Посоветуйте прибор для дипломной работы
KicumДата: Вторник, 12.Окт.2010, 12:45 | Сообщение # 1
Нужно (желательно не сложный) прибор после 2000 года выпуска blush
renmasterДата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:08 | Сообщение # 2
По классификации какой тип?
KnightДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:21 | Сообщение # 3
Аналогичный вопрос. Склоняюсь к небулайзерам, но пока не определился с типом.
KnightДата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:27 | Сообщение # 4
Предыдущий вопрос задал некорректно. Уточню немного. Заканчиваю специальность БМС (Биотехнические и медицинские аппараты и системы), до диплома времени еще много, но решил заранее "копать" в сторону ультразвуковой аппаратуры, в том числе небулайзеров. Цель - анализ, сравнение и т.п., именно с точки зрения изготовления, ремонта и обслуживания, так как мы не медики, а разработчики. В наличии пока только схема "Муссона" выпуска года этак 91. Что можете посоветовать, хотя бы на какие аппараты мне стоит смотреть при таком подходе?
Maxiw4eДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:29 | Сообщение # 5
студент
Я тей рік робив диплом по апарату ШВЛ РО-6-03.пиши чим зможу допоможу.
serega700Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:09 | Сообщение # 6
студент
Йошкар-Ола
посоветуйте устройство для текущего контроля токсических веществ в крови
KiGerДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 07:45 | Сообщение # 7
научный сотрудник
можно газожидкостную хроматографию
YurkevichДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 16:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Уточните направление задания на дипломное проектирование: схемотехника или конструкторская разработка.
Если схемотехника - берёте какой-то аппарат и по его структурной схеме создаёте принципиальную схему (с расчетами, на других комплектующих ...).
Если конструкторская - берёте готовую схему и разрабатываете в новом конструктиве (был стационарный - делаешь переносной, объёмный монтаж - заменяешь на печатный и т.д.).
Главное, правильно составить задание, а потом любое решение - " в соответствии с заданием".
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 08:25
NAVAHДата: Среда, 12.Янв.2011, 07:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Берите "Амплипульс-7" , у него в паспорте хорошее описание принципа работы и схемы. Можете попросить в Медтехнике или у лечебников в ФТО. А вот за что они дадут - думать вам.
Ну и "Муссоны" до сих пор выпускаются.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 08:24
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 06:21 | Сообщение # 10
техник по ремонту
Магадан
поддержу NAVAH. прибор довольно простой и инфа доступна.
Doctor_MarvinДата: Вторник, 01.Фев.2011, 07:46 | Сообщение # 11
AL
Tyumen
Думаю, тут все же желательно искать по принципу что есть, допустим, недавно обнаружили на офф сайте ivy сервисные инструкции к vital guard 450c, неплохое оборудование для диплома. yes
nocomДата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:09 | Сообщение # 12
будущий инженер медицинской электро
Минск
Возникла аналогичная просьба, нужен материал для курсовой/потом для диплома из категории " Функционально - диагностическое оборудование" желательно так же по-проще, например из их как "измеритель аммиака в крови" или "'электрокардиограф", только 2-й уже заняли... (Из материала желательно побольше: электросхема, паспорт, печатная плата,алгоритм работы микрокантроллера) Буду очень признателен... Если кто сможет скинуть на почту: 399302@tut.by
Сообщение отредактировал nocom - Вторник, 08.Фев.2011, 11:14
YurkevichДата: Вторник, 08.Фев.2011, 21:03 | Сообщение # 13
инженер-наладчик
выборг
Для студентов!
Уточните свой профиль - схемотехника , конструирование или технология производства?
