Гальванизатор (аппарат, применяемый в физиотерапии)
GalvaniДата: Суббота, 11.Июн.2011, 16:12 | Сообщение # 1
нет пока что...
Ужгород
добрый день!
я новичок в этом деле, но очень хочется. может кто то что то посоветует - подскажет.
итак, нашел схему и небольшое описание электрофореза времен СССР - сейчас такие тоже иногда используют.
Аппарат для гальванизации — это выпрямитель переменного тока сети, снабженный фильтром для сглаживания пульсаций, выходным ре­гулировочным потенциометром и измерительным прибором.
представляет двухпо-лупериодный выпрямитель на двух диодах типа Д-226 (позиция 4 по схеме) с двухзвенным резистивно-емкостным фильтром (резисторы 6 по 300 ом, мощностью 2 вт; конденсаторы 5 емкостью 20 мкф, напряжени­ем 150в), выходным проволочным потенциометром 7 (сопротивление 3500 ом) и миллиамперметром 8 с шунтом 9 для измерения силы тока в пределах 0—5 или 0—50 ма.
Аппарат работает от сети 127/220в и потребляет мощность 15 ва. При нагрузке активным сопротивлением 500 ом аппарат дает ток 50±5 ма. На­пряжение на выходе (без нагрузки) около 70 в.
Схема по которой хочу собрать: http://www.zoozebra.ru/scan15/pages/file_files/image118.jpg
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ: http://www.zoozebra.ru/Fm_.htm
также тоже электрофорез только мощнее для общей гальванизации: http://www.zoozebra.ru/Fmz.htm
какой трансформатор (с какими параметрами использовать)?
сегодня был на радио рынке, кое что купил - но большинства нет. даже там где продают все детали времен СССР. я так думаю может неточности в схеме (кто то сознательно или по ошибке написал)
и так что я купил сегодня:
конденсаторы: 22 мкФ 160 В - 5 шт.
потенциометры проволочные: 3,3 кОм и 4,7 кОм - по 2 шт. каждого.
резисторы: 300 Ом 2 Вт - 5 шт.
не могу понять какие диоды. мне на рынке как показали эти Д226 - а они есть с индексами Д226В и т.д.
тумблеры, предохранители, и т.д. есть.
что может быть добавить или заменить и на что? из за отсутствия нужного потенциометра и конденсатора.
YurkevichДата: Суббота, 11.Июн.2011, 16:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Основной вопрос - Зачем это надо?
У Вас написано "Напряжение на выходе (без нагрузки) около 70 в." Согласно технике безопасности допустимое напряжение (при котором не будет электротравмы) - 36 (27) Вольт.
GalvaniДата: Суббота, 11.Июн.2011, 16:49 | Сообщение # 3
нет пока что...
Ужгород
без нагрузки. аппараты гальванизации обычно выдают 50 Вольт
YurkevichДата: Суббота, 11.Июн.2011, 17:18 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Читайте техдокументацию. Без нагрузки гальванизаторы, если это медицинские а не "радиолюбительские поделки" не выдают (и не должны выдавать) ничего. Посмотрите схему "Потока" -
стоит схема защиты на тиристоре, предназначенная для отключения "пациента" при нарушении контакта с нагрузкой
STarasДата: Суббота, 11.Июн.2011, 21:51 | Сообщение # 5
Quote (Galvani)
Quote (Galvani)
- это одно и тоже. Пойдет.
GalvaniДата: Суббота, 11.Июн.2011, 21:59 | Сообщение # 6
нет пока что...
Ужгород
спасибо!
GalvaniДата: Суббота, 11.Июн.2011, 22:01 | Сообщение # 7
нет пока что...
Ужгород
да, я нашел упоминание что среднее сопротивление человеческой кожи 500 Ом. поэтому для настройки используют резистор 500 Ом 2 Вт.
YurkevichДата: Суббота, 11.Июн.2011, 23:27 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Galvani. Еще раз повторяю вопрос: Зачем это надо? У Вас написано: "нашел схему и небольшое описание электрофореза времен СССР - сейчас такие тоже иногда используют"
Такие сейчас не используют (если не считать сам принцип электрофореза)
Если в лечебных целях то подумайте об ответственности (и уголовной тоже) если с пациентом что-то произойдет.
Судя по вашим вопросам, изготовление электронных приборов это не ваш профиль. (диоды Д226 это такой антиквариат, что в новой аппаратуре их стоит применять только под "угрозой")
Да и опираться на книгу издания 70-х годов - это скорее в раздел ретро (например восстановить для музея какой-либо старинный прибор). [b]
sibrovДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 03:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Харьков
Quote (Yurkevich)
солидарен полностью!
