  • Страница 3 из 6
  • 6
Инструменты медтехника
ЭлкаДата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:40 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 153
Загорелось заиметь девайс под названием газовый паяльник компактно, удобно и главное автономность. К примеру чтобы подпаять проводок на рентген аппарате больше ищешь удлинитель, чем работаеш. Хочу узнать мнение кто пользовался стоит он того?
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 546
Кузня
Стоит, если знаеш где газом затарится.
у меня все диоды болят
ЭлкаДата: Суббота, 05.Мар.2011, 19:59 | Сообщение # 83
Quote (creyt)
А по существу?
YurkevichДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 12:08 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А как часто возникает такая ситуация? Если брать миниатюрный, проводочки паять. то заправляется как обычная зажигалка и из таких же баллончиков. Если заниматься "экстримом" - паять шины и подобное, то паяльник
размером с паяльную лампу (бензиновую) и использую газовый балончик от туристической плиты, еще бывает вариант - туристический газовый светильник.
ЭлкаДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 12:39 | Сообщение # 85
Примусы это не мое. Я про это.....
9237852.pdf (83.0 Kb)
Guest150Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 13:04 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (Элка)
Я про это
вполне съедобная вещь, тем более если ломает таскать удлинитель для электропаяльника. Правда есть свои заморочки, типа жало быстро перегревается и чернеет, но если
Quote (Элка)
то почему бы и нет? "На вкус и цвет фломастеры разные" biggrin
FF2FДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 13:04 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 427
Пользуюсь http://www.proftools.ru/dremel/index.php?SECTION_ID=155&ELEMENT_ID=542 по цене : почти 2 т.р.
Действительно удобно, когда до розетки метров 20; или при монтажах, когда электриков ещё не было.
Если денюжков не жалко, то ДА (хороший инструмент всегда пригодиться), в противном слючае можно обойтись удлиннителем :-)
les_nik_178Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 08:37 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 1094
Far East
Набор тот что на фото
Прибор http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_60 берет частоту до 40 мГц хотя в паспорте 20мГц.
SeptДата: Вторник, 08.Мар.2011, 00:28 | Сообщение # 89
Житомир
les_nik_178, это твой походный набор?
les_nik_178Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 03:43 | Сообщение # 90
Far East
Sept, В основном да. Остальное если нужно ищу на месте. хотя обычно хватает. У меня расстояние от одной больнички до другой достигает 3000 км с двумя пересадками на поезде. Раньше возил больше но сейчас выкручиваюсь этим. Таскать тяжело а разобрать и собрать с этим интрументом могу практически все. От автоклава до томографа. Проверено годами.
Все остальное можно найти на месте а в крайнем случае привезти в следующий раз.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 08.Мар.2011, 08:47
SeptДата: Среда, 09.Мар.2011, 23:41 | Сообщение # 91
Житомир
Вот, это мой походный набор (то, что на данный момент было в рюкзачке). Фото рюкзачка, в теме по ссылке выше.
В особо торжественных случаях количество дополняеться.
les_nik_178Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:59 | Сообщение # 92
Far East
Sept, Cогласись что у меня почти то-же самое. Раздвижные плоски берут от М3 до крана 1/2. Ключик с самозахватом вообще универсальный. Иногда плосками держу а ключем кручу. Прибор у меня поменьше и полегче. Остальное (пинцеты/захваты и иголки) можно найти в больничке.
STarasДата: Четверг, 10.Мар.2011, 21:31 | Сообщение # 93
Он уже доступен в новой, супер-пупер экономично-эргономичной пластиковой упаковке. И не бьется, и легче, и дизайн приятный
SeptДата: Четверг, 10.Мар.2011, 21:33 | Сообщение # 94
Житомир
Quote (les_nik_178)
Конечно согласен, просто интересно чем люди работают.
Может кто чего нового покажет? wink
Quote (STaras)
и дизайн приятный
...и горлышко пошире! good
InfferДата: Вторник, 15.Мар.2011, 15:40 | Сообщение # 95
Мурманск
Скажите, пожалуйста, какое оборудование и инструмент нужен, для получения лицензии на ремонт и обслуживание. Где можно заключить договор на аренду данного инструмента с поверками, для получения лицензии. Заранее Спасибо.
renmasterДата: Вторник, 15.Мар.2011, 16:09 | Сообщение # 96
Inffer, по сайту смотри внимательно, примерно эту тему
Dima04Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 19:07 | Сообщение # 97
Медтехника
Днепропетровск
Скажите, пожалуйста, мне часто необходимо замерять на печатной плате (а иногда и с датчиков) электрические величины в точной измерительной аппаратуре (напряжение, ток, сопротивление,..).
Чем лучше замерять стрелочным тестерами или цифровыми?
В каком случае желательно применять стрелочный, а в каком цифровой??
Или стрелочный - это уже история.
Спасибо!!!
STarasДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 20:49 | Сообщение # 98
Quote (Dima04)
- почему же. Есть еще и ламповые. Я пару мультиметров сжег, меряя высокое, а В7-15 хоть бы что.
Quote (Dima04)
- тут важно еще и чем мерять и как мерять, т.е. методика измерения.
