Запаиватель ЭЗМ-01
serg2867Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 10:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Придётся стать первоткрывателем в этом разделе biggrin
В приборе ЭЗМ-01 со страшной силой греются выходные транзисторы (КП920А), тупо поменять возможности нет, транзисторы слишком уж "дешевые" (5450 рубликов за штучку shok ). Вполне возможно, что что-то другое "вылетело", ну а без схемы тяжко больно ...
Просьба ко всем: может у кого схемка завалялась, или есть опыт работы с таким прибором - поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал serg2867 - Понедельник, 28.Май.2012, 10:54
МВРДата: Понедельник, 28.Май.2012, 10:46 | Сообщение # 2
serg2867, что за прибор, его назначение ... А наименование ...
serg2867Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 11:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
МВР, прибор так и называется ЭЗМ-01, предназначен для запаивания и разделения трубок полимерных контейнеров для крови и её компонентов. Вот ссылочка на описание Запаивание происходит током СВЧ, частота более 100 мегагерц. Осцилографом посмотреть ничего не могу, нет с такой пропускной способностью.
Подозреваю, что причина кроется где-то в обратной связи. Очень сильно греются выходные транзисторы, прибор включается сразу на полную мощность, работает примерно 3 секунды и выключается, затем цикл повторяется. По идее по включению он должен перейти в дежурное состояние, затем по срабатыванию геркона в ручке запаивателя должен пройти рабочий цикл, и прибор снова должен перейти в режим ожидания. Ручка запаивателя связана с прибором коаксиальным кабелем, так что включение в рабочий режим происходит явно по обратной связи, то есть каким-то образом контролируется ток в цепи. Схема достаточно наворочена, плюс высокачастотные сигналы, которые я не могу проконтролировать. Прозвонкой элементов схемы ничего не выявляется. Остается надежда на принципиалку, если ни у кого не найдётся, придется вычерчивать схему.
AlexiumДата: Понедельник, 28.Май.2012, 11:53 | Сообщение # 4
Я выложу инструкцию, а то "Остапа понесло"
Думаю, схема недалеко ушла от УВЧ МедТеко-60 (кажется, на форуме ему посвещена целая тема).
EZM-01.pdf (180.2 Kb)
serg2867Дата: Пятница, 01.Июн.2012, 11:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Alexium, спасибо, конечно, за описание, но в вышестоящем посте на описание я уже ссылался ... К сожалению, схема ЭЗМ-1 не соответствует схеме УВЧ МедТеко-60, какие-то общие черты присутствуют, но не то, что нужно. Буду разрисовывать ..., деваться походу некуда ...
mhalut4Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 09:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Моршанск
может не соблюдается режим работы, прописанный в инструкции - работать надо с перерывами?
rinzhakДата: Среда, 11.Июл.2012, 11:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Quote (serg2867)
в общето в паспорте написано другое -
Quote
Одновременно на подвижный электрод подается ВЧ электромагнитная
энергия частотой 40,68 МГц.
когда я рабтал инженером на станции переливания крови приходилось мне с такими "кубиками" дело иметь. Из общения с ребятами инженерами группы сервиса Дельрус ЭЗМ-01 не самая удачная разработка.
Quote
посмотри нет ли пробоя между электродами и корпусом ручки. К.з. надо искать, я бы начал с этого, причем поиск от рукоядки и до усилителя мощности.
Кстати, там в исполнении только ручка, или есть еще встроенное гнездо с электродами на корпусе?
wolf_cub_Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 08:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Спасибо!
abarayДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:49 | Сообщение # 9
ученик
Под маркой ЭЗМ-01 несколько моделей и делятся на два вида:стационарные и переносные на аккумуляторе.
Схемы разные и менялись через небольшое количество выпущенных аппаратов.
О каком аппарате речь?!!
Сообщение отредактировал abaray - Среда, 17.Дек.2014, 17:06
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
