Перенастройка существующей PACS-системы в больнице
StaticDДата: Четверг, 19.Дек.2013, 08:37 | Сообщение # 1
Системный администратор
Мурманск
Хотел бы задать вопрос специалистам в области передачи и хранения DICOM-снимков.
В больнице сейчас стоит ClearCanvas 2.0, у пользователей установлен ClearCanvas Workstation 2.0 SP1.
Вот список оборудования, которое используется на данный момент:
1. Аппарат рентгенографический цифровой "Электрон АРЦ-"ОКО";
2. Универсальная цифровая телеуправляемая рентгеновская система Siemens AXIOM Iconos R-200;
3. Система цифровой рентгенографии Swissray ddR Formula Plus;
4. Рентгеновская система на два рабочих места CLINOMAT;
5. Компьютерный томограф Siemens SOMATOM Definiton AS 40.
В ближайшем будущем будет стоять еще один компьютерный томограф .
Сейчас проблема в том, что мне звонят с рентген. отделения и говорят:
1. что снимки не уходят с аппаратов, при чем бывает не уходит с одного, бывает с двух, бывает со всех;
2. либо при просмотре изображений видно только половину снимка;
3. либо из 3 снимков уходит только 1;
4. либо ещё что-то ...
Чтобы это устранить, приходится всегда придумывать велосипед, иногда просто сервер перезагрузить, иногда перезапустить службу SQL на сервере, либо, если не уходит с электрона, перезапустить программу лаборанта, либо ещё что-то.
В событиях сервера ничего страшного нет.
И так, к сожалению, длиться уже долгое время.
Но бывают времена, когда всё хорошо и все снимки отправляются и их все могут смотреть и описывать.
Сам я программист, которому досталось это хозяйство, но наши медтехники говорят, что с аппаратами проблем нет.
С сетью тоже нет видимых проблем. Поэтому, как мне кажется, проблема в сервере. Его параметры: ОС - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 x64, процессор - Intel ® Xeon ® CPU E5606 @ 2,13 GHz, RAM - 8 Gb. Там есть MS SQL 2008, в нём есть две базы "ImageServer" и "RIS"). На диске D есть папка FS, в ней хранятся сами снимки в формате *.dcm, структура выглядит вот так:
D:\FS\Primary\20121114\1.2.826.0.1.3680043.2.634.30.1.2592.20121114100908\1.2.826.0.1.3680043.2.634.30.1.2592.20121114100908.1\1.2.826.0.1.3 680043.2.634.0.57394.20121114.102053.1.dcm
Теперь сам вопрос, что мне делать?
Разбираться с этим сервером, выяснять причину (только тогда, где копать?) или попробовать на другом сервере поставить новый софт и уже каким-нибудь образом попробовать перенести существующую базу?
Если второе, то как лучше это осуществить, какую программу использовать (желательно бесплатную)?
В общем, помогите советом как лучше сделать.
navesДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 02:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1060
смотрите:
1) свободное место на дисках
2) логи dicom-сервера
3) логи ms sql сервера
4) логи windows
starokoroffДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 11:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
хмм для начала выясните какой сервер установлен
и уж выяснив это нужно будет найти его и увеличить длинну очереди снимков на обработку обычно по умолчанию стоит 128
и уж совсем судя по описаному вами у вас CONQUESTSRV ищите чтото подобное в процессах если есть то отпишите я скажу как настроить длинну очереди
StaticDДата: Суббота, 25.Янв.2014, 16:56 | Сообщение # 4
Мурманск
В общем, было найдено решение нашей проблемы. Вчера в нашей больнице установили новый КТ, в гос. контракте было прописано, чтобы с ним была поставлена и PACS-система. Приехал специалист с Корпоративных информационных рутин и настроил DCM4CHEE. Далее, с ним было обговорено, что нам делать с нашей существующей PACS. По итогу было принято решение, что мы все аппараты настроим на отправку снимков на новый PACS. А старый будет использоваться как архив.
