В помощь начинающему ремонтнику: Ремонт без принципиальных схем. ПРИЁМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ БЕЗ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ.
Практически каждый день у любого мастера, занятого ремонтом бытовой электронной техники, возникает необходимость установить причину неисправности и отремонтировать какой-нибудь потребительский прибор, не имея под рукой его принципиальной электрической схемы. Специалист, обслуживающий разные типы бытовой электронной техники, должен очень быстро и качественно выполнять свою работу, в противном случае через несколько лет он может остаться не у дел. Поверьте, многие профессионалы выполняют сложнейшие виды ремонта радиоэлектронной аппаратуры каждый день, из месяца в месяц и не пользуются при этом принципиальной схемой. Даже самые крупные и прекрасно оснащенные сервисные центры не могут позволить себе иметь абсолютно все принципиальные схемы, которые понадобятся для обслуживания аппаратуры, оказавшейся на ремонтном стенде. Чем больше опыт мастера по ремонту электронной техники, тем продуктивнее будут результаты работы по определению причин неисправности и их устранению в любой радиоэлектронной аппаратуре. Эта статья поможет не только начинающим, но и опытным мастерам ремонтировать разные типы устройств без принципиальной схемы. Цель настоящей статьи - рассказать о практическом опыте и методах обслуживания радиоэлектронного оборудования без использования принципиальной схемы прибора. Естественно, что некоторые виды ремонта определенных типов аппаратуры не могут быть выполнены, если под рукой нет вообще никакой технической документации в виде справочников по замене элементов или принципиальных схем аналогичных изделий. Не откладывайте в сторону неисправный радиоэлектронный прибор, ожидая момента, когда можно будет раздобыть его точную принципиальную схему. Используйте приемы и методы, описанные в этой статье, для выполнения как можно большего количества ремонтных работ. Определение причин неисправностей и их устранение в бытовой радиоэлектронной аппаратуре даже без помощи принципиальной схемы может быть не только интересным, но и доходным занятием.
Обслуживание и ремонт бытовой электронной аппаратуры может оказаться весьма веселым занятием. Все зависит от того, как относиться к этому делу. Здесь весьма уместной будет аналогия с непростой детективной историей, распутать которую может только ловкий сыщик, обладающий мастерством и огромным желанием обнаружить истину. В свою очередь, специалист по электронике, хорошо ориентирую¬щийся в возникающих дефектах, должен определить, точно установить и удалить неработающий элемент, после чего заменить его исправным. С другой стороны, поиск неисправного элемента отчасти напоминает поиск иголки в стоге сена. Сердце всегда начинает биться чуть-чуть чаще, когда взгляд останавливается на предполагаемом виновнике неисправности. Затем вас охватывает разочарование, потому что «подозреваемый» элемент оказывается ни при чем, и все приходится начинать сначала. И наоборот, найдя неисправность в схеме электронного прибора, вы испытываете чувство глубокого удовлетворения. Самым счастливым становится момент определения причины нерегулярно проявляющейся (то возникающей, то по непонятным причинам пропадающей) неисправности или устранения дефекта, который до этого невозможно было ликвидировать. К тому же, если все работы по определению причины неисправности и ее устранению проводятся без использования принципиальной схемы, всеобщее уважение окружающих будет гарантировано. Одним словом, необходимо приступать к делу.
