Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях: - фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2); - фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением; - фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
Добрый день. Подскажите какое напряжение на лампе должно быть при длине волны 315 нм и 990 нм ? Проблемы с регулировкой, может кто сталкивался. Прибор КФК-3-01 ЗОМЗ.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 12:02 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой в кфк-3. Не соответствие цвета с установленной длинной волны. Устанавливаю 540 нм, а свечение голубое.. Каким образом можно отстроить?
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 13:12 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Сделай проверку,из крайнего левого положения ручки монохроматора (это примерно 312-320нм) в крайнее правое при этом следи за показаниями длинны волны,остановок и скачков быть не должно.Показания в крайнем правом примерно 990нм.Часто выходит из строя многооборотный резистор.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 14:21 | Сообщение # 244
Инженер-электроник
Запорожье
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:36 | Сообщение # 247
Севастополь
Что-бы теперь отстроить монохроматор по методике нужны инттерференционные светофильтры или опыт.Попытатся совместить положение диф.решотки с резистором,при этом нужно быть очень внимательным что-бы пальцами не прикоснуться к зерколу и решетки.Давай наберете завтра 0509219744.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:22 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 48
Здравствуйте! Недавно принесли КФК-3-01, скажу честно раньше с ними не сталкивался, лаборат говорит что занижает результаты, в чем может быть причина? и с чего начать проверку? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Понедельник, 12.Май.2014, 21:23
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 09:22 | Сообщение # 249
Инженер-электроник
Запорожье
С замера напряжения на лампе. Посмотри, может уже сама колба лампы потемнела. Возможно сбилась юстировка.
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 12:44 | Сообщение # 250
Инженер-электроник
Запорожье
Спасибо уже все настроил, по минимумам напряжения сигнала. Пришлось повозиться конечно, но теперь на контрольных стеклах один в оди показания)
Цитата vlad_i_slav () Здравствуйте! Недавно принесли КФК-3-01, скажу честно раньше с ними не сталкивался, лаборат говорит что занижает результаты, в чем может быть причина? и с чего начать проверку? Заранее спасибо.
Замерил, получилось что при длине волны 540 выдает 8,6в, а при длине 400 - 11,6. Это нормально или есть несоответствия??
Возми из комплекта фотометра контрольные светофильтры 3шт.,а еще лучше договориться с поверителем и посмотри аппарат по отестованным.Не всегда можно верить лаборантам.Кюветы обязательно,в зависимости от интенсивности, должны очищятся кислотой хотябы раз в год,брать их только за грани.Иметь одну новую и по ней(с дистиллатом)проверить рабочие-расхождений проктически не должно быть,а если есть нужно учитывать в расчетах.
т.е. напряжение нормальное??? еще открыл крышку где находится оптика и аккуратно протер зеркало, было видно оседание пыли, это могло как то повлиять на результат(в смысле пыль)?
Лучше этого не делать,не так уж там много было пыли.а к решотке вообше не прикосайтесь.В хранилище есть инструкция по проверке и настройки фотометра.В пункте 2,25 проверка аналогового сигшнала с помощью микропроцессора.Umin(0.01)v,Umax(2.42)v-показатия на табло.
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 00:36 | Сообщение # 257
Таганрог
Подскажите кто-нибудь. КФК-3 свеятятся индикаторы: на верхнем 2 и 3 цифры "88" "00" или "08" в зависимости от положения ручки длины волны, а в нижнем индикаторе последние цифры "П,6" или "П,7" запятая 1 Гц моргает. Кроме сброса на клавиатуру не реагирует, Поменял проц ВМ80, D12 - ВВ55, ВВ79. ничего не помогло и не изменилось??? питания все приходят, пульсации в пределах. В каком направлении двигаться?
Сообщение отредактировал maxa_mmm - Пятница, 04.Июл.2014, 00:37
Уважаемые спецы может что то посоветуете! При включении сразу появляется сообщение с величиной контрастности контрастность можно регулировать и дальше это сообщение всё время присутствует не реагирует ни на какие клавиши также отсутствует напряжение 12 вольт на лампочку силовой транзистор исправен. (Первоначально как говорят клиенты появлялось мену прогрев прибора проходил отчет времени и на этом всё останавливалось на дисплее... 12 вольт тоже не было) Неисправность контроллера?