Также он подсказал, почему у нас рентген-снимки с ЭЛЕКТРОНА иногда отправлялись с проблемами. Все оказалось в том, что у нас стоит старая версия программы EOS.
Теперь все работает и все довольны.
OncologistДата: Четверг, 29.Янв.2015, 15:56 | Сообщение # 5
Радиолог
Можно поподробнее.
Т.е., у Вас теперь 2 PACS: на DCM4CHEE хранится текучка, которая потом архивируется на старый PACS, или старый PACS используется параллельно только для просмотра старых данных?
KuzmaДата: Пятница, 06.Мар.2015, 19:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 265
Харьков
Это хорошо, что все довольны :)
Поделитесь впечатлениями от DCM4CHEE. Для просмотра что используется? Веб-интерфейс? Русификация? Корректность отображения русских шрифтов, кодировка? Как с быстродействием Java? На какой ОС сервер поставили? Какая СУБД используется?
Оставили ли Вам какую либо документацию по Pacs, которой можете поделиться.
Возникла у нас такая же примерно задача. PACS должен быть виден везде, т.е. абсолютно, и доступен для приема и чтения из него 24/7.
Опыт установки локальных серверов просто с СУБД (MySQL, Firebird) на Debian есть. Но DCM4CHEE с наскока :) ниасилил :) . Поэтому еще рассматриваю Конквест.
Задача есть, поэтому буду благодарен за любую информацию.
Хочется самому деньги освоить сделать, а не привлекать сторонних подрядчиков. :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 06.Мар.2015, 19:04
navesДата: Пятница, 06.Мар.2015, 19:10 | Сообщение # 7
В этой теме по ссылке были люди с опытом эксплуатации:
http://www.medteh.info/forum/58-11099-1
KuzmaДата: Пятница, 06.Мар.2015, 21:35 | Сообщение # 8
Харьков
Спасибо, попробую и там :)
KuzmaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:04 | Сообщение # 9
Харьков
Наконец-то руки дошли до экспериментов на живом железе.
Сетевых подключения два - локальное и в мир, поэтому инсталлировал из нетинсталла.
Поставил DCM4CHEE на ubuntu server 14.04. Тестирую.
Ставил из deb-пакетов по инструкциям отсюда: http://xrays.uniito.ru/katiegh....squeeze
Казалось бы, что проще, пакеты установить? Да не тут-то было. Чтобы всё было нормально, для начала, до тех пакетов, надо бы java поставить и не абы какую, а именно 6-ю. И никто об этом даже и близко не говорит. Здесь нормально написано, как это сделать, если кому интересно: http://devacademy.ru/posts....apt-get
С версией java возникли проблемы и потом при попытке просмотра снимков с помощью weasis. Что из Винды, что из ксубунты не получалось запустить пока не поставил 6-ю java. А она-то уже не поддерживается! А если у людей на компе стоит автообновление, то понятно ...
Поэтому, пока посмотрю что да как работает, а потом, наверное, нужно пробовать ставить из исходников, что я сначала и делал, но не осилил.
Первые впечатления: weasis работает достаточно шустро, как вьювер вполне хорош. Есть фкункция импорта из файла, но нет функции отправки на сервер. Интерфейс русифицирован. А вот русские буквы в тегах превращаются в бред и точно также отображаются в архиве.
Пробовал работать с архивом и из другого ПО. Всё, что нужно, чтобы подключить, это естественно, AETitle, IP, порт.
Всё корректно.
И ещё не разобрался, как изменить физическое место хранение файлов. Ибо диск побил на корень и home, а эта хрень пишет в var :( , а я, естественно, там нарезал маловато.
Может кто знает, как заставить его писать в другое место? Я пока не нашёл настроек.