Внимательный внешний осмотр - прежде всего
Всегда необходимо внимательно исследовать монтажную плату неисправного прибора. Устранение неисправностей, выявленных при визуальном осмотре, позволило восстановить тысячи неработающих приборов. Во время осмотра особое внимание обратите на обгоревшие резисторы, оборванные соединения, следы от возникнове¬ния электродугового разряда, трещины в печатных платах, следы явного перегрева отдельных элементов, усталостных разрушений или износа материала. Например, искрение или возникновение дуги внутри кинескопа может указы¬вать на трещину в колбе электронно-лучевой трубки. Следы дугового разряда между отдельными частями печатной платы зачастую являются результатом пролитой внутрь шасси жидкости. Дымок, вьющийся от перегретой детали, явно указывает на возникающую проблему. Оплавленный углеродный резистор «намекает» на близость цепи, в которой из-за очень большого значения проходящего тока выделяется слишком много тепла. Треснувшие либо вздутые резисторы или конденсаторы доказывают, что значения напряжения слишком высоки или неисправны отдельные элементы. Дуговой разряд внутри обмотки выходного трансформатора строчной развертки свидетельствует об утечке в высоковольтных диодах. Светлые и темные следы от перегрева на корпусе интегральной микросхемы могут указывать на присутствие элементов с высокими токами утечки. Трещины, обнаруженные на керамических конденсаторах или резисторах, говорят о том, что некоторые элементы перегреты. Поврежденная или «примерзшая» звуковая катушка электродинамического громкоговорителя не будет перемещаться со звуковой частотой. Горячие транзисторы или интегральные микросхемы, к которым невозможно прикоснуться, имеют либо короткие замыкания, либо слишком высокие токи утечки. Несколько обгоревших резисторов могут явно указывать на транзистор или интегральную микросхему, имеющие высокие токи утечки. Чтобы установить причину возникновения нерегулярно проявляющейся неисправности, рекомендуется использовать увеличительное стекло. Темно-коричневый цвет вокруг выводов элементов на печатной плате может указывать на плохой контакт в местах пайки и возможный перегрев. Перед окончательным заключением о неисправности следует посмотреть на выделенный подозрительный участок, а затем еще раз внимательно оценить все «улики».
Слушайте, слушайте, слушайте...
Наличие высокого напряжения в схеме телевизионного приемника можно определить на слух, приблизив ухо к отклоняющей системе. Послушайте треск (шипение) разряда в трансформаторе строчной развертки или характерные потрескивания (например, тиканье), указывающие па неисправности в блоке строчной развертки. Временами возникающий треск разряда внутри неисправного конденсатора сви¬детельствует о внутреннем обрыве или отсутствующем контакте вывода конденсатора. Если в динамиках прослушивается сильный фон переменного тока, необходимо проверить исправность конденсаторов сетевого фильтра. Слабый шум фона переменного тока может быть вызван высохшими развязывающими конденсаторами. Появление составляющей фоновой наводки в воспроизводимом сигнале зачастую связано с плохим контактом проводников магнитной головки или звукоснимателя с общим проводом либо с обрывом в цепи базы первого транзистора предусилителя. Фон, слышимый вместе с искаженным звуком, может являться причиной неисправности выходных транзисторов или ИС в цепях стереофонического усилителя. Приглушенный («как ватный») звук громкоговорителя - следствие попадания капель влаги или «примерзания» его звуковой катушки. Некоторые женщины способны различать звук работающих цепей строчной развертки, хотя большинство людей уже не слышат звуки с частотой, превышающей 10 кГц. Свист трансформатора строчной развертки зачастую вызван плохим закреплением деталей или элементов схемы либо некачественным монтажом. Обязательно проверьте вибрирующую ферритовую шайбу, которая могла сместиться или сорваться с места крепления. Низкочастотный шипящий шум в мощных усилителях НЧ может являться следствием неисправности транзисторов или интегральных микросхем. Необходимо особенно тщательно проверить керамические конденсаторы, транзисторы и интегральные микросхемы на входе стереофонического усилителя или усилителя кассетного магнитофона. Плохой контакт с общим проводом или плохо пропаянные соединения могут служить причиной появления микрофонного эффекта во входных и выходных каскадах усилителя.
