Добрый день! Интересует Вопрос просмотра снимков врачами с флюрографа Флюрооро-ПроГраф РП - РЕНТГЕНПРОМ. на врачебном компьютере стоит Провьер, соответственно ПО никто дать я так понял не может ... а стандартный просмоторщик dcm показывает черный квадрат малевича. Вот прошу помочь в этом вопросе.
Если интересно могу выложить настройку для подключения в ЛВС С дуги рентген аппарата на форуме, тоже рентгенпром, но там такой проблемы не было с просмотром dcm
Dicom какой версии и какая модальность ?? eFilm по идее сьедает все что стандартизировано для Dicom 3.0 и ниже по идее у вас RF — Рентгенофлюороскопия (Radiofluoroscopy) и в каком формате сохранены изображения если вы пытаетесь диком просмотрщиком глядеть на них
Имеем все тот же Програф от Рентгенпром. Снимки он создает в формате DICOM с расширением DCM однако в любом другом просмотрщике, кроме идущего в комплекте, в том числе в eFilm - уже упомянутый черный квадрат. метаданные при этом все видны, которые в оверлей потом идут (с данными пользователя и снимка) Если из этого встроенного просмотрщика сделать экспорт снимков в тот же самый *.DCM - такой файл потом просматривается где угодно на ура. Любой просмотрщик DICOM все видит как надо.
Вопрос, в чем загвоздка? Почему нельзя просмотреть в других вьюэрах сразу исходный формат? Вот, что содержат метаданные исходного файла:
Study Date: 20160626 Acquisition Date: 20160626 Study Time: 085921.000000 Acquisition Time: 085921.000000 Modality: DX Name Phys(s) Read Study: \ Code Value: T-D3000 Coding Scheme Designator: SNM3 Code Value: G-A105 Coding Scheme Designator: SNM3 Patient Date of Birth: 19580917 Patient Sex: M KVP: 100 Device Serial Number: 13-18120 Software Version: Proscan 3.7.2.2 Study Instance UID: 1.2.9.2.6.1.127.0.0.1.32066.20160626085927.8694 Series Instance UID: 1.2.9.2.6.1.127.0.0.1.32066.20160626085927.7846 Study ID: 1 Series Number: 22694 Image Number: 1 Photometric Interpretation: MONOCHROME2 Window Center: 1145 Window Width: 2290