Сообщение отредактировал Kuzma - Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:16
navesДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 23:04 | Сообщение # 10
в настройках явы (именно явы, а не браузера) нужно сайт, с которого запускается ява-аплет, в разделе безопасность добавить в доверенные и разрешить запуск неподписанных аплетов. и все равно при каждом запуске будет выскакивать предупреждение.
К тому же сейчас новые браузеры блочат устаревшие плагины типа явы и флэша
оригинальные снимки в какой кодировке?
там вообще вилка, если приборы шлют в юникоде, то половина просмотрового софта не работает с юникодом, или работает, но на половину или список пациентов нормально, но при просмотре кракозябры, или в списке кракозябры, а при просмотре нормально.
мультивокс юникод понимает.
Цитата Kuzma ()
И еще не разобрался, как изменить физическое место хранение файлов. Ибо диск побил на корень и home, а эта хрень пишет в var
не помню где меняется, но можно сделать mount прямо в этот каталог
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 29.Мар.2015, 23:40
KuzmaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:23 | Сообщение # 11
Харьков
Да насчет настроек именно явы я в курсе.
На убунте с 7-й явой запустил. Причем без особых танцев с бубном. Естественно установил для этого из реп IcedTea Java Web Start. Ну и в общем-то из файрфокса все запускается.
А на 7-й винде тоже с файрфоксом что-то не хочет. Ни на 7-й яве, ни на 8-й. Адрес в исключения добавил, параноидальные настройки безопасности убрал. Что еще надо не знаю. Вот, что пишет (скриншоты и текст, к-ый скопировал из окна с деталями). Детали, правда, для меня - китайская грамота :) Поэтому снова достал бубен
С кодировкой снимков интересный вопрос :) . Теги в дайком прописываются из БД, к-рая в файрберде и с виндовой кодировкой 1251. Меняется ли кодировка при записи - хз, думаю, что вряд ли, прога написана на делфи.
Есть у меня еще машинки с установленной немецкой digipax (кому интересно есть сайт). Там на АРМ лаборанта стоит локальный сервер на конквесте. Так вот что интересно. Беру там импортирую локальный дайком файл с русской кодировкой, в самой программе все отображается корректно, в БД конквеста - кракозябры, но в интерфейсе то все равно нормально. Экспортирую в DCM4CHEE (подключил как ещё один источник) - что в веб-морде dcm4 хрень, что в weasis, что потом при перечитывании из dcm4 дигипаксе. Т.е., по ходу DCM4CHEE свою кодировку использует при копировании из тегов в свою бд.
Или я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 30.Мар.2015, 12:27
navesДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 13:54 | Сообщение # 12
может в хроме попробовать?
яве не нравится манифест jnlp
погуглите может что найдете по фразе
weasis jnlp NullPointerException
или обновить weasis
в любом hex-редакторе откройте диком-файл, и ищите строку как на скриншоте
KuzmaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:12 | Сообщение # 13
Харьков
В Хроме тоже самое.
Про ошибку jnlp NullPointerException много чего пишут на форумах программистов, но пока не могу осилить.
И даже на DCM4CHEE, но пока что без толку. Языками не владею :) :) :)
Будем искать ...
Скачал weasis portable сначала самую последнюю, т.е. 2.0.3. Русские символы не отображаются. А потом начал перебирать более ранние и, о чудо!, версия 1.2.9 всё правильно рисует!
Что ещё приятно - в этой версии и более поздних есть DICOM-печать. Здесь кто-то спрашивал про такую возможность dicom-вьювера. Далеко не в каждом бесплатном вьювере такое найдёшь. Честно говоря, не знал пока не начал ковырять этот DCM4CHEE :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 31.Мар.2015, 18:24
navesДата: Среда, 01.Апр.2015, 01:17 | Сообщение # 14
А MPR как строит по сравнению с ефильмом?