Если схемотехника - то по заданной методике (измерения, контроля и т.д) составляется функциональная схема, затем, по согласованию с руководителем дипломного проекта (или как его сейчас назыввают)
для какого-то функционального блока расчитывается принципиальная схема, выбираются номиналы элементов, расчитывается надежность (и прочее, что включат в задание)
Если конструирование - в задании должна быть (как минимум) принципиальная схема(ы), перечни элементов, массо-габаритные и прочие ограничения, на основании этого и создается конструкция, разрабатываются печатные платы, проводятся расчеты механических воздействий, тепловой режим и т.д. Соответственно куча чертежей
ClickerrockДата: Вторник, 15.Фев.2011, 23:02 | Сообщение # 14
Инженер по медтехнике
Yurkevich, я полагаю, что в данном случае имеется в виду всё-таки схемотехника. Тема слишком общая для конструирования. Поэтому нужно опираться на какой-то определённый прибор и производить сначала контрольно-измерительные процедуры, а потм делать вывод в виде функциональной схемы с обобщением результатов и привнесением "своего вклада" в данную отрасль. Поэтому нужно сосредоточиться на выборе прибора, который бы анализировался попроще. Поправь меня, если я ошибаюсь. blush
YurkevichДата: Среда, 16.Фев.2011, 18:36 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
Clickerrock не надо путать схемотехнику- в основном разработка и расчет схемы электрической принципиальной со всеми смежными вопросами и системотехнику -
разработку "идеологии" работы устройства с расчетом функциональной схемы. К примеру, схемотехнический расчет: Блок усилителя биопотенциала для ЭКГ.
Датчик входного сигнала-(его параметры:внутреннее сопротивление, величина ЭДС, частотный диапазон ... и т.д). Нагрузка -(параметры) .... Дополнительные условия
(напряжения питания, внешние воздействия и пр). Исходя из этого расчитываем требуемые Кус, АЧХ. ФЧХ и пр. исходя из заданных активных элементов (транзисторы, ОУ или экзотика типа ламп)
определяем числго каскадов, выбираем схему и расчитываем значения и выбираем номиналы элементов. Учитывая что аппаратура медицинская - принимаем меры по повышения безопасности - вводим трансформаторные (опто)развязки, разрядники, токо и прочее ограничители. В зависимости от того что еще впишут в задание - расчитываем надежность и соответственно
определяем пути повышения надежности (замена типов элементов, облегчение режима работы), расчитываем ориентировочную стоимость и т.д и т.п
Конструкторская разработка (задание) даже проще: берем к примеру "Поток-1", задаем вертикальный корпус и цифровой измеритель тока (схему приложена к заданию). Задача - разработать и начертить корпус (для особо
извращенного случая в каком-нибудь АвтоКАДе) Для измерителя: разработать печатную плату, оформить комплект чертежей со всякими ТТ и ТУ (соответственно в P-CADе). Ну и для разнообразия расчитать температурный режим,
влияние механических воздействий. При этом учесть особенности использования в медучреждении: коррозионноопасная среда - а вдруг протрут дезраствором или прольют лекарство; внешние нерасчетные воздействия - больной обопрется или сядет на прибор, случайно столкнут с тумбочки и пр.
vladkoДата: Пятница, 11.Мар.2011, 13:14 | Сообщение # 16
Биотехнич. и мед. апараты и системы
Амплипульс-5 тож паспорты есть в инете, схемы структурная итд...
kardterДата: Среда, 06.Апр.2011, 21:16 | Сообщение # 17
кардиолог, функционалист
Молдова
Тирасполь
Выберите вот здесь
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn.htm
AlexiumДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:04 | Сообщение # 18
Посмотри следующие проекты.
OpenEEG
OpenECG
serega700Дата: Четверг, 05.Май.2011, 23:35 | Сообщение # 19
студент
Йошкар-Ола
здравствуйте
посоветуйте пожалуйста какой выбрать относительно простой кардиограф за основу к теме " Разработка малогабаритного (портативного) кардиографа"
shtempelДата: Пятница, 06.Май.2011, 16:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (serega700)
Кардиовизор.
http://www.cybermed.ru/cybermed/nejAQEwr/KzyhobCK/
http://medex.tiu.ru/p438218-sistema-skrininga-serdtsa.html
Просто скрининг.
Сообщение отредактировал shtempel - Пятница, 06.Май.2011, 16:10
nocomДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 18:32 | Сообщение # 21
Минск
Всем спасибо за советы, доделываю курсовую по анализатору агрегации
тромбоцитов. Прринцип работы аналогичен " НПФ Биола 230LA", Россия. Немного не понятен принцип его
КАЛИБРОВКИ при 1) агригации тромбоцитов и 2) измерения их концентрации Просьба в двух словах описать
последовательность калибровки
какого-нибудь аналога.
