ангиограф GE Advantx LVC+ при включении скопии на токе 0,4 ма выбивала ошибка power unit invertor 2 failure были подозрения на трубку подкинул старую трубу (гудели подшипники) на ней тоже самое поставил родную все проверил графия работала а скопия так же на 0,4ма выдавал ошибку на следующий день включили аппарат и при прогреве трубки после короткого импульса выдал ошибку power unit inverter 1 failure, остался трансформатор в трубке и платы генератора потому как инверторы менял местами. Проверил платы на другом аппарате транс работал и все платы кроме "kontrol board" с ней при прогреве трубки вырубает ошибка power unit invertor 1 failure. Снял плату нашел сгоревший транзистор B37 (IRFD120)и диод D17 (BIW9850), заменил ошибка та же. идеи кончились в распоряжении есть только схемы осциллограмм контрольных точек нету.
Сообщение отредактировал vik_rock - Четверг, 24.Окт.2013, 11:12
