Байпасный клапан
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:22 | Сообщение # 1
Байпасный клапан в компрессорной. Принцип действия и его применение для обеспечения бесперебойной работы стоматологической клиники.
http://www.medteh.info/forum/35-5958-97844-16-1353062484
Кто что о нём знает? И как его в компрессорной использовать? Делитесь знаниями и опытом ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Ноя.2012, 22:51
МВРДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 01:49 | Сообщение # 2
На Форуме есть темы о соединении нескольких компрессоров, есть и отдельные сообщения этой тематики в других темах (кто найдёт их, пусть укажет ссылкой - перенесу в это сообщение-оглавление, с тем, чтобы вновь не повторять уже сказанное)
Параллельное включение компрессоров
Как запустить два компрессора на один рессивер
МастерБакуДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 22:40 | Сообщение # 3
Есть ещё несколько постов в разных темах, но суть та же.
SeptДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 01:17 | Сообщение # 4
Житомир
Байпас это обход основной магистрали, используется как аварийка, диагностика или просто, когда обработка чего либо не нужна.
То о чем говорится, это просто пневмоколлектор, в который включено несколько компрессоров.
Для того, чтобы получить желаемый результат у них всех "дельта" накручена по разному.
Например, при первом включении они все включаются одновременно, при достижении желаемого давления,
выключаются, когда пойдет расход воздуха, первым включится компрессор с самой маленькой "дельтой",
если он не справится, включится следующий и так далее.
Может чего недопонял, поправьте.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 12:04 | Сообщение # 5
пояснение big,
Байпас (от англ. by-pass)- это обводная линия, перепуск
МВРДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 12:49 | Сообщение # 6
Из Интернета:
Байпас (от англ. by-pass) - это обводная линия, перепуск.
Байпасный клапан - перепускной клапан. При превышении определенного расхода или давления в аппарате этот клапан производит открытие пролегающей параллельно линии. Расход или давление нормализуются. Естественно, открытие происходит по сигналу с датчика ротаметра или манометра. Защищает (дифференциальный перепускной клапан) насосы (компрессоры) и компоненты системы от повреждений, вызванных повышенным давлением.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 12:52 | Сообщение # 7
а для обеспечения бесперебойной работы стоматологической клиники как применяется ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Ноя.2012, 13:05
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 13:01 | Сообщение # 8
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 20:24
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 13:13 | Сообщение # 9
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 20:38
YurkevichДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 16:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
На практике использовали два варианта:
а) несколько компрессоров и общий рессивер. Все компрессоры, через обратные клапана (не помню точное название, при остановке компрессора "делают пш-ш-ш" и сбрасывают давление, чтобы компрессор в последующем включался без давления) подключены к общему рессиверу. На рессивере установлено (одно) реле давления, которое управляет, в парралель, всеми компрессорами;
б) несколько компрессоров со своими "персональными" рессиверами подключены, или к общему рессиверу, или к общему воздухопроводу через простые обратные клапаны. Основная сложность - точно отрегулировать реле давления на всех компрессорах, иначе один будет работать практически постоянно, а другой - лишь изредка.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 17:00 | Сообщение # 11
Quote (Yurkevich)
данный вариант на практике неосуществим.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:44 | Сообщение # 12
(big)
Я всегда готов поделиться информацией. Насчёт байпаса я уже всё сказал. В случае с двумя компрессорами это просто перепуск ( перемычка ) с клапаном. Позже сфотографирую и приведу вариант с 4 - 5 компрессорами.
Какой клапан? Я так и не прочёл, что это и как оно работает. Как выставляются реле давления компрессоров? И как работают комп. - сценарий.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 15:58
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 16:19 | Сообщение # 13
" Время - деньги " или " о повышении живучести ". Если в клинике несколько, например, пять установок и 3/4/5 компрессоров, я предлагаю следующую схему:
Если откажет любой компрессор, можно сразу задействовать " соседний ", причём, есть выбор. Если компрессоры одинаковые по производительности, можно " выравнивать " их ресурс: этот месяц один " тянет " несколько установок, следующий - другой.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 22:50 | Сообщение # 14
diablo а где здесь байпасный клапан? Это же просто шунт с краном между компрессорами! И делается это для того, чтобы во время отказа компрессора, до прихода мастера, кабинет не простаивал. Я об этом уже где-то писал.
Quote (big)
Сперва один выйдет из строя, потом другой - не очень хороший метод! biggrin
Лишнее, не относящееся к теме, убрано
МВР
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:22 | Сообщение # 15
МастерБаку, я говорю "байпас", Вы - "шунт".
МВР
SeptДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 00:36 | Сообщение # 16
Житомир
Quote (МастерБаку)
Мужики сори за вторжение. По поводу компрессоров, на каждый компрессор
ставь электроконтактный манометр и делай с ним что хочешь, как я писал выше.
Прессостат трудно и неудобно регулировать про оперативно перестроить вообще молчу.
bigДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 02:06 | Сообщение # 17
Quote (МастерБаку)
если один компрессор тянет две установки - кто будет ставить второй?
А кто сказал, что установок две? Имеем три установки, потребляющие по сто литров каждая и два компрессора, производящие по двести литров каждый. Один месяц один компрессор тянет три установки, другой - второй. "Стареют" одинаково. Но, самое главное, - есть резерв.
"Запас ( если говорить культурно ) карман не тянет."
МастерБакуДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 10:17 | Сообщение # 18
Quote (big)
Я считаю это неправильно. Намного лучше - объединить два компрессора в станцию.
Не относящееся к теме убрано.
МВР
МастерБакуДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 10:27 | Сообщение # 19
Quote (Sept)
на каждый компрессор ставь электроконтактный манометр
Дорого - лучше один на все и меньше заморочек. Но я считаю, что, чем меньше в системе органов внешнего воздействия, тем она стабильнее.
bigДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 13:41 | Сообщение # 20
Quote (МастерБаку)
намного лучше - объединить два компрессора в станцию.
Это Ваше частное мнение. А по-моему, даже самое хорошее реле давления может выйти из строя. Time is money (перевод: "Время-деньги").
МВРДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 04:17 | Сообщение # 21
Действительно, сообщения не соответствующие тематике данной темы удалены в "Корзину", как и несколько позже и это - чисто информационное сообщение.
Просьба к участникам: не отклоняться от рассматриваемой тематики.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 10:30 | Сообщение # 22
Тема закрыта. Всем спасибо за участие.
В итоге обсуждения выяснилось, что байпасный клапан в применении к компрессорам, в понимании big , выглядит как совокупность вентилей, при помощи которых вручную выстраивается желаемая схема питания. ... Этот вывод без комментариев.
синим - добавлено, отредактировано
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Дек.2012, 10:03
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
