Модератор форума: GeorgySmith
Ангиограф GE Advantx LVC+
vik_rockДата: Четверг, 26.Сен.2013, 09:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Липецк
ангиограф GE Advantx LVC+ при включении скопии на токе 0,4 ма выбивала ошибка power unit invertor 2 failure были подозрения на трубку подкинул старую трубу (гудели подшипники) на ней тоже самое поставил родную все проверил графия работала а скопия так же на 0,4ма выдавал ошибку на следующий день включили аппарат и при прогреве трубки после короткого импульса выдал ошибку power unit inverter 1 failure, остался трансформатор в трубке и платы генератора потому как инверторы менял местами. Проверил платы на другом аппарате транс работал и все платы кроме "kontrol board" с ней при прогреве трубки вырубает ошибка power unit invertor 1 failure.
Снял плату нашел сгоревший транзистор B37 (IRFD120)и диод D17 (BIW9850), заменил ошибка та же. идеи кончились в распоряжении есть только схемы осциллограмм контрольных точек нету.
Сообщение отредактировал vik_rock - Четверг, 24.Окт.2013, 11:12
vik_rockДата: Четверг, 26.Сен.2013, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Липецк
Опробовал востановленную плату на другом аппарате, плата пошла. Теперь совсем в тупике, буду проверять инвертор по детально.
vik_rockДата: Пятница, 04.Окт.2013, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Липецк
Проблема решена. За исключением выше перечисленных сгоревших элементов нашел еще два предохранителя быстродействующие по постоянке 300v.
enterprisemanДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 08:19 | Сообщение # 4
нет
Узбекистан
Ташкент
Благодарю, Ваш опыт был для меня полезен
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