И скорость работы адекватная, Java же
Frau_FogelДата: Четверг, 11.Июн.2015, 16:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
1. win cp1251 в дайкоме не поддрживается, толко
Source: ECMA registry
Alias: iso-ir-144
Alias: ISO_8859-5
Alias: ISO-8859-5
Alias: cyrillic
и также unicode ISO IR 192
можно конвертить на входе
2. Weasis (НЕ портабелный)
живет на чегеваре , адекватно с него тянется по http \ wado
умеет печатать, экспорты, сд полный список на сайте
в сравнение с ефилмом не идет, но строится быстро
ищите сервис ONLINE STORAGE
в нем всем пути можно поменять добавить
используйте любую, визес по умолчанию запускается как фрэйм тоесть браузерный плагин НЕ нужен, в настройках явы убираем проверять сертификаты разработчиков (с версии 1.7.51 и выше)
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Четверг, 11.Июн.2015, 17:25
KuzmaДата: Четверг, 06.Авг.2015, 20:52 | Сообщение # 16
Харьков
Запустил сервер на DCM4CHEE в одной из больничек. Экспериментируем.
Разобрался с разделением доступа юзеров к просмотру снимков по источникам, правами, ролями и т.д.
Но как ограничить серверу получение снимков с незарегистрированых айтайтлов или снимков без сопровождения паролем? Кто-нибудь может подсказать?
А то получается, что любой желающий просто отправляет снимок, указывая AeTitle, IP и порт, а сервер берет и пофиг ему. Да, снимок тот отправивший не посмотрит, не зная пароля к веб-морде, но мне-то он зачем, бесхозный?
Может вопрос несколько наивный (если не глупый :) ). Как назначить другой Айтайтл серверу (не DCM4CHEE)?
По отправке снимков. Проблема была с дайкомами от одного из наших производителей (хотя у нас по-моему и нет таких, кто все по стандарту делает). И, естественно, в т.ч. и кодировка, к-рая вин1251. Пришлось написать программку (хотя я вообще-то инженер-электрик :) :) :) ), чтобы модифицировать теги и отправлять уже модифицированные файлы. Получилось. Сейчас допиливаю, но основные функции осилил :) Делфи + dcmtk
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 06.Авг.2015, 20:53
dunakanДата: Четверг, 06.Авг.2015, 20:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 330
Ростов
Поменять ае тайтел можно из консоли Джи м икс, там же можно настроит. Хосты, или диапазон Ай пи с которых можно принимать, или могут конектиться к серверу. На сайте проекта все подробно описано.
KuzmaДата: Пятница, 07.Авг.2015, 08:33 | Сообщение # 18
Харьков
Спасибо за ответ.
Про эту консоль я, естественно, знаю. Но не нашёл пока нужных ключей в сервисах. И, честно говоря, у меня с английским дело не важное :) :) :) т.к. занимался в своё время немецким.
Поэтому, если не трудно, ткните носом, где править :)
dunakanДата: Пятница, 07.Авг.2015, 09:58 | Сообщение # 19
Ростов
ОК, сегодня-завтра накидаю инстр. Но, по своему опыту, я бы лучше ограничил хосты, с которых можно коннектиться сетевыми средствами, фаервол и управляемые свичи. Ваш сервер поднят на винде на Линуксе или на спец железе?
navesДата: Пятница, 07.Авг.2015, 12:21 | Сообщение # 20
В
service=StoreScp
Задается, см аттач
По поводу ограничения входящих снимков, в настройках там же следующий параметр
CallingAETitles
List of accepted calling AE titles, separated by \(backslash).
ANY = accept any.
CONFIGURED_AETS = accept any configured AE Title.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 07.Авг.2015, 12:44
KuzmaДата: Пятница, 07.Авг.2015, 13:08 | Сообщение # 21
Харьков
Цитата dunakan ()
Ваш сервер поднят на винде на линуксе или на спец железе?
Сервер на debian 8. Есть и "учебный" - на убунте :)
Спасибо, буду пробовать
Попробовал. Установил CONFIGURED_AETS.
Теперь да, сервер отказывается от приема с не зарегистрированных AeTitle, но теперь при попытке просмотра снимка такая вот фигня: скрин.
