Аппарат магнитотерапии Алмаг-01Н
spiriaДата: Пятница, 29.Июн.2018, 14:35 | Сообщение # 1
Инженер-наладчик
Доброго времени суток!
Принесли аппарат под названием "Алмаг-01Н", при запуске играет чудо-мелодия и отключается.
Проверил все катушки, прозвонил все - всё в порядке.
Во время разборки было выяснено, что сгорел резистор R2.
Подскажите, где искать проблему?
Serov-OVДата: Пятница, 29.Июн.2018, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 227
Котовск
Цитата spiria ()
... сгорел резистор R2. Подскажите, где искать проблему?
Либо залипла кнопка SW2, либо сгорела DD1. В любом случае вывод 7 DD1 не должен прозваниваться накоротко на корпус.
willyДата: Вторник, 01.Фев.2022, 18:41 | Сообщение # 3
северодвинск
Уважаемые коллеги!
Может кто-нибудь сталкивался с АЛМАГ-01Н, он в корпусе как у Алмаг-2, но не такой навороченный, у него одна лента из 4-х магнитов, выгорел резистор на плате питания после одного мостика, узнать бы номинал.
Прошу прощения, нашел тему по АЛМАГ-01Н. Извините.
Сообщение перенесено в эту тему модератором.
Сообщение отредактировал willy - Вторник, 01.Фев.2022, 18:48
x47f1veДата: Пятница, 01.Апр.2022, 09:26 | Сообщение # 4
Инженер по наладке
Можно ссылку на тему с Алмагом-01Н? Или общая тема для всех Алмагов и есть та?
http://www.medteh.info/forum/34-16869-1
http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[АЛМАГ]
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
