Модератор форума: GeorgySmith
Siemens Artis Zee Floor
kawabangaДата: Пятница, 18.Мар.2016, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Moscow
Появилась следующая проблема: при нажатии на кнопку деактивации тормоза деки, находящуюся на table control module/TCM не отключается тормоз (стол - базовая версия, из приводов - только вертикальный; горизонтальное перемещение осуществляется отключением тормозов, перемещением деки руками оператора). В то же время аналогичная по назначению напольная педаль свою функцию выполняет.
Диоды на D90 проверены, все напряжения в норме. При нажатии на проблемную кнопку TCM`а, SIRC, MCM и ULI brd стола нажатие "видят" - включается диод DMG и dm_out на SIRC. В TCM test - DMG button считает нажатия на кнопку. В MCU board 1 test: dmg = 0v при нажатии на кнопку motor voltage поднимается до 300в примерно, как и должно быть; a в MCU board 3 тесте 24v dmg присутствуют, и при нажатии на кнопку motor voltage также растет примерно до 300в. CAN SW downlonload также был выполнен успешно. Error log - чистый.
Мб кто уже сталкивался с такой проблемой?
Прим.: Все control modules подключены индивидуальными кабелями, т.е без перемычек между ними.
Сообщение отредактировал kawabanga - Пятница, 18.Мар.2016, 12:06
GeorgySmithДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 14:39 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Если есть в пультовой дополнительный table control module/TCM попробуй подменить им на стол и посмотреть что из этого произойдет. Так же, как вариант, поменяй кабель с соседним пультом. Так Вы сможете исключить из проблемы как кабель, так и table control module/TCM (если есть конечно дублирующий в пультовой).
kawabangaДата: Среда, 27.Июл.2016, 23:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Moscow
Проблема решена заменой TCM
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
