В этой теме собрана имеющаяся на R-форуме информация о моноблочном рентгенохирургическом аппарате типа С-дуга OEC FluoroStar 7900 компании General Electric Healthcare (GE Healthcare), США, с широкими возможностями комплектаций. Все вопросы по проблемам с этим аппаратом пишем в этой специализированной теме.
Дата: Вторник, 17.Дек.2019, 07:06 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 100
В первую очередь нужно посмотреть загрузку оси и биоса, может ошибки есть. Для этого надо отцепить с видюшки DVI разъем, видюха должна перекинуть изображение на VGA, если не выводит на монитор, то выдернуть все VGA и монитор подключить к выходу на материнке. Скриншоты настроек биос Здесь не все, но важные настройки. Неэлектромеханик
Дата: Пятница, 15.Май.2020, 07:29 | Сообщение # 122
южно-сахалинск
Здравствуйте. Проблема с OEC Fluorostar 7900 компании GE. Всё загружается, но возникает ошибка @ (на фото ) и ничего не работает ... Подскажите, кто сталкивался, как решить проблему.
Дата: Пятница, 15.Май.2020, 09:00 | Сообщение # 123
Цитатаnord200870 ()
Всё загружается
Во время загрузки пофотографируй как проходит самотестирование, возможно там ошибку выведет(например, контрольная сумма не сходится или ещё что-то). В целом, это проблема панели, один ведуший, другой ведомый. Если смотреть со стороны трубы, левый ведущий. Проблемы с ним не наблюдал ранее, подозреваю, что посыпался ROM. Неэлектромеханик
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 12:14 | Сообщение # 124
Здравствуйте. Есть ли у кого настройки BIOS на IPC1000, пришлите, пожалуйста. Села батарея BIOS, аппарат не грузится, необходимо настроить. Заранее благодарен. diska_969@bk.ru
Дата: Понедельник, 20.Дек.2021, 09:41 | Сообщение # 130
Смоленск
Проблема решена. После замены батарейки в BIOS выставили дату и время, и, главное, изменить режим работы жёсткого диска с IDE на ACHI. После этого аппарат завёлся.
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2022, 21:44 | Сообщение # 135
инженер медтехник (стажер)
Здравствуйте. Нужны настройки BIOS на IPC1500, готов наградить того, кто поможет. Аппарат после сдерживания CMOS не загружается. Могу снять образ системы, если кому-то нужен. .
remetech, если сможете мне все параметры BIOS отфоткать, я выложу образ HDD. По идее, софт живой, слетевший только BIOS. .
