  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
К сведению: есть также темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
оптик-АДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:42 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
если грешишь на микропроцессорную систему, отключи! Выведи проводники от фотодиода наружу, отделение фотоприёмника закрой, измеряй при открытой шторке, если показания плывут меняй мост на плате стабилизатора лампы.
VячеславДата: Среда, 28.Мар.2012, 14:52 | Сообщение # 82
Астрахань
Quote (оптик-А)
Так напруга на лампе стабильна - 9,46В.
Может это всётаки фотодиод плавает?
Кто может точно подсказать куда лезть?
simsimДата: Среда, 28.Мар.2012, 15:25 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 47
Миасс
К сообщению 80, 81.
Напряжение на лампе стабильно.
Мост вообще мало на него влияет.
Напряжение на лампе стабилизирует транзистор КТ829, который управляется ОУ К157УД1. На прямой вход ОУ подано напряжение от КС191, на инверсный часть выходного напряжения и довесок с микропроцессорного блока.
Куда лезть Элка четко сказал: опорное и выход AD820.
Фотодиод кто - нибудь менял, нужно будет что-то подстраивать?
В старых КФК-3 с изменением длины волны линейно менялось напряжение на лампе для компенсации изменения чувствительности фотодиода. Кажется мне, что эта компенсация сейчас зашита в память микроконтроллера и индивидуальна для каждого фотодиода.
ЭлкаДата: Среда, 28.Мар.2012, 18:46 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 153
Quote (simsim)
Ставил вместо ФДУК-2 диод от старого КФК-3 один в один и метрологические характеристики не изменяются
Quote (simsim)
Да нечего там не зашито и нечего не подстраивается. При затемненном фотоприемнике ноль вольт при стопроцентной засветки ну, к примеру, 2,5 вольта при измерение образца пусть будет 2 вольта оп. плотность = 2 умножить 100 и разделить 2,5 получаем 80 процентов обычный калькулятор , а напряжением на лампе (яркостью свечения) подбираем линейный участок фотодиода
оптик-АДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:16 | Сообщение # 85
инженер-оптик
Третий
По меряй ток на лампе, прибор бери чувствительный , фотодиод не меняй, он не причём. При засветке фотодиода показания плывут? На вашем измерительном приборе, с отключенной микропроцессорной системой?
оптик-АДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:31 | Сообщение # 86
инженер-оптик
Третий
К сообщению 82. Эта система построена для того, чтобы регулировать напряжение на лампе при смене длины волны. А менять надо мост, у него плывёт ток! У меня не раз бывала такая дурка. Фотодиоды почти никогда не менял, добивался повышения чувствительности юстировкой осветителя. Если менял то отстраивал с помощью контрольного набора КНФ-1 L-волны 540 Нм.
михалыч-601Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 20:44 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
когда подгорает один из диодов моста переменная составляющая идёт в цепь питания электроники и она начинает глючить это болезнь КФК.
romanov60Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 07:05 | Сообщение # 88
слесарь кипИа
Иваново
простите, про какой мост идет речь, в цепи питания лампы или микропроцессорного блока?
оптик-АДата: Суббота, 31.Мар.2012, 15:00 | Сообщение # 89
инженер-оптик
Третий
Мост надо менять в цепи питания лампы и желательно не такой, а мощней по току!
михалыч-601Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:15 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
помогите господ. КФК-3-01 электроника просто МиВС. розём подключения с права в низу возле онного стоить микросхема она управляет
питанием осветителя она потёртая всё что смог усмотреть как будто IOR409M.но на сайтах ничего не нашёл.может не то усмотрел.посмотрите точно.
Взаимозаменяемые МиВС и МИВС-03П,подходят они к разным блокам питания.
romanov60Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 06:13 | Сообщение # 91
слесарь кипИа
Иваново
Quote (оптик-А)
При замере напряжения на лампе мультиметр показывает стабильное напряжение, даже сотые доли не изменяются. А процент пропускания меняется от 96,5% до 103 %, при закрытой шторке все стоит стабильно . Если напруга на лампе не меняется , значит плохой фотодиод?
