Аппарат 4008S online+ ф.Fresenius (Германия)
ильдар72Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 10:50 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: во время дезинфекции за одну минуту до конца обязательной промывки выскакивает: "Ошибка V130".
Проверили все промывочные клапана (130 заменили), все датчики (bibag, tmp, Pdial2). Датчики меняли, калибровали.
Все фильтры чистые. Помпы и двигатели потока и дегазации новые. Давления и потоки в норме. Т1 тест и диализ проходят без проблем.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решили.
DK_MFДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 2
ing
Irkutsk
ильдар72.
Удалось ли Вам решить проблему "V130"? ...
Поделитесь опытом, пжлста. У меня таже беда. Фильтры чистые, помпы бикарбоната/конц. исправны, клапаны 130, 91 работают. Помпы дегазации, потока рабочие, давление в контрольных точках в норме. unknown
Что делать?
abcДата: Среда, 04.Ноя.2015, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Скорее всего, вышел из строя датчик давления bibag (у новых аппаратов он один из первых выходит из строя).
Сообщение отредактировал abc - Среда, 04.Ноя.2015, 19:30
GangStarrДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:01 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
s123 и v102 проверяли?
FFzvlДата: Четверг, 20.Окт.2016, 08:21 | Сообщение # 5
Инженер по ГД
Соединенные Штаты
Заволжье
Аппарат Fresenius 4008S 2013 г.в. наработка 15 тыс. часов.
Проблема такая: во время диализа пропал поток.
Заменили щётки на движке насоса дегазации, прочистили от графита двигатель насоса потока.
В итоге, оказалось, что нет напряжения на помпу потока (21).
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
За 5 лет работы такое впервые.
Сообщение отредактировал FFzvl - Четверг, 20.Окт.2016, 08:22
GangStarrДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
Как куда? Искать, где делось напряжение ...
serg19Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 10:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
А платы менять не пробовали?! ...
fres777Дата: Среда, 17.Май.2017, 19:45 | Сообщение # 8
Если бы на диализе упала проводимость, я бы ещё понял для чего меняли Вы щётки на дегазации, но Вы же пишите про поток ...
Если не работает мотор помпы потока, а сам мотор полностью исправен (обмотка, подшипник вала, щётки), то на крышке мотора есть два синих кондёра, их надо прозвонить и перепаять. Цена вопроса 30 или 50 руб. Я их менял, мне помогло, только проблема была с мотором помпы дегазации. На диализе падала проводимость, на следующий день при запуске аип мотор мог отработать даже целую смену)
Если дело точно в потере напряжения, то остаётся гидропроцессор, от него идёт питалово ко всему в гидравлике.
Сообщение отредактировал fres777 - Среда, 17.Май.2017, 19:53
ibroshДата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:21 | Сообщение # 9
ingener
Узбекистан
Бухара
Проблема такая: во время дезинфекции или промывке выскакивает: "ОШИБКА ПОТОКА".
Все фильтры прочистил. Помпы и двигатели потока и дегазации работают нормально.
Да ещё на клапан входа воды нет 24 вольта.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решили.
DinkleДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 02:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Салам, ibrosh!
Кинул в личку! Решишь вопрос отпишись, пожалуйста!
stivbalykchyДата: Пятница, 02.Апр.2021, 05:47 | Сообщение # 11
техник гемодиализного аппарата
Кыргызстан
Балыкчы
А кто сталкивался с проблемой "Ошибка V39"?
Если есть такие, отпишитесь, пожалуйста, как его решить?
Абилмуканов Данияр
ssv0903Дата: Пятница, 20.Май.2022, 04:16 | Сообщение # 12
Dinkle, добрый день.
Вы скидывали инфу в личку для IBROSH по устранению ошибки: "ТРЕВОГА ПОТОКА" на Фрезениус 4008. У меня аналогичная проблема.
Поделитесь, пожалуйста, и со мной.
Заранее премного благодарен.
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