YurkevichДата: Понедельник, 09.Май.2011, 15:38 | Сообщение # 22
инженер-наладчик
выборг
Nocom'у. Согласно энциклопедии:"Агрегация тромбоцитов (Platelet aggregation) - склеивание (слипание) тромбоцитов между собой под действием специфических стимуляторов. Реакция освобождения тромбоцитов приводит к выделению из них индукторов агрегации ( АДФ , серотонин , адреналин , нестабильные простагландины , тромбоксан А2 , тромбоцитоактивирующий фактор )"
Исходя из этого уровень агрегации можно определить: по изменению вязкости пробы; по изменению концентрации отдельных веществ (по изменению электропроводности, оптической прозрачности и т.д.). Уже исходя из того какой принцип измерения (какие датчики) используется, можно говорить о калибровке
jet-jetДата: Пятница, 24.Фев.2012, 23:01 | Сообщение # 23
помогите пожалуйста с дипломом) нужно спроектировать уз аппарат. у кого есть принципиальные/структурные схемы с описанием на русском языке?
SonoLifeДата: Суббота, 25.Фев.2012, 00:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 295
Посмотрите на сайтах Analog Devices и Texas Instruments в разделах типа медицинской электроники, они есть и русскоязычные. Там есть структурные схемы с указанием микросхем, предлагаемых этими производителями для применения в УЗИ сканерах. Этого, в принципе. достаточно, чтобы спроектировать вполне приличный аппарат. Только, все-таки, без английского он может и не заработать :)
jet-jetДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 14:23 | Сообщение # 25
большое спасибо))
SonoLifeДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 16:48 | Сообщение # 26
Пожалуйста, только я забыл про высоковольтные дела, посмотрите микросхемы для медицинского ультразвука Supertex - высоковольтные коммутаторы и драйверы.
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 18:35 | Сообщение # 27
Всё уже сделано и разжевано - (есть готовые демокиты)
первичная обработка - http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//364
фронтенд - http://www.samplify.com/products/ultrasound/
А обработку делать с использованием мощности видеокарт (CUDA или Stream) - вот это тема.
jet-jetДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:39 | Сообщение # 28
отличный материал good огромное спасибо :)
sufucksДата: Среда, 28.Мар.2012, 00:51 | Сообщение # 29
Бакалавр
Уважаемые медтехники, нужна ваша помощь.
Начинаю писать бакалавра, и своей темой выбрал аппарат для плазмафереза, за основу хочу взять питерский аппарат «гемма» (http://www.plasmafilter.sp.ru/gemma.html).
Задача: изменить конструкцию аппарата, желательно, конечно, в лучшую сторону.
Есть идеи: заменить мембранный плазмафильтр на центрифугу, поставить УФ облучатель для дополнительной стерилизации, поставить на выходе аппарат для подогрева крови.
Так вот, хотел бы выслушать ваши замечания и узнать не смогли бы вы ещё чего предложить ...
YurkevichДата: Среда, 28.Мар.2012, 16:11 | Сообщение # 30
инженер-наладчик
выборг
sufucks, a Вы процедуру и аппаратуру плазмофореза видели?
И для какого вида плазмофореза вы свой чудо аппарат хотите применить?
Пока что Bаша тема типа "спроектировать самолет (нужное подставить)" без какой-либо конкретизации.
sufucksДата: Среда, 28.Мар.2012, 17:58 | Сообщение # 31
Бакалавр
Yurkevich, в ближайшее время пойду сам сдавать плазму на станцию переливания. А там в процессе буду персонал расспрашивать, других вариантов пока нет. У меня просто в этом и проблема - из преподавателей с этой темой никто дело не имел. У нас на факультете хорошо проработаны ИВЛ, Почка, АИК, рентген. А вот подобных тем не было ещё.
Сообщение отредактировал sufucks - Среда, 28.Мар.2012, 17:59
YurkevichДата: Среда, 28.Мар.2012, 21:43 | Сообщение # 32
инженер-наладчик
выборг
sufuks'у "из преподавателей с этой темой никто дело не имел" - ну и кто будет руководителем? и как он будет руководить проектом?