оптик-АДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:46 | Сообщение # 92
инженер-оптик
Третий
Мерять надо не напругу, а ток! Если будет менять фотодиод, изменений не увидит, а проблемы возникнут с настройкой!
михалыч-601Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:55 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
посмотри оциллографом пульсации в питании лампы и прца. mail1
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:34 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
уважаемые ! А сколько частота кварцевого резонатора на КФК-3?
С нагревом или охлаждением останавливается ! как слепой котёнок без схемы ! и ловишь момент остановки!
VячеславДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 18:35 | Сообщение # 95
Астрахань
Quote (оптик-А)
Сегодня поменял мост и всё стало ОК,коэффициент пропускания 100% +-2(норма).
Спасибо "оптик-А"
михалыч-601Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:25 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Допуск по ко. пропускания 0.5% дл. волны 3 нм.
оптик-АДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:21 | Сообщение # 97
инженер-оптик
Третий
Михалыч, отправил 4 файла со схемой микропроцессорной системы к КФК-3. Получил или нет?
simsimДата: Вторник, 03.Апр.2012, 15:21 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 47
Миасс
К сообщениям 91, 92.
Действительно посмотрел напряжение на лампе осциллографом - хаотичные выбросы напряжения до 0,2В различной длительности.
Подключил к лампе внешний источник питания показания стали стабильными, но на выходе блока питания выбросы остались. Заменил мост - выбросы остались. Наблюдать их трудно, т.к. появляются непредсказуемо.
Подозрения на регулировочный резистор R9 (4.7 кОм) в блоке питания - при постукивании по нему появляются выбросы. Хорошо пропаял выводы, сдвинул движок (на 0,1В) - дефект исчез. Сейчас окончательно все соберу, поставлю на наработку.
Спасибо за советы.
Вячеслав-ВоронежДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:50 | Сообщение # 99
оптик-А, ссылки на "" не работают.
оптик-АДата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:23 | Сообщение # 100
инженер-оптик
Третий
Не понял! Объясни.
MorgaNДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:01 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Если и на других волнах гуляет - смотрите диоды по питанию - возможно временный обрыв. Проверять лучше заменой.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 05.Апр.2012, 19:31
оптик-АДата: Четверг, 05.Апр.2012, 23:19 | Сообщение # 102
инженер-оптик
Третий
Коллеги, есть схема микропроцессорной системы к КФК-3. Досталась от Загорских друзей. Схема в неважном состоянии, кто хорошо владеет фотошопом может подреставрировать и выложить в архив объём где-то 3,5 Мгб. Кто займётся, кому отправить?
STarasДата: Пятница, 06.Апр.2012, 08:48 | Сообщение # 103
оптик-А, так выложи сразу в хранилище. А там посмотрим что оно к чему.
оптик-АДата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:01 | Сообщение # 104
инженер-оптик
Третий
Выложил, пользуйтесь!
оптик-АДата: Среда, 11.Апр.2012, 21:09 | Сообщение # 105
инженер-оптик
Третий
Извини за банальность, проверь горит ли лампа!!!
spoaДата: Среда, 11.Апр.2012, 22:05 | Сообщение # 106
Тамбов
Контакты на самой лампочке или на держателе могут подгореть -- попробуй почистить напильником аккуратно (лампочку руками только не лапай, или потом спиртом протри).
Один раз было такое, что прибор стоял у большого окна и все у него прыгало, ноль не держал. Убрали от окна -- всё нормально.
оптик-АДата: Четверг, 12.Апр.2012, 13:03 | Сообщение # 107
инженер-оптик
Третий
У него гуляет длина волны, а не показания! У меня один раз такое было, запомнил навсегда. Начал копать, не обратил внимание, что осветитель (т.е. нет светового потока) вот такая хрень и бывает!
kostiqueДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:29 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 55
Очень нужна схема не кфк-3-01,может кто поможет.
gennadrДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:36 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Ответ на сообщение 91-микросхема IRF7103(два полевика в одном корпусе).