Руки - тоже инструмент
Поднеся на близкое расстояние руку к паяльнику, можно определить, горячий он или холодный, исправен или выключен. При этом прикасаться к прибору не следует. Короткое замыкание в катушках отклоняющей системы можно определить, сняв ее с кинескопа и проверив температуру внутренней области на ощупь. Необходимо заменить отклоняющую систему, если обнаружены области с ненормально увеличенной температурой. Тепловой режим внешней обмотки силового трансформатора и трансформатора строчной развертки следует проверять при отключенном напряжении. Как бы ни парадоксально это звучало, но руки здесь выступают в качестве измерительного прибора термометра. Участки или элементы схемы с повышенной температурой могут указывать на межвитковое замыкание или перегрузку цепи. То, что транзисторы или интегральные микросхемы работают в условиях перегрузки, можно определить, прикоснувшись к ним пальцами. Это же относится к резисторам, дросселям и контактам разъемов. Прикоснитесь к горловине кинескопа, проверяя его температуру, когда не видно свечения нитей накала или подогревателя. Дотроньтесь до высокоомных высоковольтных резисторов и убедитесь, что они не перегрелись из-за перегрузки. Ощупайте диффузор динамика, затем аккуратно проверьте его подвижность, слегка потянув наружу и толкая внутрь. Тем самым удастся определить, не застопорена ли его звуковая катушка. Подвижность диффузора можно также определить на ощупь, расположив пальцы рядом с диффузором громкоговорителя; в отсутствии надежного (постоянного) контакта в звуковой катушке вы убедитесь, препятствуя руками движению диффузора и одновременно увеличивая уровень громкости. Дребезжащие элементы на шасси схемы также можно найти на ощупь. Одним словом, большое количество разнообразных неисправностей в электрон¬ных схемах определяется только с помощью рук.
Треск и пощелкивание
Потрескивания или щелчки в громкоговорителях могут быть вызваны неисправностями выходных транзисторов или интегральных микросхем низкочастотного тракта. Отключите выходной каскад. Единственный выход в данном случае - замена элементов. Слабые потрескивания могут быть причиной неисправности транзисторов или ИМС. Попытайтесь распылить на подозрительные элементы охлаждающий реагент и, если звуки прекратятся, замените неисправные элементы схемы. Слабые шипящие или хлопающие звуки возникают из-за неисправности входного транзистора или интегральной микросхемы. При переключении загрязненные контакты переключателя могут вызывать в громкоговорителе потрескивающие или царапающие звуки. Возможно, вам попадется одна или две неработающие схемы из-за загрязненных контактов переключателя. В таком случае необходимо будет распылить аэрозольную очищающую жидкость на контакты переключателя, а затем многократно переключить его туда и обратно, чтобы очистить поверхность контактов. Если контакты переключателя не очищаются таким способом или они сильно изношены, необходимо заменить переключатель. Высоковольтная дуга перекрытия и хлопающие звуки вызываются возрастанием высоковольтного напряжения сверх положенного уровня. Щелкающие звуки могут проявляться при включении или выключении схемы телевизионного приемника. Легко определить неисправность и в катушках отклоняющей системы. Отчетливым признаком дефекта служит хорошо различимый треск.
Появление дыма
Дыма без огня не бывает - этим все сказано. Данным принципом можно руковод¬ствоваться, отыскивая неисправности в радиоэлектронной аппаратуре. При появле¬нии дыма надо прежде всего проверить силовой трансформатор на наличие короткого замыкания. Низковольтные схемы проверяют при появлении запаха гари. Довольно часто у маломощных силовых трансформаторов, содержащих в цепях вторичных обмоток кремниевые диоды или фильтрующие конденсаторы с большими токами утечки, сгорает первичная обмотка или встроенный в нее температурный предохранитель. Мощные силовые трансформаторы, применяемые, например, в сте¬реофонических усилителях низкой частоты и имеющие закороченные витки обмоток или короткозамкнутые цепи вторичных обмоток, могут гореть или дымиться. От вторичной обмотки силового трансформатора необходимо отключить все питающиеся цепи, также нужно дать остыть трансформатору. Затем на остывший трансформатор следует подать питающее напряжение. Если он начнет перегреваться и дымить, замените его. Помните, что силовой трансформатор - достаточно дорогостоящая деталь, кроме этого, иногда бывает сложно найти для замены новый трансформатор именно такого типа. Если на область печатной платы с повышенными значениями напряжения будет случайно пролита жидкость, то в этой точке неизбежно произойдет вспышка