  • Страница 4 из 4
Модератор форума: GeorgySmith
Рентгенохирургический аппарат OEC FluoroStar 7900 ф.GE
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Май.2011, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
В этой теме собрана имеющаяся на R-форуме информация о моноблочном рентгенохирургическом аппарате типа С-дуга OEC FluoroStar 7900 компании General Electric Healthcare (GE Healthcare), США, с широкими возможностями комплектаций.
Все вопросы по проблемам с этим аппаратом пишем в этой специализированной теме.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
hafДата: Вторник, 17.Дек.2019, 07:06 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 100
В первую очередь нужно посмотреть загрузку оси и биоса, может ошибки есть. Для этого надо отцепить с видюшки DVI разъем, видюха должна перекинуть изображение на VGA, если не выводит на монитор, то выдернуть все VGA и монитор подключить к выходу на материнке.
Скриншоты настроек биос
Здесь не все, но важные настройки.
Неэлектромеханик
nord200870Дата: Пятница, 15.Май.2020, 07:29 | Сообщение # 122
южно-сахалинск
Проблема с OEC Fluorostar 7900 компании GE.
Всё загружается, но возникает ошибка @ (на фото ) и ничего не работает ...
Подскажите, кто сталкивался, как решить проблему.
hafДата: Пятница, 15.Май.2020, 09:00 | Сообщение # 123
Цитата nord200870 ()
Всё загружается
Во время загрузки пофотографируй как проходит самотестирование, возможно там ошибку выведет(например, контрольная сумма не сходится или ещё что-то).
В целом, это проблема панели, один ведуший, другой ведомый. Если смотреть со стороны трубы, левый ведущий. Проблемы с ним не наблюдал ранее, подозреваю, что посыпался ROM.
Неэлектромеханик
Denis_SmerdovДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 12:14 | Сообщение # 124
Есть ли у кого настройки BIOS на IPC1000, пришлите, пожалуйста. Села батарея BIOS, аппарат не грузится, необходимо настроить. Заранее благодарен.
diska_969@bk.ru
mqubaliДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 20:57 | Сообщение # 125
Field Service Engineer
Чили
Sana'a
Hi all.
We need the bios settings for OEC Fluorostar 7900, motherboard MB885.
thanks in advanced
m.qabali@hotmail.com
Happy
Сообщение отредактировал mqubali - Понедельник, 05.Апр.2021, 21:22
Injener761Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 13:45 | Сообщение # 126
Пишите в личку или на телефон, решим любые проблемы с С-дугой.
+79082330175
Al_smlДата: Пятница, 03.Дек.2021, 17:51 | Сообщение # 127
Смоленск
Добавил сервис-мануал в хранилище.
DimitriyДата: Суббота, 04.Дек.2021, 10:06 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 37
воронеж
Нужны настройки BIOS на материнку JD35Q, если у кого есть, сбросьте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
seregei.tikhanov@yandex.ru
Al_smlДата: Среда, 15.Дек.2021, 08:34 | Сообщение # 129
Смоленск
Семь постов выше человек выкладывал скрин-шоты страниц BIOS
Al_smlДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 09:41 | Сообщение # 130
Смоленск
Проблема решена.
После замены батарейки в BIOS выставили дату и время, и, главное, изменить режим работы жёсткого диска с IDE на ACHI. После этого аппарат завёлся.
remetechДата: Вторник, 21.Дек.2021, 13:25 | Сообщение # 131
Инженер Рентгенова техника
Болгария
Варна
Нужны login / pass для Service Recovery, если у кого есть, сбросьте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
remetechДата: Суббота, 01.Янв.2022, 20:06 | Сообщение # 132
Болгария
Варна
Кто может - помогите!
Мне нужен образ на жестком диске IPC1500.
Могу предложить вам образ IPC1000.
XelaДата: Пятница, 11.Фев.2022, 06:42 | Сообщение # 133
RUSSIA
Доброго времени суток, коллеги!
Поделитесь образом, пожалуйста ...
weltongtДата: Пятница, 11.Фев.2022, 16:08 | Сообщение # 134
X-ray
Бразилия
Salvador
Привет!
Мне нужен образ HD IPC1000, у кого-нибудь он есть?
Или софт для установки?
Моя электронная почта: welton.gt@gmail.com
Заранее спасибо!
Distract1onOverДата: Воскресенье, 25.Сен.2022, 21:44 | Сообщение # 135
инженер медтехник (стажер)
Нужны настройки BIOS на IPC1500, готов наградить того, кто поможет.
Аппарат после сдерживания CMOS не загружается.
Могу снять образ системы, если кому-то нужен.
remetech, если сможете мне все параметры BIOS отфоткать, я выложу образ HDD.
По идее, софт живой, слетевший только BIOS.
См.1.5.
ZakraДата: Четверг, 05.Сен.2024, 02:23 | Сообщение # 136
Medical Devices Technology
Йемен
Sana'a
Alex70tt, https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi
У меня не получается, отправьте еще раз
ZakraДата: Суббота, 07.Сен.2024, 02:29 | Сообщение # 137
Йемен
Sana'a
I only need a software service disk for a device GE OEC Fluorostar 7900
Please help.
I will even give you in return for your service
Сообщение отредактировал Zakra - Суббота, 07.Сен.2024, 02:30
ZakraДата: Суббота, 07.Сен.2024, 02:34 | Сообщение # 138
Йемен
Sana'a
mtehnik, Мне нужен только программный сервисный диск для устройства GE OEC Fluorostar 7900
Пожалуйста, помогите.
Я даже дам тебе взамен за твою службу
atabek1717Дата: Четверг, 12.Сен.2024, 13:21 | Сообщение # 139
Инженер чайник
Турция
Стамбул
Помогите BACKUP от прибора найти.
medintellДата: Пятница, 27.Сен.2024, 08:49 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 104
Тюмень
Prettys Girls in your town for night
  • Страница 4 из 4
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