Но как тогда сделать, чтобы отправлять можно только с определенных адресов, а смотреть weasis-ом с любых?
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 07.Авг.2015, 19:05
navesДата: Пятница, 07.Авг.2015, 21:27 | Сообщение # 22
Нужно добавить в список АЕ узел от просмотровщика
Посмотрите как написано в конфигом веасиса
Файл weasis-pacs-connector
Что-то типа
callingAET: PACS-CONNECTOR
Вообще запустите сервер из батника и смотрите что в логе пишется в момент ошибки
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 07.Авг.2015, 21:41
KuzmaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 21:14 | Сообщение # 23
Харьков
Цитата naves ()
Что-то типа callingAET: PACS-CONNECTOR
Ещё раз огромное спасибо.
Всё просто и очевидно, как оказалось :) :) :)
Действительно, теперь всё работает так, как бы мне и хотелось. Есть нюансы, с которыми нужно разбираться, но это уже в процессе. Сервер выведен сегодня в "мир". Эксперименты продолжаются :) :) :)
Frau_FogelДата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата naves ()
что в логе
DCM4CHEE ведёт лог, обычно живёт в папке:
tail -f /infortrend/v6p1/dcm4chee-2.17.3-psql/server/default/log/server.log
https://t.me/dcm4ru
KuzmaДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 18:57 | Сообщение # 25
Харьков
Пользуясь живым участием знающих людей, хочу еще кое-что спросить.
Как ограничить доступ отдельным пользователям в таком, например, варианте. Просмотр осуществляется не веасисом, а например есть такая прога, как digipax, или из свободных, например, synedra view, принцип одинаков. Я задаю в их настройках от какого имени (AeTitle) они обращаются к серверу, оно, естественно прописано на сервере, задаются, понятное дело имя и адрес сервера; прога подключается и выводит мне все записи, а не только тех источников, которые должны быть доступны для данного айтайтла. Как разделить все-таки мухи и котлеты? :)
Еще раз всем спасибо за участие
navesДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:06 | Сообщение # 26
Оно вам действительно надо, или вы так теоретизируете?
KuzmaДата: Вторник, 06.Окт.2015, 09:22 | Сообщение # 27
Харьков
Конечно надо. Зачем мне просто так теоретизировать. Я инженер-электрик. Основная моя работа не серверы с компьютерами, но приходится и этим тоже заниматься. Поэтому и интересуюсь. В личке IP моего экспериментального сервера и логин тестового юзера. Если у Вас будет желание мне помочь, то могу и админские реквизиты дать.
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 06.Окт.2015, 09:27
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:01 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 84
PACS админ
в чегеваре не встречал фильтров доступности снимков для определенных аетов
и не понятен механизм такого рода разграничения
(по модальностям, по источнику ит.д)
клиентов можно подключать по С-МУВ с настройкой пакса на AET:IP:PORT клиента, тогда они без тебя не смогут забирать
но если использовать С-ГЕТ это только список CONFIGURED:AETS
https://t.me/dcm4ru
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 84
PACS админ
есть (Role Based Access Control)
на каждом АЕТе прописывает userid из чегевары, которому назначаем права
Possible Actions are:
Q (Query) – Query Study
R (Read) – Retrieve Study
E (Export) – Export Study to XDS/TCE
A (Append) – Append data to study
U (Updated) – Update Attributes in Webinterface
D (Delete) – Delete Study in Webinterface
на практике не применял, поэтому эффективностью поделиться не могу
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:06 | Сообщение # 30
Заказчику нужно по источнику.
То что есть такие права, это ясно из документации, неясно только, где это настраивается и как.
И причём права нужны не для веб-интерфейса, а для полноценного клиента.
Причём мне кажется, так можно сделать в conquest через Lua скрипты
Frau_FogelДата: Среда, 14.Окт.2015, 21:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата naves ()
из документации
В документации расписано как настраиваются сервисы, но с первого раза не понятно что отчего зависит. Нужно пробовать.