дугового разряда. Если схему оставить включенной, над ней непременно будет виться дымок, а контактные отверстия печатной платы оплавятся. Вспышка и возникший дуговой разряд между элементами схемы и проводами может расплавить плату и вывести из строя некоторые элементы схемы, прежде чем она будет отключена. Дуговой разряд между обмотками кадушек кадровой и строчной разверток отклоняющей системы может быть вызван как пролитой жидкостью на отклоняющую систему, так и пробоем изоляции между обмотками. Такая дорогостоящая операция, как полная замена печатной платы, иногда занимает очень много времени. Зачастую приобрести необходимую плату не всегда бывает просто, поэтому рекомендуется восстановить печатную плату при малейшей возможности. Сделайте чертеж или точный эскиз заменяемого участка с изображением соединений, элементов и подключением выводов. Затем удалите поврежденные элементы и установите новые, используя для этого выводы элементов или небольшую дополнительную печатную плату. Небольшие участки печатной платы можно восстановить, просто заменив сгоревшие или обуглившиеся элементы. Чтобы смыть грязь и копоть с элементов и печатной платы, воспользуйтесь аэрозольным очистителем. Обуглившуюся и покрытую копотью область печатной платы нужно зачистить перочинным ножом или другим плоским инструментом. Затем замените поврежденные элементы схемы новыми. Выполнив нужные действия, тщательно проверьте монтаж на отсутствие искрения, разряда и дыма, перегревающихся элементов схемы. После проверки следует распылить на плату тонкий слой защитного покрытия и дать ему высохнуть. Очень часто необходимо заменить ТВС после того, как в высоковольтной обмотке или диодах возник сильный дуговой разряд. Трансформатор нужно заменять новым, имеющим точно такой же серийный номер. Слабый запах германия и иногда появляющийся дымок могут быть вызваны пробоем высоковольтного диода в схеме черно-белого телевизионного приемника.
Не в бровь, а в глаз
Множество неисправностей удается определить на слух, на ощупь или «на глазок». Естественно, нельзя обойтись и без измерительного оборудования, проверяя в схеме напряжение, величину сопротивления, тока, осциллограммы сигнала и целостность цепей между отдельными элементами схемы. Выделение и нахождение дефектного элемента - самая сложная и трудоемкая задача при поиске неисправности. Определив причину сбоя, остается только заменить вышедший из строя элемент, что занимает, как правило, всего несколько минут. Иногда для определения причины неисправности приходится тратить уйму сил и времени, тогда как искомая деталь находится, как говорится, под самым носом. Если в течение часа не удается обнаружить неисправность, лучше на некоторое время отложить проверяемую схему, ведь чем больше вы ее рассматриваете, тем туманнее и запутаннее представляется все происходящее.
Упорство и труд все перетрут
Возможно, просидев над схемой непрерывно несколько часов, вам захочется вовсе прекратить работу. Почему бы в этом случае не попытаться несколько изменить подходы и приемы работы? Каждый специалист по ремонту электронного оборудования имеет собственные методы поиска неисправностей. Не затруднит ли вас поинтересоваться у работающего рядом профессионала, не сталкивался ли он в своей практике с подобной проблемой? Почему бы ни обратиться за помощью к производителю, дистрибьютору электронной техники или в отдел по ее обслуживанию? Ни в коем случае не сдавайтесь. Уйдите в решение проблемы с головой. В иные моменты вам может показаться, что нельзя придумать ничего хуже этой работы. Вы готовы биться об заклад, что это именно так. Но зато нет более глубокого чувства удовлетворения, когда долго не поддающуюся решению проблему наконец удастся преодолеть.
Одна и та же схема для различных моделей
Производители электронного оборудования, как правило, используют весьма ограниченный набор схемных решений (которые отработаны и хорошо зарекомендовали себя), поэтому в различных моделях, выпускаемых из года в год, применяются одни и те же схемы. Меняются корпус и внешний дизайн, в то время как «начинка» остается прежней. Одни и те же схемы могут быть обнаружены в различных марках телевизионных приемников. Часто в, устройствах используются одни и те же схемы строчной и кадровой разверток. Могут применяться различные блоки настройки, но схемы блоков промежуточной частоты идентичны. Одна и та же интегральная схема цветности может использоваться в нескольких типах телевизионных приемников. Так почему бы ни использовать схему приемника, который находится на рабочем стенде, вместо того чтобы несколько месяцев ждать получения точной принципиальной схемы?