Сообщение отредактировал ANN - Среда, 23.Июл.2014, 10:19
нужно смотреть блок питания. на лампу там отдельный стабилизатор напряжения. если на вход стабилизатора не идет питание, то ремонт платы блока питания.
блок питания лампы совмещён с контроллером на плате , с этой платы также нет смещения на биполярный силовой транзистор и транзистор соответственно закрыт, блок кам 1512 исправен выдаёт 12 вольт .Также нет напряжения с этой платы на резистор угла поворота решётки.Резисторы конденсаторы 5 в стабилизатор на плате проверены.
Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 19:02 | Сообщение # 263
инженер по КИПиА
Пермский край, г.Чайковский
Специалисты и новички! Чистить светофильтры (КФК-2;2МП;3) от налёта нужно только с помощью пластикового лезвия и полировать на резине полировальной пастой.
Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 08:26 | Сообщение # 264
Севастополь
Пробовал разные способы очистки св. фильтров,осановился на очистке кислотой(не концентрированной).Беру у водителей в гараже приготовленную для АКБ.Пару минут полежали,пинцетом под воду. При сборке,там где стекла соприксаются(граница перехода),покапле жидкой селиконовой смазки и собираются в обойму легче.Все эти движения хороши если в пластиковых стеклах невысокая степень внутреннего помутнения.
Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:18 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Подскажите пожалуйста, сколько стоит новая лампа для КФК-3-01? Проблема в приборе следующая: перегорела лампа и плата питания лампы. Прибор включается, волны устанавливает, полностью рабочий (но не горит источник света). Есть варианты заменить плату?
Ранее не сталкивался с этим прибором =(( Но почитав первые страницы темы понял, что не стоит копать глубоко. Прибор еще у клиентов, показания измерений питания не могу сказать.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 27.Ноя.2014, 11:21
Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 13:04 | Сообщение # 266
Севастополь
Осветительную лампу найти не проблема.В любой лаборатории где есть КФК-3 они в зипе штук по 8.Плату поменять проблематично- или искать списанный (что врятли) или заказавать на ЗОМЗе в Сергиев Пасаде.Невижу смысла,там ремонт не сложный или непропай мощных диодов или микросхема.Под рукой нет КФК-3-01,а у КФК-3 немного другая плата.
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 273
инженер КИПиА
Череповец
Подскажите пожалуйста возможную причину. При включении КФК-3-01 выводит на экран настройку контрастности, лампа не зажигается. На нажатие кнопок реагирует, издаёт звуковой сигнал, но из режима настройки контрастности выйти не получается.
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:41 | Сообщение # 275
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, в лаборатории КФК 3-01 ЗОМЗ , выпуск март 2015. Изображение ЖКИ перевернуто, сразу при включении экран настройки яркости изображения. Это произошло после 3 мес эксплуатации. Аппарат еще не разбирал. В чем может быть дело? Спасибо.
Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 17:57 | Сообщение # 277
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый вечер ! КФК 3-01 ЗОМЗ большой экран. долго проходит градуировка. затем сразу выходит на нули без промежуточной надписи "измерение" или пишет "вне диапазона" лампа горит
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 09:43 | Сообщение # 278
Добрый день! Нужна помощь в ремонте КФК3-01 "ЗОМЗ". Откалибровал прибор по интерференционным фильтрам, начало (379,5 нм.) и конец (878,9 нм.) делаю проверку середины (550,7 нм.), прибор занижает на 10 нм. До калибровки заменил и отъюстировал лампу, хотя на длине волны 315 нм. не мог сделать более 0.01в. Напряжение на лампе нормальное, переключение происходит с 12 в. на 8 в. на длине волны 450 нм. И еще прибор долго думает прежде чем выдать результат. Прочитал на форуме все что касается данной проблеме, но решения не нашел. Что еще можно сделать. Кстати фильтры поверены и на другом КФК все соответствует. Если есть у кого нибудь схема поделитесь, у меня плата МПС-03 и блок питания БПС-03 Мой E-mail: lifshits47@gmail.com