QueryRetrieve SCP = CE20, Move destination has no permission to read Study.
StoreSCP = CE24 No permission to append existing Study.
https://t.me/dcm4ru
KuzmaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 09:16 | Сообщение # 32
Харьков
Спасибо, буду пробовать сначала на виртуальном, потом на "железном" :)
Frau_FogelДата: Четверг, 15.Окт.2015, 18:37 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Kuzma ()
в документации расписано как настраиваются сервисы
Попробовал,
<xsl:variable name="sourceAet" select="attr[@tag='00020016']" />
<xsl:when test="$sourceAet='cmis_test'">
<grant role="RF" action="Q,R,A" suid="{attr[@tag='0020000D']}"/>
</xsl:when>
Пока НЕ работает, в случае успеха отпишусь.
https://t.me/dcm4ru
VanLuckДата: Четверг, 23.Июл.2020, 15:35 | Сообщение # 34
Егорьевск
Frau_Fogel, Kuzma, naves, добрый день!
Может кто-то подсказать решение по следующему вопросу:
- для каждого отделения больницы или пользователя настроить просмотр только "своих" исследований, то есть пользователю/отделнию нужно смотреть исследования в DCM4CHEE через weasis только по названию учреждения, либо по AeTitle аппарата.
CrazyM0deДата: Суббота, 18.Дек.2021, 09:32 | Сообщение # 35
Инженер-программист
Нижневартовск
Прошу простить, что пишу не по тематике основного поста, но так как у меня нет ещё нужного кол-ва сообщений, то сам тему создать не могу.
Как бы Вы с учётом Правил создания тем на Форуме хотели бы инженерно правильно наименовать свою тему, если она не подходит для этой темы по её тематике?
И в каком разделе Форума было бы правильно? ...
День добрый.
Являемся пользователями программного пакета «ЛИНС Махаон DICOM Архив» в варианте исполнения ЛИНС Махаон DICOM Архив Максимальный
Версия файла: 3.5.0.213 x86 (с физическим ключом)
Заметили такую проблему, что при попытке получить исследования КТ\МРТ происходит странная "постановка в очередь"
То есть задание появляется в списке активных сессий, написано - MOVE и тишина.
Если появляются задания от других станций, то если они "большие", то тоже встают в эту "очередь", если нет, скажем рентген на 2-3 снимка, то выполняются тут же.
Примерно через 8-10 минут всё, что стоит в этой "очереди" внезапно оживает и начинает передавать, одновременно.
И успешно передает всё, что требовалось, без ошибок и нареканий.
Пробовали подробное логирование, но и там всё ОК, никаких проблем, архив просто не обрабатывает задание какое-то время и всё.
Это не из-за приоритетной очереди, так как в это время от КТ\МРТ\Рентген оборудования ничего не приходит на сервер. У нас только они в первоочередной.
Это не сеть от архива к пользователю, так как ставили просмотрщик на сам сервер и пробовали с локалхоста получить, также встал в "очередь".
Это не похоже на проблему в клиенте пользователя, так как пользовались различными опенсорс и бесплатными просмотрщиками (MicroDicom, RadiAnt, Weasis), так и LookInside Рабочая Станция, ключи, на которые когда-то нами приобретались.
Во всех одно и тоже.
И на конец, не похоже, что это проблема в передаче с сетевого диска (диск на сервере-хранилище) на сервер-архив. Так как был проведен такой эксперимент:
Было выбрано исследование КТ, которое всегда встаёт в "очередь". Нашли его в списке исследований в локальной базе архива, и через кнопку "послать на диком узел" послали на рабочую станцию, с которой до этого уже запрашивали через с-move это же исследование.
Исследование начало посылаться тут же, без всяких задержек.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким поведением?
navesДата: Вторник, 21.Дек.2021, 19:18 | Сообщение # 36
А техподдержка, конечно же, не оплачена, ведь всё работает и так)
Закиньте вопрос разработчику, авось ответят.
