Устройство для перемешивания крови донора МКД 1-06
delrusДата: Четверг, 24.Июн.2010, 11:08 | Сообщение # 1
Подскажите, можно ли откалибровать показания весов миксера донорской крови МКД 1-06?
medtech161Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Добрый час! Что измеряли ? объём или вес? И соответственно что калибруем?
delrusДата: Среда, 30.Июн.2010, 14:43 | Сообщение # 3
Проблему решили. Кому интересно могу поделиться.
renmasterДата: Четверг, 01.Июл.2010, 19:28 | Сообщение # 4
Quote (delrus)
в общих чертах - и тема будет с завершением yes
Oleg_62Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Под надписью МКД есть секретная кнопка (нажать при включении) и не забудьте про переключатели на плате
SergeiVДата: Среда, 11.Авг.2010, 20:11 | Сообщение # 6
Неонатолог
Пермь
Поделись
как раз нужно
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 14:57 | Сообщение # 7
нн
Большая просьба подробнее распишите. Есть нужда в кал. прибора.
Oleg_62Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 14:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Снять верхнюю крышку, открутить переднюю панель. На плате сдвоенный переключатель-вправо.
Включить миксер-на дисплее "АААА". Нажать скрытую кнопку справа вверху под надписью МКД 1-06(цифра 0).
На дисплее сначала 0000, затем 1000. Установить 1000гр. После стабилизации и расчета миксер покажет вес,
заданный для забора крови. Выключить, и все в исходное.
Oleg_62Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 14:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Забыл-при калибровке чашка должна быть установлена.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
2. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
3. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
4. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
6. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (19.Ноя.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[vvv3vvv (19.Ноя.2024)]
1. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
2. yarik77g[21.Ноя.2024]
3. senilga[21.Ноя.2024]
4. domilari[20.Ноя.2024]
5. Barannikova[20.Ноя.2024]
6. fallingsappy[20.Ноя.2024]
7. lipinda[20.Ноя.2024]
8. vmsedov[20.Ноя.2024]
9. Риго[20.Ноя.2024]
10. Oskobew[20.Ноя.2024]
