Модератор форума: GeorgySmith
Siemens Artis Zee Floor
kawabangaДата: Пятница, 18.Мар.2016, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Moscow
Появилась следующая проблема: при нажатии на кнопку деактивации тормоза деки, находящуюся на table control module/TCM не отключается тормоз (стол - базовая версия, из приводов - только вертикальный; горизонтальное перемещение осуществляется отключением тормозов, перемещением деки руками оператора). В то же время аналогичная по назначению напольная педаль свою функцию выполняет.
Диоды на D90 проверены, все напряжения в норме. При нажатии на проблемную кнопку TCM`а, SIRC, MCM и ULI brd стола нажатие "видят" - включается диод DMG и dm_out на SIRC. В TCM test - DMG button считает нажатия на кнопку. В MCU board 1 test: dmg = 0v при нажатии на кнопку motor voltage поднимается до 300в примерно, как и должно быть; a в MCU board 3 тесте 24v dmg присутствуют, и при нажатии на кнопку motor voltage также растет примерно до 300в. CAN SW downlonload также был выполнен успешно. Error log - чистый.
Мб кто уже сталкивался с такой проблемой?
Прим.: Все control modules подключены индивидуальными кабелями, т.е без перемычек между ними.
Сообщение отредактировал kawabanga - Пятница, 18.Мар.2016, 12:06
GeorgySmithДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 14:39 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Если есть в пультовой дополнительный table control module/TCM попробуй подменить им на стол и посмотреть что из этого произойдет. Так же, как вариант, поменяй кабель с соседним пультом. Так Вы сможете исключить из проблемы как кабель, так и table control module/TCM (если есть конечно дублирующий в пультовой).
kawabangaДата: Среда, 27.Июл.2016, 23:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Moscow
Проблема решена заменой TCM
1. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
2. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
3. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
4. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
5. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
6. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
7. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
9. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