Чем помочь конкретно. У меня где то есть даный девайс в разобраном виде, в том числе и трансформатор! В чем вопрос? Это же не радиокружок! И кто будет "пациентом"! unknown
les_nik_178Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Если есть радиорынок значит город достаточно большой. Пробегись по больничкам и спроси старые "Потоки" у техников. Обычно этого хлама хватает. Особенно старинных вариантов. Насчет безопастности напряжения вопрос вообще спорный. Убивает ток а не напряжение. 27 кв от телевизора не убьет, а 3 вольта при хорошей силе тока может. В Чили народ так убивали. Один конец - на "конец", второй - на язык. Сам не испытывал а в книге читал. Тем более что сопртивление кожи у разных людей разное. Есть некоторые 380 вольт руками закручивают, а есть кто даже КРОНУ чувствует.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:23
YurkevichДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:56 | Сообщение # 11
инженер-наладчик
выборг
les nik 178. Почитайте документацию по ТБ, ПУЭ и пр. Хотя физиологическое воздействие на организм определяется величиной тока, почему-то в документах указывают (и ограничивают для безопасности) напряжение. Приводимые примеры ни о чем не говорят. Про 3 вольта: Если напрямую на сердце подать то, возможно, еще и меньшее напряжение убьет. Трудно представить ситуацию (пытки и прочие "ужасы не в счет) когда "Один конец - на "конец", второй - на язык". И по поводу 27кВ в телевизоре. ВВ выпрямитель имеет малую мощность (очень высокое внутреннее сопротивление) и соответственно максимальный ток в сотни мкА.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 13:38 | Сообщение # 12
Far East
Yurkevich, Я про ТБ не спорю "умные дяди" должны же были чтото придумать и денюжку получить. Я говорю из практики. ЛЮБОЕ напряжение опасно если с ним работают идиоты и наоборот. Документации я начитался думаю не меньше вашего. biggrin В ТБ указано "безопастное" напряжение. Про ток и соответственно мощность там молчат. А это глупо.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 12.Июн.2011, 13:42
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 13:44 | Сообщение # 13
Galvani вы студент? курсовая/диплом?
bvm53Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 23:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
Quote (les_nik_178)
А вы знаете, кому даёте советы? Ведь не зря первый вокрос - зачем это надо? Человек, судя по вопросам, никогда не занимавшийся электричеством вдруг задумал делать такой аппарат - к чему это может привести? Ладно, если это диплом или курсовая, а если он будет этим лечить? Вы хотели бы чтобы кто-то из ваших близких попал к такому доктору?
GalvaniДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 00:41 | Сообщение # 15
нет пока что...
Ужгород
1. я не собираюсь проводить процедуры не кому кроме себя.
2. какая гарантия что заводские аппараты безопасны??? За частую бывает так - что многое самодельное и паленое - лучше чем так называемое заводское!
(особенно с учетом того вопроса что все делает дешевый китай) (простой пример - бритва Харьков - которую делают в Харькове, но при этом 60% товара из Китая - и это не подделка! завод сам заказывает там) а Китай - дешевый типа Гуанчжоу и рядом...
у меня большое сомнение в гальванизаторах на 9 в батареях - они слишком хилые, в основном используются в косметологии. к сожалению я просто не нашел альтернативы.
хоть можно попробовать.
les_nik_178Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 06:50 | Сообщение # 16
Far East
Galvani, Для медицинского гальванизатора большой ток не нужет. Это ведь не гальванческая ванна для нанесения покрытия. Возьми схему "Потока-1". Если хочешь сам собрать то основная деталь тут
http://www.medrk.ru/shop....oods=68
http://www.medrk.ru/shop....s=19492
bvm53, Насчет "советов" так это я в начале 80-х вычитал. Это не секрет. Тем более что книга была не техническая а почти художественная. Про переворот в Чили.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 13.Июн.2011, 06:57
YurkevichДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 16:05 | Сообщение # 17
инженер-наладчик
выборг
Galvani. "я не собираюсь проводить процедуры не кому кроме себя." У Вас медицинскоое образование есть? Или параметры воздействия тоже из книги 70-х годов вычитали? Так в литературе описывали случаи когда люди сами себе зубы удаляли, а корабельный врач сам себя оперировал. А еще в старой книге для юных мастеров описан самодельный рентгеновский аппарат (на катушке Румкфорда)
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:19 | Сообщение # 18
Quote (Galvani)
1. я не собираюсь проводить процедуры не кому кроме себя. 2. какая гарантия что заводские аппараты безопасны??? За частую бывает так - что многое самодельное и паленое - лучше чем так называемое заводское! (особенно с учетом того вопроса что все делает дешевый китай)
Рассуждения "бывалого специалиста", с такими не поспоришь biggrin .
А учитывая ваши знания электроники - подумайте хорошенько, электричество это не шутка и не развлечение, проще купить ПОТОК.
les_nik_178Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:27 | Сообщение # 19
Far East
Alexium, А главное дешевле, безопаснее и вполне законно. biggrin
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 13.Июн.2011, 17:28
SeptДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 22:27 | Сообщение # 20
Житомир
Клуб начинающих инквизиторов? Хоть бы кто задумался, перед тем как советы давать!
Quote (Yurkevich)
Вопрос остался без ответа....
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 15:13 | Сообщение # 21
Far East
Гена (совсем еще маленький мальчик)
Сунул в розетку свой тоненький пальчик.
Очень довольна им бабушка Вера -
Гена теперь светит вместо торшера.
Мальчик встал на табуретку,
Сунул пальчики в розетку.
Жареным мясом запахло в квартире...
Завтра ему было б ровно четыре.
Мальчик засунул два пальца в розетку...
Все что осталось, собрали в газетку.
Папа рыдает над кучкой углей -
"Где же костюмчик за сорок рублей"
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 14.Июн.2011, 15:19
enterprisemanДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 08:17 | Сообщение # 22
нет
Узбекистан
Ташкент
Лучше взять Поток
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
