Пропал блок питания
mioДата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:40 | Сообщение # 1
домашний юзер
У меня дома есть полупрофессиональный миостимулятор (Easy Trim, с 8 круглыми электродами), покупала и использовала я его лет 14 назад. Потом давала попользоваться, наверно тогда и пропал его блок питания. Обнаружила я это только сейчас, именно когда он так нужен )
Подскажите пожалуйста, как и где подобрать ему замену? В инструкции написано, что использовать с ним можно только блок питания от медтехники, и ни в коем случае не от бытовых приборов. Это правда?
На аппарате написано
Power supply 6V DC + -
Watts: 0.6W
(я в этих W и V совсем не разбираюсь)
AlexiumДата: Суббота, 03.Авг.2013, 20:10 | Сообщение # 2
mio, в переводе на русский это звучит так - выходное напряжение блока питания 6 Вольт, мощность блока питания 0,6 Ватт.
Не ошибитесь только с размерами коннектора, лучше миостимулятор взять с собой.
mioДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 21:34 | Сообщение # 3
домашний юзер
Alexium, спасибо) То есть мне не обязательно искать блок питания именно для медтехники? У меня например есть адаптер от старого беспроводного телефона panasonic, размер коннектора вроде подходящий, втыкала/примеряла. Можно миостимулятор с ним включать?
На нем написано:
AC ADAPTOR
INPUT: 220-240V ~ 50/60Hz 40mA
OUTPUT: 6V == 500mA
AC или DC - это разные вещи? (видела в инете еще и AC/DC)
Сообщение отредактировал mio - Воскресенье, 04.Авг.2013, 21:43
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 22:15 | Сообщение # 4
Сделайте фотографию наклейки на этом БП, может не подойти из-за другой полярности напряжения на штекере.
Да разные: AC - переменный ток, DC- постоянный ток.
mioДата: Пятница, 09.Авг.2013, 03:31 | Сообщение # 5
домашний юзер
Не получилось у меня сфотать его телефоном... там надписи не на наклейке, а вытиснены на черной пластмассе. Дочка через пару дней вернется в город, фотоаппаратом щелкнет.
henikДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 16:27 | Сообщение # 6
Одесская обл
Watts: 0.6W
другими словами - ток потребления 100 мА.
Цитата (mio)
На нем написано:
AC ADAPTOR
OUTPUT: 6V == 500mA
6В постоянки (==)
Данный блок питания Вам подходит с хорошим запасом. А разъём, а полярность? Без человека с тестером и паяльником всё равно не обойтись.
bulloДата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Watts: 0.6W
нужно посмотреть на значки +и-. они находятся как бы рядом с кружочком и полукругом +(о- или -(о+. если на приборе и на блоке питания одинаково, то можно смело включать и пользоваться.
mioДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:03 | Сообщение # 8
домашний юзер
Совершенно случайно недалеко от дома обнаружила маленький магазинчик с адаптерами для медтехники)))
Купила такой:
http://s020.radikal.ru/i716/1308/fa/ca84d3c4e41c.jpg
А вот миостимулятор:
http://s57.radikal.ru/i157/1308/c7/73815507ea8et.jpg
Подходит?
RomualdДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
mio, Теоретически подходит(минус в центре как на старом, напруга и ток то,что нужно ),а разъем в гнездо входит нормально?
mioДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:23 | Сообщение # 10
домашний юзер
Да, я миостимулятор носила туда разъем выбирать. Значит буду надеяться, что и практически подходит, и он с ним не испортится / несгорит и меня не покалечит)) спасибо!
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