Характерные неисправности
Необходимо помнить о том, что ИС, применяемые изготовителями радиоэлектронной аппаратуры, универсальны и используются в самом разнообразном оборудовании. У некоторых фирм есть собственные любимые схемы, которые используются в различных модификациях, марках и типах оборудования. Фактически несколько иностранных компаний занято изготовлением унифицированных электронных модулей для широко спектра потребительского оборудования. Очень часто эти блоки не похожи друг на друга внешне, но их электронная «начинка» совершенно одинакова. Когда известно, например, что пробой происходит в одном электронном модуле, то разумно предположение о том, что аналогичная неисправность может проявиться с высокой вероятностью и в других типах электронного оборудования, где установлен точно такой же модуль. Вы можете делать деньги на подобном ремонте, ведь такие неисправности встречаются постоянно. Однако трудно удержать в голове, какие именно электронные блоки или модули вышли из строя в нескольких сотнях различных типов оборудования за год. В этом случае очень полезными окажутся краткие записи. Сохраняйте такого рода заметки в записной книжке, в картотеке или в компьютере. Лучшим местом для шпаргалок является чертеж с принципиальной схемой. Обведите кружком неисправный элемент, сделайте выноску на поля схемы и кратко опишите неисправность. Более того, следует пометить значения напряжений, характерных для дефектной детали, а также значения и форму сигнала, которые должны быть. Делайте ясные и краткие замечания, это поможет сохранить драгоценное время. Кроме того, эти записи - просто живые деньги. К этим же самым записям могут быть добавлены замечания и рекомендации по выявлению неисправностей изготовителя оборудования или центра обслуживания. Если вы выполняете гарантийное обслуживание нескольких марок электронных изделий, следует помнить, что фирмы-изготовители проводят специальное обучение методам и способам выявления неисправностей, которые помогут в обслуживании и ремонте в нетипичных ситуациях. Разумеется, обучение, встречи с изготовителями продукции и семинары ценятся на вес золота. Не жалейте времени, чтобы получить ценные знания.
метод тыка, я считаю годится, если каждый день ремонтировать однотипную аппаратуру, например телевизоры. Медтехника очень разнообразна от сантехники до наноэлектроники. почти каждый день новый аппарат.
Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 14:50 | Сообщение # 5
дилетант
Барнаул
При наличии двух устройств- неисправного и целого может помочь такой вот проверенный метод: Используется примитивный характериограф (в просторечии – кривоскоп ) Одинаковые участки схемы прощупываются в целой и неисправной схемах, картинки на экране осциллографа сравниваются визуально. Таким образом локализуется неисправный компонент. Очень часто это самый эффективный способ диагностики неисправности. Схема характериографа тут: _http://madelectronics.ru/gadget/302/3.50.htm Или в поиске набрать “Характериограф для тестирования компонентов схем” Или так: "Компонент тестер к осцилографу" _http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/CurveTracer.pdf
Сообщение отредактировал Conductor - Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:01
Как показывает практика ремонта электронных приборов удается определить неисправный элемент даже когда нет явных признаков-гари,запаха,оборванных дорожек и пр. Случай из практики: при ремонте вакуумного автомата на японском электронном микроскопе ( это плата с несколькими десятками микросхем ) помогло простое измерение температур микросхем касанием пальца. После замены конкретной более горячей, чем все остальные рядом стоящие, микросхемы автомат заработал исправно.
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 21:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
...в институте учат не очень... Вынужден согласиться. Сейчас уровень образования возмутительно низок. Порой выпускники не знают даже фундаментальных вещей, которые должны быть заложены именно преподаванием, потому как он, преподаватель, просто не умеет объяснять. А по теме: статья полезная. Еще могу добавить, что идти стоит от простого к сложному: "подозревать" в неисправности сначала транзисторы, потом микросхемы, а микроконтроллеры и процессоры - в самую последнюю очередь, т.к. степень их надежности зачастую самая высокая. Кроме того, при ремонте платы следует искать внутренний резерв.
