Реанимационный манекен Ambu Man
vasya00Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 22:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
У нас имеется замечательный манекен фирмы Ambu, с широким функционалом, старый но внешне как новый, он подключается через ком порт, к компьютеру, все ПО было естественно утрачено, но на мое письмо производитель прислал программу Ambu MegaCode, кроме этого они сказали что какой либо еще информацией не обладают, программа запускается но манекен не видит, притом обмен данными с ним идет, и даже при попытке подключится иногда манекен кашляет, или что то типо того.. Но никак не обнаруживается программой, пробовал на разных компьютерах и под Windows 7 и под XP, брандмауэры всякие и прочее отключены.. Подскажите что можно еще попробовать? Скорость работы ком порта тоже разную пробовал..
Спасибо!
bulloДата: Вторник, 29.Сен.2015, 07:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
вот что есть на ваш манекен.
http://www.ambu.com/corp....wnloads
http://www.ambu.nl/nld/downloads/software.aspx
вам нужно найти драйвер на com и именно для вашей модели. манекены есть двух видов W и С. удачи.
usb_driver_inst.pdf (542.9 Kb)
Сообщение отредактировал bullo - Вторник, 29.Сен.2015, 07:28
vasya00Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
bullo, спасибо, но по вашей ссылке немного другой маникен, Ambu® Defib Trainer, от него кстати у нас тоже имеется блок управления, но самого маникена нет, а наш называется Ambu Man, про него на сайте тоже есть информация, но я так понимаю о новых моделях, они usb, а наш com.. И драйвера и инструкции по вашим ссылкам usb. Производитель от него отказался, сказал что больше информации нет. Я так понимаю присланная ими программа Ambu MegaCode либо не совместима именно с нашим маникеном, что врядли, или какие-то проблемы с подключением по com..
vasya00Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 18:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
Вернулся к этой проблеме, имеется манекен, блок управления "Ambu man drug box" с интерфейсом RS232C, нашелся диск с родным ПО и драйверами, вероятнее всего был еще RS232C-USB адаптер, но утерян безвозвратно. Поковырявшись в драйверах увидел там упоминание FTDI, и у меня как раз был такой адаптер на FTDI, но драйвера не встали, так как у него "VID_0403&PID_6001" а в драйвере упоминается почему то целых 2 "VID_0850&PID_0002" и "VID_0850&PID_0003" не долго думая заменил все "VID_0850&PID_0002" на мои "VID_0403&PID_6001", драйвер соответственно встал удачно, но к успеху это не привело, все равно манекен программой не видится.. Собственно вопрос, можно ли как то из этого драйвера выудить, что нужен за адаптер, и почему там 2 устройства встречаются "VID_0850&PID_0002" и "VID_0850&PID_0003"? Оригинальный драйвер во вложении. Спасибо!
driver.rar (267.9 Kb)
creytДата: Пятница, 17.Июн.2016, 06:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
Найти комп с ком портом и проверить.
Может бокс неисправен.
у меня все диоды болят
vasya00Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
С com портом пробовал, все то же самое, при поиске бокс мигает лампочками кашляет и комп пишет манекен не найден, при этом обмен по com порту идет бокс что то отвечает, но "манекен не найден".. Думаю переходник особый или настройки ком порта какие то или еще что, вот можно ли это из штатных драйверов выяснить?
creytДата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:18 | Сообщение # 7
Кузня
Думаю бокс не отвечает или что то не то отвечает в этом и вся проблема.
vasya00Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 16:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
бокс устроен до безобразия просто, и вообще он выглядит оочень надежно, все кнопки на нем работают корректно, и что то он отвечает)
Ну и помимо этого года 3 назад он отлично работал, а теперь с потерей адаптера перестал.. И эти драйвера специфические, разобраться бы с ними..
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
