Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях: - фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2); - фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением; - фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
Проблема Fiziq: Имеется фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ", у которого оборвался переменный резистор - регулятор длин волн. Заменил со списанного КФК-3, номиналы одинаковые. Но теперь не совпадает шкала длин волн. Никаких подстроечников нет, видимо, все делается программно. Может есть какие-то идеи? .
Совет STaras: Если нет подстроечника, то поставь его, кто мешает - последовательно с твоим многооборотным. Или параллельно - я не знаю, как там у тебя карты легли. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
День добрый Этот резистор не регулятор, а просто схема пересчитывает его сопротивление в длину волны, установленную на монохроматоре. Отсюда вопрос - чем проверяешь длину волны? Почему считаешь, что не правильно? Дальше предложение - определи длину волны, которую посчитаешь верной ( на основании чего? ), затем вручную поставь резистор на это значение и соедини с приводом изменения длины волны. Удачи Сергей
Добрый день. Спасибо за отклик. Длину волны измеряю при помощи контрольного светофильтра ПС-7 с откалиброванными на японском спектрофотометре максимумами поглощения. При помощи добавочного последовательного сопротивления ~200 Ом удается добиться совпадения в отдельных точках. Однако диапазон перестройки оказался суженным. По паспорту 315-980 нм а у меня 330-940.
У переменного резистора могут быть разные характеристики(линейная, логарифмическая и т. д.) Поэтому должно быть полное совпадение по маркировке. Клас точности тоже имеет значение. В лабораториях больниц используется диапазон длин волн от 340 до 750.
NAVAH, с какого перепуга поможет? Длина волны ни каким образом не зависит от юстировки лампы!
mvserv, В КФК-3(новых и старых моделях) используется многооборотные проволочные переменные резисторы с линейной характеристикой.
Fiziq, а если связаться с заводом изготовителем? А если из спортивного интереса, то имея две точки с известной длиной волны и еще двух резисторов (один последоват. другой парал.) а также наличия свободного времени можно легко настроить девайс.
P.S. Со сбитой длиной волны, даже +/-10нм. фотометр может не пройти метрологич. поверку.
Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 15:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 395
Fiziq, Натолкнулся на такой вариан кфк-3-01. На плате есть два подстроечника, один из них меняет длину волны, другой влияет на смещение нуля (может я ошибаюсь, сильно не бейте).
Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 16:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Значит так после замены резистора нужно подганять длинну волны.Это делается електронным способом.Спомощью пароля заходят в серви.Если интересно напишы вличкау.Пдскмажу.
ПС-7 плохо работает на однолучевых фотометрах, пики не достаточно узки. ПС-7 хорошо для двухлучевого или псевдодвухлучевого. Поэтому, хотя ПС-7 и записано в методику поверки КФК-3-01, насчет погрешности не особенно переживайте, для её нормированного определения лучше применять интерференционные фильтры с узкими одиночными пиками. Фирмачи пароль входа в сервисное меню Вам не дадут, хотя Госстандарт в одной из версий методики поверки на КФК-3-01, а их несколько и все под одним и тем же номером, заставил указать вход в сервис для более точного определения погрешности по длине волны. Насколько я помню это был набор через клавиатуру КФК-3-01. К сожалению этой версий методики поверки на КФК-3-01 у меня нет. Но в буржуйских фотометрах такого класса +/- в индикации длин волн осуществляется по одной точке, исходя из линейности, в середине диапазона, на краях – просмотр, после корректировка по центру. «Вешать» дополнительное сопротивление не стал бы, просто найдя «четкий» хорошо известный пик, вывел из зацепления многооборотный резистор в монохроматоре и в ручную «крутя» выставил нужную индикацию. Далее см. выше.
В моей версии микропроцессорной платы один подстроечник и он регулирует яркость свечения ЖК-дисплея. Пока отдал аппарат клиентам. Погрешности по показаниям нет , но диапазон перестройки длин волн сужен. Подожду, что скажут поверители.