Сообщение отредактировал dem4eg - Воскресенье, 19.Дек.2010, 21:27
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 23:53 | Сообщение # 12
Quote (dem4eg)
- если уж по такому принципу, то сначала напряжение в розетке, потом предохранители, провода, разъемы, диоды, конденсаторы, резисторы (разрывные) и уж потом транзисторы - и дальше, по тексту.
Quote (dem4eg)
- а вот это, пожалуйста, по-подробней. А то, иногда, что-то не получается - видать
Quote (dem4eg)
внутренний резерв
плохо искал. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 09:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Quote (STaras)
Да, именно так. О том и речь, что идти следует от простого к сложному.
Quote (STaras)
Под внутренним резервом понимают элементы на плате, которые не задействованы в схеме. Бывает так, что производитель, зная, какие элементы чаще всего выходят из строя, делает на плате т.н. резерв. Когда неисправная плата приходит в ремонт на завод, на специальном стенде при помощи тестовой программы определяется неисправный элемент, а потом от резервного просто бросаются перемычки в нужные участки.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
dem4eq "Под внутренним резервом понимают элементы на плате, которые не задействованы в схеме" Чаще на плате могут оставаться элементы, для которых выполняют подбор номинала. для них в перечне элементов в примечаниях указывают "Подобрать...." При сборке платы проще установить нескольео элементов и при настройке подключить нужный, чем перепаивать элементы в одни и теже посадочные места. Еще может быть упрощенный вариант - когда какие-либо функции не реализуются. Проще не подключать отдельные цепи и делать единую плату (конструкцию) чем разрабатывать для каждого варианта.
Сразу вопрос - а жить и работать вы где собираетесь?
Люди, побывавшие на стажировке за рубежом, говорили, что на Западе есть такая технология ремонта. Или кто-то думает, что я это сам придумал и решил поиграть в профессора? Тут, кажется, просто обмен информацией, а не конкурс "Самый умный". Если кому-то это пригодится - пользуйтесь на здоровье, информация бесплатная.
Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 07:53 | Сообщение # 20
Quote (dem4eg)
Обижаться нечего, просто на западе и у нас условия и возможности, финансирование и пр. значительно разнятся. Поэтому и такая реакция. И потом очень сомнительно чтобы буржуи, считающие каждый цент, ставили на платы "мертвые" элементы, они ж денег стоят.
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 14:30 | Сообщение # 21
инженер электромеханик
тута
В посте №1 рекомендации достаточно примитивные, касаются в основном ремонта ТВ техники. Без базовой подготовки и знания основ схемотехники на звук, запах и цвет мало-что возможно сделать, кроме банальной замены подозрительного элемента. Находит тот - кто знает где и что искать! Наличие т.н. резерва в импорт. аппаратах тоже не встречал, бывают пустые места или часть элементов схемы стоят,но не в работе, но это для следующей модификации аппарата с более высокими характеристиками и естественно ценой.
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 01:17 | Сообщение # 23
Витебск
А вот интересно, я еще только начинаю этим заниматься, а Вы все, кто на форуме в большей степени имеете хороший опыт работы с медицинским оборудование. И интересно, сколько у вас бывает ремонтов медоборудования в месяц с применением паяльника?
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 17:37 | Сообщение # 26
Витебск
Вопрос в том, что там, где я наблюдал за проведением ремонта медоборудования, ремонт с пайкок каких-либо элементов занимал около 5-10% от общего количества ремонтов. А так где то почистить, промыть, смазать, настроить и тд.
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:34 | Сообщение # 29
инженер-наладчик
выборг
Torotoff При ремонте можно и 99% времени потратить на анализ и поиск неисправности. Был случай когда пришлось последовательно разобрать установку, со шкаф размерами, попутно проверяя межблочный монтаж а в конце концов пропаять одну пайку. Предыдущий специалист умудрился, незачищая изоляции, "прилепить" провод
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:03 | Сообщение # 30
Витебск
Интересно, только из-за того, что хочется знать, какое количество ремонтов проводится в месяц и какие и что именно приходится ремонтировать больше всего
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 05:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
torotoff, достаточно широкий спектр оборудования, в настоящее время больше загружен лабораторией, а это тоже широкий список от простого типа водяной бани, до биохимического автомата(робота). По вопросу - у меня все таки больше занимает обслуживание, а не ремонты, ремонт как правило начинается там где нет обслуживания, плюс плохое отношение персонала к технике; либо привозят разовые клиенты. А так, если техника под присмотром, более менее своевременно выполняется регламент, то техника работает, если нет каких-либо катаклизмов. Хотя все бывает.
Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:41 | Сообщение # 35
Медтехника
Днепропетровск
Хорошая и полезная статья, спасибо автору!!! Только жаль, что в ней нет информации о ремонте цифровых схем. В цифровых схемах своя специфика ремонта, особенно когда схема работает в импульсном режиме. Иногда встречаются хитро-мудрые поломки (паразитная гальваническая связь между соседними дорожками, паразитная емкость,паразитная индуктивность, периодически импульсные помехи, ....) на поиск которых уходит очень много времени. Да и проявление этих неисправностей может быть через некоторое время. Тогда вспоминаются слова преподавателя: Лучше бы сгорело "ненужное" или неправильно работающий блок, чем такие мучения.
Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 02:39 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 68
Харьков
Quote (torotoff)
иногда работа паяльником может быть финалом - ремонта. Это когда уже знаешь что, где, когда(как), почему, вышло из строя и какие последствия повлекло, а до этого не один прибор приходится использовать, а так же книг, ТО, инета, различной другой информации. Кроме того применяются навыки грузчиков-такелажников, слесаря, сантехника, химика, электрика, строителя-монтажника, логика, программиста, снабженца-логиста, юриста, ... + медика! А самих ремонтов - чем больше техники и чем она старее тем она больше ломается - выходит из строя! Опять же как и кто эксплуатирует МТ?! Узкой специализации у нас нет...
Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:58 | Сообщение # 38
Петрозаводск
Quote (serg2010)
Совершенно верно, но бывают случаи когда ни палец ни нос не сунешь существуют жидкости при нанесении которой на плату будет видно нагревание конкретного элемента. Правда есть оговорка не везде это возможно, например в высокочастотном излучении не стоит повторять такой эксперимент В таком случае многие диэлектрики становятся проводниками. Сам проверял и знаю из опыта
Сообщение отредактировал Mag69 - Вторник, 14.Июн.2011, 23:58
Произвожу ремонт по принципу "Разделяй и властвуй" - делишь схему на функциональные блоки (блок питания, плата аналоговых входов\выходов, микропроцессорная плата и т.д.), далее проверяешь что на входе, что на выходе у подозрительных блоков, далее если хватает сил и времени разбираешься в неисправности сломанного блока, если нет меняешь целиком. Проблема возникает, когда производитель располагает один и тот же блок на разных печатных платах. В данном случае блочная замена получается дороговатой. При поиске неисправности в электронных схемах очень большое значение имеет визуальный осмотр, как говорилось выше. Например при ремонте кислородного концентратора почему-то сразу подозрение пало на плату управления. При осмотре пошевелил подстроечный резистор возле датчика давления-шатается, дернул слегка, он так и оказался у меня в руке (причем пайка с виду хорошая, заводская), неисправность проявлялась не всегда. После пропая дефект не проявлялся. Вопрос, что в медицинской технике много и механики, ремонт и настройка которой требует тоже определенных навыков
Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 23:35 | Сообщение # 40
Уточняю сообщ. в части диагностики этого дефекта. Иногда встречается электрохимическое окисление припоя около вывода(ов) какого-либо электронного элемента, возникающее со временем (возможно, при плохом облуживании и пропайке...) Характерный признак: - слабо заметный сероватый кольцевой след на пайке вокруг вывода или его предполагаемого местонахождения ... (особенно хорошо видно на блестящей пайке ...) Метод диагностики: тщательно промыть 96-м места пайки на плате и при хорошем освещении, желательно через лупу, внимательно (под разными углами зрения) просмотреть пайки выводов ... (ножки МС не продёргаешь ...). Хорошо, если при функциональной диагностике работоспособности определён участок платы, то, естественно, его ... У меня такое было не единажды ... Всё заканчивалось как у kardis ... Этот метод тщательного осмотра плат(ы) здорово экономит время ...
