Решили начать работать газами на этом аппарате. До этого не работали. Испаритель, Севофлюран. После чего перестал работать газоанализатор (модуль AGAS). Тестирование проходит, но на экране внизу написано O2 датчик выкл. И в нижней строке мигает и бесконечно пищит "AGAS", при этом содержание газов не отображается. В остальном аппарат работает. В чем может быть проблема? Могло ли использование газов спровоцировать каким-либо поломку газоанализатора? Или просто совпадение? В чем может быть проблема?
