Модератор форума: GeorgySmith
Siemens Axiom Artis dTA
omt-74Дата: Суббота, 09.Май.2015, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток. Ангиограф Artis dTA, потолочное крепление C-дуги. Не работает продольное перемещение дуги. При нажатии комбинации кнопок для вращения (rotation) дуги, происходит вращение, при нажатии комбинации кнопок для продольного (longitudinal) перемещения на джойстике в switch box переключаются реле на канал продольного перемещения, но напряжение на мотор не подается и с тормоза напряжение не снимается, если снова попытаться выполнить вращение дуги, то ничего не происходит, switch box не переключается на управление вращением. Вращение начинает работать только после перезагрузки стэнда. Очень редко все же продольное перемещение срабатывает на очень короткое время. Также не работает перемещение и при управлении с детектора. В event log нет ошибок.
СергеевичДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
было похожее , правда давно , лет 5 уж как , что помнится: для перемещения напряжение на тормоз подается ! а не снимается , (иначе при обесточке дуга будет вольна ездить и крутиться как заблагорасудится ) у нас был сдохший источник 24 вольта , находится на плате за потолком , плата двухэтажная (для ориентира ) . Было ли вращение у нас при сдохшем источнике 24 вольта ..... не припоминается . Проверьте резисторы которые контролируют положение дуги продольно , если обрыв - то дуга не будет двигаться - нет обратной связи по координате
omt-74Дата: Воскресенье, 17.Май.2015, 20:35 | Сообщение # 3
Как раз таки для перемещения напряжение с тормоза снимается (проверено, на выключенной системе тормоз отпущен, его можно свободно рукой отжать, на включенной не оторвать, а дуга не ездит в выключенном состоянии потому, что мотор соединен через редуктор с ременной передачей, также и с поворотом, а когда систему включаешь, на тормоз подается 24В). Вращение и продольное перемещение выполняется одним каналом на плате MCM4, которая под потолком, а переключение между моторами осуществляется в switch box (в нем 4 реле, все проверены). Ситуация более чем странная, вращение работает, а перемещение нет, причем в очень редких случаях, продольное перемещение все-таки срабатывает. Потенциометр проверен и поменян, сигнал с него идет адекватный, фактическое расстояние соответствует тому, что на мониторе, энкодер на движке тоже и проверен и поменян. Есть ещё так называемый неконтролируемый режим перемещения, но он тоже не работает. Моторы управляются импульсами около 300VDC. В нашем случае при попытке продольного перемещения на мотор подается очень короткий импульс, а с тормоза напряжение не снимается, складывается ощущение, что система по какой-то причине отменяет действие на перемещение.
Сообщение отредактировал omt-74 - Воскресенье, 17.Май.2015, 20:52
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:39 | Сообщение # 4
shok почему то дубль сообщения
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 18.Май.2015, 09:54
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:39 | Сообщение # 5
может быть .... давно было , не мой профиль - помогал коллеге , недавно был случай интересный , AXIOM ICONOS R200 заклинил в наклонном положении при возвращении в "0" , долго ползали под ним ))) оказалось что кабель идущий от резистора наколона стола был частично перерезан мощной стяжкой пластиковой , на резисторе видим питающее 5 вольт , на движке около 2 , земля есть .. а вот на разьеме что в тумбу основания приходит нет 2 двух вольт .... . Остальные жилы были тоже частично повреждены включая оплетку экрана .. вот такие чудеса бывают
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:35 | Сообщение # 6
а направляющие на потолке чистые и смазанные ? , ремень не мог перескочить от перегруза ? в сервис доступ есть ? там расширенные логи с диагностикой неисправности
omt-74Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:58 | Сообщение # 7
Направляющие чистые, их смазывать нельзя, только чистить, ремень не перескакивал, все ок, в том то и дело, что в логах ничего нету.
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 12:01 | Сообщение # 8
к производителю не обращались ? типа за советом ? или как всегда - вызов-деньги -диагностика ?
СергеевичДата: Среда, 10.Июн.2015, 14:02 | Сообщение # 9
omt-74, как дела с аппаратом ? удалось победить ?
omt-74Дата: Среда, 10.Июн.2015, 14:09 | Сообщение # 10
Сергеевич, нет, ситуация не изменилась
СергеевичДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 15:05 | Сообщение # 11
omt-74, есть возможность поменять джойсик ? типа от DTC ,
omt-74Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 06:00 | Сообщение # 12
возможности такой нет, да и с кнопок расположенных на детекторе тоже самое, + джойстик проверен в тестовом режиме.
СергеевичДата: Вторник, 16.Июн.2015, 16:28 | Сообщение # 13
в сервисном режиме есть раздел - кажется инструменты - там можно включать все перемещения непосредственно с компа , там же есть калибровки датчиков положения , пробовали ?
Сообщение отредактировал Сергеевич - Вторник, 16.Июн.2015, 16:31
omt-74Дата: Суббота, 16.Янв.2016, 09:40 | Сообщение # 14
Проблема решена. Оказалось плохо работало одно реле в Splitter box, не замыкалась цепь обратной связи.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
