тест 12350 проверка VBP. Накачивание давления PDA до 300-450 мм. после стоп и девиация не более 25 мм.
12550 тест мембран тоже с PDA.
12750 тест VEBK VABK клапанов тоже с помощью PDA.
Проверь (откалибруй) PDA.
drinks
RuslanKZДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 08:01 | Сообщение # 22
Астана
Gundie, Есть 9.12.... вышли флешку напишу туда yes
OKBДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 11:15 | Сообщение # 23
Томская
Томск
Спасибо за ответ.
Проверю на днях.
Один аппарат заработал. Ничего не делал, помылся пару дней и заработал.
Сообщение отредактировал OKB - Вторник, 24.Ноя.2015, 11:20
RuslanKZДата: Среда, 25.Ноя.2015, 07:36 | Сообщение # 24
Астана
OKB, если что непонятно - пиши ... drinks
OKBДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 05:42 | Сообщение # 25
Томская
Томск
Один починил. Был ХК на клапане VBP. Спасибо.
Сам из Казахстана, Текели.
Сообщение отредактировал OKB - Четверг, 26.Ноя.2015, 05:59
newdenДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:25 | Сообщение # 26
Kemerovo
Может кто поделится сервис-мануалом на данный аппарат?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:08 | Сообщение # 27
не знаю что это и нужно ли , но нашёл
http://www.yeec.com/uploadi....%8C.pdf
http://www.bbraun.com/service....ITE_COM
Andrei159Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 12:31 | Сообщение # 28
Цитата RuslanKZ ()
OKB, Тест 12350 проверка VBP. Накачивание давления PDA до 300-450 мм. после стоп и девиация не более 25 мм
а это скорей всего умерли мембраны ... ( дрявые )
nurik63542Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:41 | Сообщение # 29
молодой специалист
Астана
Салам всем мои коллеги!!!!!!!!!!! хотел спросить есть ли у кого схемы плат, самый важный материнская плата. если есть можешь написать на это логин nurik63542@gmail.com всем удачи мои коллеги rofl
Nurzhan
DenisiusZelgradДата: Пятница, 04.Авг.2017, 19:10 | Сообщение # 30
Зеленогорск
Аппарат Dialog + пропала связь с сервером, и нексадией, не читает карту. Считыватель карточек пациента меняли, все возможное уже пощупали, не помогает, куда смотреть кто подскажет?
dneprjakДата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:17 | Сообщение # 31
Павлоград
Аппарат Dialog+ выдаёт ошибку: "Низкое давление дегазации".
Подскажите, пожалуйста, можно ли решить проблему без привлечения сервисников?
Представитель сервиса будет через 2 недели, а аппарат нужен каждый день ...
DinkleДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 10:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
Здравствуйте коллеги!
Кто сможет помочь, нужен образ сервисной флешки FSU v.2.00 для аппарата Dialog+ Adimea - SW-9.12. Надеюсь, разница между копией и образом флешки понятна.
Заранее благодарен!
Подскажите, пожалуйста, родной обьём сервисной флешки.
DinkleДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 11:02 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 21
+dneprjak!, На мой взгляд 2 - причины: 1) Вышел из строя датчик давления насоса дегазации - тогда замена и калибровка давления дегазации.
2) Лопнул пластмассовый штуцер где-то рядом с насосом дегазации. Лопается по резьбе . Заменить штуцер завернуть не сильно от руки.
Все это находится на 1 этаже аппарата.
dneprjakДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 21:47 | Сообщение # 34
Павлоград
Dinkle, спасибо за подсказку! После смены вскрою, проверю. Обязательно отпишусь.
dneprjakДата: Пятница, 15.Сен.2017, 11:07 | Сообщение # 35
Павлоград
Dinkle, доброго здоровья! Проблема оказалась в засорении фильтрика на выходе насоса дегазации (1-й этаж с лицевой стороны).
DinkleДата: Пятница, 15.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
dneprjak, День добрый! В аппаратах, что имел дело я таких фильтров не было., а так подсос воздуха в сочленениях в основном.
luganskiyДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 21:25 | Сообщение # 37
Луганск
Добрый день !подскажите пожалуйста аппарат dialog+ в начале очистки кислотой не забирает ее в аппарат ,а наоборот с шлангочки по которой должен забираться раствор кислоты, льется вода .
DinkleДата: Среда, 04.Окт.2017, 03:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 21
+luganskiv! вероятно проблемы с клапаном дезинфекции- пружинки клапана сгнили от гипохлорита или засахарились. В режиме TSM: отсоединить диализирующие разьемы с блока промывки и подать в заборник дезинфектанта (шприцем с трубкой) горячей воды- закрывая и открывая кнопкой клапан дезинфекции делать осторожно- вода будет литься во внутрь аппарата и снаружи, повторить несколько раз. Если толку нет ремонтировать : менять пружинки, или штифты с резиновыми колечками клапана дезинфекции. Дезинфектант с гипохлоритом убивает клапан дезинфекции, лимонка засахаривает если не часто идут диализы. Поэтому я промываю после гипохлорита сразу водой после дезинфекции обязательно - делаю забор из канистры с водой в режиме дезинфекции.
DinkleДата: Среда, 04.Окт.2017, 04:55 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
В дополнение к своему вопросу: какой файловой системе отформатирована сервисная флешка?
Коллеги, потерять информацию с сервисной флешки достаточно просто - дело случая, а вот восстановить?
Создать образ сервисной флешки можно с помощью бесплатной программы " USB Image Tool" на официальном сайте.
Надеюсь на благосклонность.
Заранее благодарен!
easyДата: Четверг, 12.Окт.2017, 00:46 | Сообщение # 40
Привет всем.
Ребят, подскажите, есть ли какой симулятор или виртуальный тренажёр по запуску аппарата Dialog+ (с одним насосом) По устранению ошибок, и прочее.
  • Страница 1 из 4
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