Dima04Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 21:12 | Сообщение # 99
Медтехника
Днепропетровск
Quote (STaras)
Часто необходимо точно измерять напряжение с термодатчика (катушка из медного провода, по которому протекает стабильный ток). Измерять нужно не только вольты, но и милливольты. (К примерно 2,124 В).
LabДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 21:12 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 148
Quote (Dima04)
Смотря какой сигнал ты ожидаешь. Если тебе необходимо точное значение постоянного напряжения, тока сопротивления то удобнее цифровым, особо удобны приборы с автоматическим выбором предела измерения, а если требуется оценить динамику процесса, то поможет стрелочный. Есть компромиссы: Цифровой с динамической шкалой или портативный осциллограф с мультиметром, но эти варианты более дорогие и больше подходят не для работы на выезде так как в России и ближнем зарубежье приходится учитывать ещё и криминальную составляющую у меня два раза из авто был экспроприирована сумка с инструментом diablo , хотя я часто вожу с собой, когда подразумеваю, что это мне поможет.
Универсальный инструмент для каждого дня (8кг)
+Для ремонта автоклавов и станков для обработки линз и другой "тяжёлой" техники (15кг)
+Сокваяж для работы с кабелями, проводами (инструмент для опрессовки наконечников разделки, кабель тестер, наконечники, клемы (6кг)
+ Перфоратор с набором буров (10кг)
+ Электродрель с набором сверл (8кг)
+Фен строительный
+ Две коробки из под ксеросной бумаги с разными запчастями в более мелких коробочках (6кг)
+Пластиковая картотека с электронными компонентами (2кг)
+ Пластиковая картотека с крепежом (8кг)
+ Набор бит и торцовых головок(3кг)
+Пакет трубок (0.5кг)
+Пакет проводов (4кг)
+Коробка с сантехническими запчастями: краны, муфты, переходники(10кг)
Сумка с химией и смазками+ баллончик с жатым воздухом (5кг)
Кроме Универсального инструмента для каждого дня вес указан ориентировочно - никогда не заморачивался сколько это весит.
Это всё легко умещается в багажнике авто.(каждая позиция имеет своё определённое место могу найти на ощупь biggrin )
В проекте специализированный чемоданчик для для диагностики и ремонта электроники
Естественно кое что докладывается или удаляется в зависимости от задач
Для путешествий пешком (самолётом, поездом или пароходам) - Универсальный инструмент для каждого дня (8кг) + портативный осциллограф (по необходимости) и набор запчастей под конкретную задачу. bye2
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Понедельник, 04.Апр.2011, 21:23
STarasДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:23 | Сообщение # 101
Dima04, Lab, это как раз то, о чем я говорил.
2,124 В вы не померяете ни цифровым ни стрелочным прибором. Даже если возьмете два одинаковых - они у вас покажут разные значения, и оба не те, что на самом деле. Еще 2,1 В отличить от 2,2 В - чего вполне достаточно для наших задач.
А вот таким я меряю 0,1256348 В и отличаю их от 0,1256347 В - но тут уже другой метод. Прибор, заметьте, и не стрелочный и не цифровой.
LabДата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:04 | Сообщение # 102
Quote (STaras)
Приборчик замечательный good у меня аж слюнки потекли (такого у меня нет) unknown , но специфичный, задачки для него случаются не часто, решать которые конечно лучше в стационарных условиях. Таскать такой прибор нецелесообразно и расточительно - на пользу ему это не пойдёт. На самом деле существует огромное количество приборов как отечественных, так и импортных... Обмен инфой по ним это и есть тема которую можно выделить в отдельную ветку! А эту оставить для инструмента. она и так уже не маленькая и всё растёт! bye2
LAB
Dima04Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:31 | Сообщение # 103
Медтехника
Днепропетровск
Quote (STaras)
А почему будет показано разные и не точные значения??? - Наверное по тому, что в цепи АЦП использовано не точные источники образцового напряжения (а иногда их заменяют резистивным делителем), или почему??
Совершенно согласен с STaras!
bigДата: Среда, 06.Апр.2011, 23:34 | Сообщение # 104
Quote (Sept)
Моя основная специализация - стоматология. Поэтому, такой вот наборчик:
Содержимое ящика-органайзера:
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 00:37 | Сообщение # 105
Житомир
big, компактно и красиво, что тут скажешь. Понравилось.
Lab, солидный у тебя арсенал, картинки покажешь?
LabДата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:03 | Сообщение # 106
Quote (Sept)
Сделаю на досуге коль есть интерес.
LAB
LabДата: Четверг, 12.Май.2011, 13:26 | Сообщение # 107
Ну вот так случилось, что только сейчас нашлось время и по по пожеланию Sept, выкладываю свой основной - универсальный инструмент для каждого дня (8кг). я
Этот инструмент я ношу в двух вариантах - 1 "домашнем" (на машине) саквояж №2, и
2 "командировочный" пешком сумка №3
Саквояж №1 в связи с появившимися дефектами, связанными с двухлетней эксплуатацией находится в стадии реставрации.