оптик-АДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:43 | Сообщение # 110
инженер-оптик
Третий
По сообщению 109, схема на МС для КФК-3 выложил, смотри предыдущие сообщения. В чём проблема? С прибором.
gennadrДата: Пятница, 13.Апр.2012, 22:00 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
По сообщению 111-проблема с аппаратом КФК-3-01,при изменении длины волны напряжение на лампе меняется не плавно,а скачком с 8 сразу 12 вольт.
оптик-АДата: Суббота, 14.Апр.2012, 00:13 | Сообщение # 112
инженер-оптик
Третий
Как это отражается на работе прибора? НЕ проходит один из пунктов поверки или что? Конкретно!
gennadrДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:24 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Конкретно- прибор работает неправильно(по образцовым светофильтрам выдаёт чушь).На длине волны-540.
gennadrДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:31 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
На длине волны 540 напряжение накала лампы должно быть порядка 10,5в-есть-7.5В,при изменении длины волны до 400-накал лампы скачком поднимается до 12в.
оптик-АДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:47 | Сообщение # 115
инженер-оптик
Третий
Проверь ток на лампе, начиная с 400Нм и далее даже после 540Нм, если ток плывёт история та же, надо менять мост!
Забыл спросить показания стабильные или нет?
gennadrДата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:35 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Да,показания стабильные-понял,после прдздника попробую,спасибо за участие.
simsimДата: Вторник, 17.Апр.2012, 09:57 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 47
Миасс
К сообщению 115.
У КФК-3-01 напряжение на лампе при длине волны более 500 -примерно 9,5В, при длине волны менее 500 - примерно 11,5В.
В блоке питания выходное напряжение регулируется резистором R9 (4,7 кОм). Последовательно с R9 включены резисторы R10 (6.19 кОм), R11 (16 кОм) - при переходе длины волны через 500 нм, резистор R11 закорачивается открывающимся транзистором в микропроцессорном блоке и скачком меняется напряжение на лампе. Схема блока питания соответствует схеме на рис. 5 в инструкции на КФК-3 (убрать DA2 c обрамлением, последовательно с R14 включен резистор 16 кОм, который коротится). Проверь резистор 4,7 кОм, проверь пропайку, чуть сдвинь движок.
gennadrДата: Вторник, 17.Апр.2012, 18:54 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
К сообщению 118 Огромное спасибо,завтра пробую,о результатах сообщу.
оптик-АДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:07 | Сообщение # 119
инженер-оптик
Третий
gennadr! Если интересно. Прежде чем, что-либо крутить необходимо произвести все действия указанные в инструкции на прибор. Есть глава-проверка работоспособности прибора. И пошёл по пунктам и нам будет понятно, что именно не идёт и совет уже будет более точный. Правильно поставленный вопрос подразумевает правильный ответ! А то я сижу и думаю, какую "муть" может показывать прибор.
gennadrДата: Среда, 18.Апр.2012, 19:00 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Вопрос решён,оказалось: непропай резистора переменного 4,7ком и утечка транзистора irf-7301 в процессорном блоке.Всем неравнодушным-огромное спасибо,отдельное спасибо SIMSIM,всем-удачи.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
1. Центрифуга Allegra 25...[Alexium (16.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[mor (15.Июл.2024)]
3. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (14.Июл.2024)]
4. Ортопантомограф Ortho...[Кроливец (13.Июл.2024)]
5. Маммограф "МАДИС...[AsiK (13.Июл.2024)]
6. MagMon[cryowatch (11.Июл.2024)]
7. GE Magmon3[cryowatch (11.Июл.2024)]
8. Фотометр фотоэлектрич...[Александр (11.Июл.2024)]
9. TOPCON ACP-8 не реаги...[Kiter (11.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Бу[16.Июл.2024]
2. tomw[15.Июл.2024]
3. mor[15.Июл.2024]
4. Medick69[15.Июл.2024]
5. rys1966[15.Июл.2024]
6. ndi59[15.Июл.2024]
7. Sub_Vlad[14.Июл.2024]
8. ORION24[14.Июл.2024]
9. rihkov[14.Июл.2024]
10. A_l_e_x_y[14.Июл.2024]