"В ближайшее время вот пойду сам сдавать плазму на станцию переливания" - и это уровень знаний о плазмофорезе? Сдача крови (компонентов крови) на станции переливания и плазмофорез имеют, в принципе , общее то. что связаны с кровью.
"А там в процессе буду персонал расспрашивать" Ага, а медсестра раскажет как правильно иголку в вену ввести и на аппарате кнопку "Вкл" нажать.
"заменить мембранный плазмафильтр на центрифугу" - А это зачем? при работе с "живой" кровью, которая потом будет возвращена пациенту, стремятся (и это необходимо) как меньше травмировать клетки крови - отсюда и применение перистальтических насосов и мембранных фильтров.
"поставить УФ облучатель для дополнительной стерилизации" - Что дополнительно стеризовать?
Не обижайтесь, но перед тем как писать:"Начинаю писать бакалавра и своей темой выбрал аппарат для плазмафереза" нужно хотя-бы какой-то минимум информации собрать,
sufucksДата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:08 | Сообщение # 33
Бакалавр
Yurkevich, я тоже думал над травмой, но просто заметил, что иностранные вот аппараты не стесняются применять центрифуги. И на той же станции переливания у нас в городе, стоят именно они. Видимо, если и есть какой-то процент травмы, то он не столь значителен, и разрушаются в основной массе старые клетки, которым и так не долго осталось.
Я понимаю, что тема не блеск - много примитивного в вопросах и советах, но с чего-то нужно начинать. У нас комиссию уже просто тошнит от этих АИКов и почек.
Если всё так плохо, то подскажите хоть небольшую идейку что можно поменять.
YurkevichДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:59 | Сообщение # 34
инженер-наладчик
выборг
sufucks'у. Начните читать "буквари".
При плазмофорезе у пациента из крови удаляется "плохая" плазма крови, в оставшиеся компоненты крови добавляется заменитель плазмы, и кровь опять поступает в пациента. Далее организм уже сам вырабатывает нужное количество плазмы, а заменитель плазмы почками (и др. путями) выводится. На станциях переливания крови - донорскую кровь или хранят для переливаний, либо разделяют на отдельные компоненты. При центрифугировании крови клетки крови оседают образуя тромб, который или выбрасыввается или перерабатывается.
garinДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:43 | Сообщение # 35
Студент
Здравствуйте, ув.поситители форума.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором прибора на дипломную работу.
Скланяюсь к выбору прибора ультразвуковой терапии или диагностики.
За основу думаю взять УЗТ-1.01ф или модель поновее, если найду к ней документацию и схемы.
Может кто-то подскажет или посоветует что-то, более интересное или более актуальное.
Заранее большое спасибо!
YRA46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:42 | Сообщение # 36
Какой диплом? Ашипки исправь ... и в школу громматику изучать!
УЗИ и УЗТ это, конечно, одно и тоже ...
Актуально МРТ ...
losthellДата: Суббота, 02.Фев.2013, 15:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
А что именно от диплома ты хочешь получить?
Хочешь что-то собрать своими руками?
suxoyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:55 | Сообщение # 38
Инженер-разработчик
Рязань
Ну, если область интересов ограничена УЗ, всё же для диплома УЗТ проще.
На диагностике защатиться самостоятельно тяжело будет - хотя бы даже по причине просчёта точностных параметров.
Я бы посоветовал попробовать ЭТ или МТ - реализация проще, обоснование ещё с советских времен хорошее ...
ЗиличкаДата: Понедельник, 20.Май.2013, 23:45 | Сообщение # 39
Я выбрала кувез) инкубатор-трансформер, типа нашего Боно, но УОМЗ не хотят делиться схемой, а импортные недоступны, хотя бы структурную, чтоб было от чего плясать ...
Заранее всем благодарна за помощь!
Arsalan1802Дата: Среда, 17.Сен.2014, 08:45 | Сообщение # 40
Улан-Удэ
Возьми какой-нибудь ультразвуковой небулайзер
ba4la
1. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
2. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
4. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
5. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
6. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
7. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
8. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
9. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