Всё это уложено приблизительно
galaktikaДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 23:00 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Привет всем
про разнообразные ключи и отвертки
говорили очень много
настольная лампа с 100 ватт лампой
и переноска 20 метров всегда со мной
когда возле рентгена
почему то в рентген кабинетах не любят свет
а особенно в проявочных и нужно посмотреть
проявочную машинку кодак например
а доступ только с низу
а когда нет фантомов что бы посмотреть работу
томографа принесли с собой куклу больших
размеров такой пупс размером как ребенок
и издает плач когда крутиш
что либо измерить не возможно но видно
все внутренности очень хорошо
под каждую конкретную работу
а точнее сказать вид работ я считаю необходимо
иметь определенный набор иструмента
и большенство оборудования не возможно
забрать в мастерскую рентген например
бывает необходим монитор чтобы посмотреть
как ведут себя компы в гентри и не только монитор
а мыш и клава
а еще как писали в теме лабораторка
носим тривиально белизну
galaktikaДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 23:26 | Сообщение # 109
Таганрог
да не дописал
лучше всего отмывает трубки в лабораторном оборудовании
клинаки отдыхают правда усердствовать не стоит
и потом хорошо промывать как рекомендуют многие
работая с рентгеном конечно УКРЕХ и обязательно
дозиметр рентген излучения от атомтех номер как то забыл
носим обязательно
очень часто кабинеты рентгена фонят за дверями и стеклами
мы меряем для себя где можно стоять а где не стоит
УКРЕХ не очень удобен но что то можно посмотреть
и сравнить с тем что было уже есть некоторые наработки
да забыл бахилы покупаем пачками потому что тапочки всегда
мешают yes
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 01:09 | Сообщение # 110
Житомир
Lab, впечетляет. Я расчитывал увидеть экипировку по-проще.
Судя по комплектации поклажи, в мастерской ты работаешь редко, в основном поля?
Там была еще тема про рабочие места, фотки рабочих мест но она заглохла. К сожалению. wink
LabДата: Четверг, 02.Июн.2011, 05:40 | Сообщение # 111
Quote (Sept)
Поля и просторы... Вот и сейчас в командировке, поэтому + ноутбук -инструмент = маленькая отвёртка и фанарик blush
LabДата: Четверг, 02.Июн.2011, 05:44 | Сообщение # 112
Quote (Sept)
Давай вознобновим , по приезду сфоткаю свои рабочие места..... Куда бросить?
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 23:25 | Сообщение # 113
Житомир
Quote (Lab)
Да сюда и бросай. В 80-м я ссылку на ту тему давал, но там только мой столик да Юрин и все.
Остальные постеснялись. biggrin
LabДата: Пятница, 03.Июн.2011, 02:28 | Сообщение # 114
Quote (Sept)
Да сюда и бросай.
Договорились!
VikeyДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 16:32 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
К теме о рабочем месте!
7547320.jpg (114.3 Kb) · 8324164.jpg (133.8 Kb) · 1967590.jpg (118.6 Kb) · 0367048.jpg (130.2 Kb) · 8391056.jpg (171.0 Kb) · 7777834.jpg (160.8 Kb)
SeptДата: Вторник, 07.Июн.2011, 00:33 | Сообщение # 116
Житомир
Vikey, сколько у вас места!!! Завидую. Столик зачем прибрал или у тебя всегда такой порядок?
VikeyДата: Вторник, 07.Июн.2011, 11:04 | Сообщение # 117
Инженер по ремонту
Нет порядок не всегда, просто на данный момент не чем не занимался.
R72Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 12:47 | Сообщение # 118
инженер био-медицинской техники
Тюмень
вот сегодня ездил закупал походный набор перед командировкой, может кто чего подскажет умного, не хватающего или лишнего и т.д.
куплено:
к-т вставок торкс 4-12 мм
к-т торцевых головок 4-12 мм, 5/32"-1/2". кингтони
отвертки длинные крест и шлиц
бокорезы
пасатижи
изолента
ключи 6-19
торцевые головки 10-24 мм
трещетка
и 2 маленьких отвертки нулевки...
еще докупятся зажимы медицинские, клеи, спирт и прочие мелочи... mail1
Сообщение отредактировал R72 - Пятница, 10.Июн.2011, 12:47
STarasДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:30 | Сообщение # 119
Quote (R72)
спирт
- лишний. В больницу ведь едешь, а не в вытрезвитель.
YurkevichДата: Суббота, 11.Июн.2011, 16:52 | Сообщение # 120
инженер-наладчик
выборг
R72
А какой профиль командировки? Судя по набору - чистая "механика". Что, ничего электрического (для гидравлики и пневматики кстати тоже)? А тестер (пусть и простейший), паяльник?
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
2. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
3. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
4. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
5. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
6. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
7. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
8. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
9. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
1. stepanenkov[15.Янв.2025]
2. vsar13[15.Янв.2025]
3. vtr111[15.Янв.2025]
4. AlexAI[14.Янв.2025]
5. rinath[14.Янв.2025]
6. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
7. Rachioykt[14.Янв.2025]
8. ihaalaqa[14.Янв.2025]
9. xsvechi[14.Янв.2025]
10. TechMed38[14.Янв.2025]
