Модератор форума: GeorgySmith
C-дуга Moonray Italray
krmtДата: Вторник, 04.Май.2010, 12:00 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
после включения на пульте с-дуги пишет CHECKSUM ERROR кто с таким встречался подскажите что бы это значило
renmasterДата: Вторник, 04.Май.2010, 14:37 | Сообщение # 2
Quote (krmt)
CHECKSUM ERROR
ошибка Контрольной суммы - возможно, поврежден носитель, с которого запускается программа конфигурации ,
так же может быть проблемы в каналах обмена данными между мозгами питающего и пультом управления, то есть незавершонность той же программы инсталяции запуска аппарата в работу
по документации описание ошибок есть?
krmtДата: Вторник, 04.Май.2010, 15:18 | Сообщение # 3
описания этого сообщения нет.но сам разобрался дело было в том что при запуске происходит опрос оборудования(камеры ЭОПа,колиматора и др.механизмов чье положение отслеживается обратной связью)и значения калибровочной таблицы не сходятся с данными опроса.отколибровал все заново-помогло.
renmasterДата: Вторник, 04.Май.2010, 15:35 | Сообщение # 4
случаем батареек на память нет? почему калибровочная конфигурация слетела, это в первый раз ?
krmtДата: Четверг, 06.Май.2010, 11:21 | Сообщение # 5
батарейку на материнке поменял путем параллельного включения новой.и до меня там столько местных умельцев ей рога крутили что концы не найти.сейчас почти все восстановил только одна ошибка осталас-FILAMENT.хотя нити катода кажется целые по крайней мере звонятся-3 Om и плата накала катодов судя по индикации LED работает,а при калибровке тока (mA fdjast) ток не выдается.
bvm53Дата: Четверг, 06.Май.2010, 17:50 | Сообщение # 6
Удаленные
Там отдельная труба или моноблок? как звонил накал?
renmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 22:33 | Сообщение # 7
Quote (bvm53)
если высоковольтные кабеля подходят от питающего - значит труба, если нет - только низковольтная силовуха , да и размер всеж поболее трубы - то моноблок
на аппаратах такого типа обычно моноблоки стоят, размер и вес имеет значение
у трубки соответственно накал прозвониш, у моноблока только вскрытие поможет
krmtДата: Вторник, 11.Май.2010, 11:12 | Сообщение # 8
там моноблок,звонил накал при вскрытии,благо оказалось достаточным снять расширительную мембрану слить чуток масла чтоб добраться до контактных соединений,отпоял вторичные обмотки транссорматоров накала и прозвонил.
bvm53Дата: Вторник, 11.Май.2010, 22:19 | Сообщение # 9
Удаленные
Я бы для начала посмотрел работоспособность платы накала. При включении аппарата она должна выдавать некоторое напряжение - поднакал. Попробуй его померить или посмотреть, светится ли накал, изменяется ли он при включении подготовки.
RADIATIONДата: Среда, 12.Май.2010, 15:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
krmt, Анатолий это ты? А в Italray в Москву не звонил? Там Андрюха Казачук есть, очень много помогал. Телефоны могу скинуть!
ЦЕХДата: Понедельник, 24.Май.2010, 01:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (krmt)
смелый Ты я смотрю, как обратно упаковывать собираешся? Воздух удалять, отрегулировать маслорасширитель? прав наверно
Quote (bvm53)
, а я бы ещё и ток, пускай даже в первичке накальника померял, мона даже клещами, чтоб ничо не отпаивать biggrin
Med39Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:42 | Сообщение # 12
сервис-инженер
калининград
а кто подскажет, почему снимок стал не чётким, потерял контрастность и появилось размытие, при чём раз щёлкаешь, нормальный снимок, а другой раз плохой. с-дуга кармекс италрэй
tss-sochiДата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:20 | Сообщение # 13
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
с батарейкой вообще вечная засада,при каких либо проблемах МТ-ки вечно первым делом лезут в аппарат,выдергивают основной контроллер и на нем сдергивают RTC модуль.... ну естественно все калибровки в ...опу. я насмерть припаял батарею от сотового туда и закрыл прямоугольной крышечкой посаженной на эпоксидку чтоб уж точно не залезли! а то на моем аппарате чтоб выставить время,надо так извернуться и мозг вывернуть,а уж чтоб калибровки занести..... аппарат - Biomedikal indastries M3000. на ней вообще источник питания трубки - инвертор полномостовой. Med39 посмотри объектив и его привод на камере. при каждом снимке камера перефокусируется по отношению Ч\Б и потом отснимает ЭОП проекцию. может привод фокусировки подклинивает или грязь не дает быстро отработать,ну и смазка винтовых пазов объектива не помешала б. у тебя в камере видикон стоит или CCD-матрица? если видикон,то может по какой либо электроно-схемной причине на фокусирующем электроде видикона появляется помеха и он дает расфокус. такое было на камерах в беспилотниках,когда в армии служил. там видикон ЛИ-429 стоял. вот мозги взрывал гад.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
