Рентгенологический комплекс Titan 2000 Chest
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 02:56 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью: - на полученных снимках изображение произвольно разделено вертикальными сегментами произвольной ширины. От снимка к снимку повторения нет. Часть сегментов изображения с белой фоновой подложкой часть с чёрной. Ощущение, что где-то на плате формирования видео-изображения (в принимающем блоке) "гуляет" бит отвечающий за фон изображения.
Не окажется ли кто-нибудь столь любезным самаритянином и поможет схемой или советом, пусть даже не прямым, но дельным.
Заранее благодарен добрым и нежадным людям!
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Вторник, 27.Янв.2015, 21:59
kramerBTДата: Среда, 13.Мар.2019, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Иваново
Представляет из себя два синхронно движущихся излучатель и приемник ,на штативах.
Рядом с генератором стоит" устройство электропитающее км-ps4" .На индикаторе отображены значения постоянного тока с выхода . значения плавающие от 100в до 215в и снова 100 вольт с интервалом 5-8 сек.
Проблема в следующем.
Не всегда включается с пульта ошибка Еr 1
Выдает ошибку при подачи высокого Er 15
Какой вольтаж должен быть на выходе устройства электропитания и в каких при делах?
Мануал может у кого есть?
Аппарат 2012 г
Фото приложить не могу,т.к. находится он в исправительной колонии.
Сообщение отредактировал kramerBT - Четверг, 14.Мар.2019, 13:30
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