Ну, наверное, стоит всё же замерить скорость сети между всеми узлами, ну, так на всякий случай.
Стоит замерить скорость чтения файлов из архива, локально и по сети.
Не знаю из чего состоит этот самый махаон. Но когда краем глаза однажды увидел, мне он сразу не понравился.
Может там есть какая-то отдельная служба обработчик очереди. Типа, когда один снимок, их отсылает сам сервер. А когда много снимков, их отправляет отдельная служба. И вот эта служба висит, или перезапускается каждые 10 минут.
Ещё можно посмотреть БД, может в неё запросы на чтение очереди зависают по 10 минут.
Ещё можно окунуться в мир debug and profiling.
Запустить Sysinternals process monitor и смотреть в какой момент идёт запрос к БД, в какой момент идёт обращение к файлам.
Ещё можно предположить виндовые глюки, когда винда подолгу открывает сетевые диски.
https://docs.microsoft.com/en-us....ing-smb
https://docs.microsoft.com/en-us....-server
Ещё бывают всякие редкие глюки с переполнением сетевого буфера в ОС, когда скорость любого сетевого обмена падает в ноль, а потом также внезапно восстанавливается. В системном виндовом логе, нет ничего подозрительного?
Примерно так.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 21.Дек.2021, 20:12
drewshaДата: Вторник, 25.Янв.2022, 18:59 | Сообщение # 37
it
crimea
Всем привет.
Подскажите, где в златоглавой можно найти специалиста по установке и настройке PACS (DICOM)-сервера?
На этом форуме или где-то на просторах интернета?
Задача банальная - есть модуляции (КТ, Рентген) и нужно установить программный комплекс на комп DCM4CHEE или CONQUEST.
Самому разбираться с нуля очень долго и не просто.
Готовы за деньги занять специалиста. Подскажите, где таких искать ...
drewshaДата: Среда, 30.Мар.2022, 11:17 | Сообщение # 38
it
crimea
UPD. Привет.
Так и не нашёлся человек, может всё-таки кто-то скажет, где найти частного мастера под такую работу?
BomberbugДата: Четверг, 31.Мар.2022, 03:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 709
engineer
Данным софтом обычно именно "не профи" занимаются :-) Этот софт больше для "рукастых и пытливых".
Те, что "мастер" несколько иным софтом занимаются - обычно официальным.
Лично б из опыта рекомендовал именно Conquest - т.к. достаточно прост в настройке/работе (разобраться может практически кто угодно). Несложно восстановить после "отвала"/переустановить/перенастроить.
Надёжность - средняя, при "нормальном" железе и корректной настройке - высокая. Хороший рейд + MSSQL нормальный привинтить - так и вообще будет отличная.
А вот chee - гораздо больших знаний требует, более сложен в освоении и настройке.
angeynДата: Четверг, 12.Май.2022, 15:22 | Сообщение # 40
product manager
Минск
Доброго дня, сообщество.
Зовут меня Андрей, сам из Минска.
Вот какое у меня дело.
Возникла необходимость проверить взаимодействие Orthanc с DCM4CHEE. Работа под Windows это обязательное условие.
С Orthanc проблем не возникло. Установил, настроил, снимки получаю.
С DCM4CHEE всё интереснее. На Github нашёл подходящую сборку - https://github.com/dcm4che/dcm4che Повозился немного, всё по инструкции выполнил без ошибок.
Вот только не могу зайти через веб-интерфейс для конфигурирования. На localhost:8080 (должен быть по умолчанию) не отзывается.
Инструкцию что делать дальше не нашёл - в общем прошу вашей помощи и наставления в освоении DCM4CHEE.
Как запустить всё это добро? unknown
1. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
2. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
3. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
4. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
5. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
6. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
8. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
9. Датчик Mindray L12-4s[Alkahol (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