Дата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 17:01 | Сообщение # 16
А что, от родного ничего не осталось? А фотку? Есть в поле зрения штук пять рабочих, но все еще гарантийные - вскрыть не дадут. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 19:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
фОТО скинуть не могу нечем фотографировать. на КФК-3-01 электронный блок называется МИВС.ниже розёма стоит транзистор надпись 505А он пласмасовый на него датиша нет есть на никель.по справочнику КТ505 ( РНР) по идеи минус на колекторе.по логике он включен с общим колектором.в кого есть рабочий подскажите . с лампы осветителя провод приходит в МИВС на эмситер или колектор. будте здоровы !!!
Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 19:05 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 61
Винница
С приборм поставляются коннтрольные фильтра.Есть фильтр К3 он изготовлен по интерферецинооной технологии.Асамое главное в паспорте на прибор есть ево значение длинны волны.Установи фильтр найди значение тоесть максимум пропускания.В пспорте описан способ проверки длинныволны.Но резистор СП-5-39 в это время неподключай.Найдеш максимум пропускания,арезсистором выставиш паспортное значение.Никаких дополнительных резисторов ставить нельзя.Сделаеш напишы.
Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 73
Омск
Если уход волны на трех контрольных светофильтрах линейный, то возможно исправить ситуацию расконтрить винт линзы ( которая поворачивается на оси) и механически подстроить в диапазон +-3нМ
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 10:52 | Сообщение # 26
Здравствуйте.Помогите советом.Имеется фотометр КФК-3-01 "ЗОМЗ" на дисплеи после прогрева не устанавливается длина волны 540 скачит от 537 до 545. Что делать?
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 18:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 61
Винница
Только 540 ана других длиннах волн как? Еслина други волнах все нормально то это говорио плохом контакте в СП5-39.Скоре всево прибор постоянно работална длинне волны 540.Нужно менять резистор.Нокогда и на остальных длиннах волн гуяет смотри питание.
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 18:59 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 61
Винница
Акогда меняете длинну волны "Г" меняет значения или нет.Если меняет То процесор в принцыпе робочий .В процесоре кфк-3 на входе стоит КН6 он поочередно подключает то измерительную чась тоесть уселитель то угол поворота. Если есть книжка та есть схема уселителя иподключение до процесора прозвони цепь .
Дата: Четверг, 29.Сен.2011, 10:34 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день! Нужна помощь в ремонте КФК 3-01. Не прошёл поверку. Занижена длина волны по К3 и по коэффициенту пропускания. На тёмных фильтрах проходит, а на светлом с коэффициентом пропускания 90 нет. Уважаемый tutunikd, поделитесь, пожалуйста, процедурой калибровки, буду очень признателен, можно через почту Vikey3@ya.ru
Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 21:12 | Сообщение # 33
Кто знает что за микросхема стабилизатора напряжения для лампы стоит в блоке питания ПС-02? Фирма FAIRCHILD, 8 ног, SMD, на фотке слева. Три строчки: KG24 LP29 51CM
И какой номинал резистора над ней (выгорел)? Может кто может раскрутить и глянуть?
Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 21:59 | Сообщение # 35
Alexium, спасибо за оперативность. Сам как-то не догадался. Видать устал. Стареем. Да, резистор вычислю, а может у кого на столе - глянут. Хотя предыдущий КФК был, вроде, совсем с другим блоком питания.
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 18:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 153
При поверке КФК-3-01 не прошел по пропусканию на фильтре 74 показывал 75 более темные боле менее укладывались. Как я понял причина в нелинейности фотодиода. На старых КФК такую проблему решал регулировкой усилителя. Подскажите в чем здесь хитрость
Сообщение отредактировал Элка - Понедельник, 12.Дек.2011, 20:13
Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 17:19 | Сообщение # 37
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Quote (Элка)
А может быть все - таки дело, в величине светового сигнала на фотоприемник? В Хранилище есть «Инструкция по настройке и проверке фотометров КФК-3-01-«ЗОМЗ» от ivobldebts
Сообщение отредактировал Igen - Вторник, 13.Дек.2011, 17:21
