Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
К сведению: есть также темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
оптик-АДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:39 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Во всех инструкциях на спектральную технику сказано: устанавливать на жёсткую ровную поверхность!!! Приборы очень чувствительны!!!
IgenДата: Суббота, 13.Апр.2013, 15:54 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Цитата (technik)
День добрый. Хочу поделиться опытом по ремонту КФК-3-01. Было замечено, что по сравнению с КФК-3, КФК-3-01 чувствителен к установке на поверхность стола, то есть к перекосам!!! Пользователи жаловались на нестабильность показаний, у нас в лаборатории все работало нормально. Когда смотрели прибор на месте его установки, выяснялось, что столешница стола где он установлен, довольно хлипкая, и при нажатии рукой на нее показания прибора уходили. Каркас у КФК-3-01 очень хлипкий, ИМХО
А может все таки не сам корпус, а слабая светоизоляция фотометрического блока от внешнего света?? Ведь установить точно «ноль» можно лишь накрыв кюветную камеру черной тканью.
sidorich59Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:13 | Сообщение # 163
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Прошу подсказать причину нестабильности показаний фотометра КФК 3-01 на длинах волн меньше 380 нм. Лампа заменена, прибор отюстирован, ток на лампе стабилен.
IgenДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:44 | Сообщение # 164
Молдова
Кишинев
Скорее всего, у Вас слабый фотометрический сигнал в ультрафиолете. Полезный сигнал незначительно превышает уровень электрического шума. Контролировать уровень сигнала можно через сервисные настройки.
В хранилище есть «Приложение 2 ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КФК-3-01-«ЗОМЗ» Инструкция по настройке и проверке фотометров».
Возможно, необходимо «почистить» полосовой фильтр в монохроматоре.
оптик-АДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 165
инженер-оптик
Третий
Если не вскрывался рекомендую не вскрывать! Предлагаю правильно отъюстировать лампу! Закрыть кюветное и по максимуму показаний юстировать!!! Удачи коллега!
sidorich59Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:58 | Сообщение # 166
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Спасибо за участие. Сигнал действительно слабый.При установке 100% на 400нм и переходе на 315нм, сигнал падает до 0%. Инструкции по настройке и проверке не имею, т.к только зарегился на сайте. Может стоит все-таки помыть оптику? Подозрительно много ржавчины внутри прибора под крышкой. Юстировка,я думаю, не поможет,т.к выжато все . Есть ли другие способы поднять уровень сигнала?
оптик-АДата: Суббота, 20.Апр.2013, 14:47 | Сообщение # 167
инженер-оптик
Третий
Посмотрите внимательно вскрывалась крышка монохроматора! Если нет можно не вскрывать, отсек закрывается с резиновой прокладкой и ничего туда попасть не может. Достаньте осветитель с конденсором его стоит почистить! Если лампу трогали руками протрите спиртом. На будущее лампу ставьте не вынимая из целлофана, крепите и снимаете. Лампу желательно заменить если есть. Сначала поставьте длину волны 540 и при юстировке добейтесь максимума, затем перейдите на 315 и так далее. При такой неисправности надо начинать с этих манипуляций. Если это не помогает проверяете напругу, но имейте ввиду напряжение меняется с изменением длины волны!
dober86manДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:50 | Сообщение # 168
Урюпинск
Здравствуйте товарищи спецы. Кто-нибудь сталкивался с нестабильностью показаний длины волны? Проблема в микропроцессорной плате старого поколения (еще с чёрными кнопками и двойной платой), схему пока скачать не могу из-за ограничения.
оптик-АДата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:46 | Сообщение # 169
инженер-оптик
Третий
Откройте стр.1 пост 27, ответ на ваш вопрос! В старых, как правило "непропай" контактов разъёмов! Но в первую очередь то о чём сказано в 27.
chdmДата: Среда, 24.Апр.2013, 02:04 | Сообщение # 170
Инженер по внедрению
ShevtsovIV, у Вас получилось "перевести КФК-3-01 в пресловутый режим "Связь с копьютером"? Код из меги помог? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
ArtemkaДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:10 | Сообщение # 171
менеджер
Тверь
Народ подскажите: Какая лампа может использоваться в качестве аналога КГМ-12-10-2 для КФК-3-01?
оптик-АДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:09 | Сообщение # 172
инженер-оптик
Третий
омский электроламповый завод, именно КГМ 12-10-2, хоть мешок. Рядом с вами в Питере капания КВИК.
оптик-АДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:10 | Сообщение # 173
инженер-оптик
Третий
Буква первая не пропечаталась Томский электроламповый!
ArtemkaДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:52 | Сообщение # 174
менеджер
Тверь
По меркам архангельских 650 верст это рядом shok Не ну я думал есть какие-нибудь филипс или осрам??
оптик-АДата: Четверг, 25.Апр.2013, 14:19 | Сообщение # 175
инженер-оптик
Третий
Да по нашим меркам это не много! Я в своё время года три назад заказал 100шт. и прблем нет. Не уверен, что есть импорт. Вы видели как у этой лампы расположена нить! Можете подобрать если нить расположена вертикально и напруга и по мощи они подходили.
MunlikДата: Четверг, 25.Апр.2013, 14:48 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
на сайте этом найдешь и размеры и напряжения и канделы...
http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=556
dober86manДата: Пятница, 26.Апр.2013, 15:39 | Сообщение # 177
Урюпинск
К посту №165. Погрел феном при 280 градусах и пропаял ту половину платы где находится 590КН6, пока не помогло. А схема есть где, кроме хранилища?
оптик-АДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:04 | Сообщение # 178
инженер-оптик
Третий
Я эту микросхему менял!
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:20 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor.htm
Для ищущих схемы, руководства, описания, методики настройки,для КФК-2, КФК-3 и КФК-3-01 в свободном доступе.
JIA3OДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:20 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 31
Барнаул
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor/kfk-3/kfk-3_um.pdf
sidorich59Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 22:54 | Сообщение # 181
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Прошу извинить за длительное отсутствие на сайте. Здоровье поправил, а проблема с прибором осталась. Лампу заменил, отюстировал снова, конденсор почистил. Все равно до 380 нм работает нормально, а ниже начинает скакать. Остается почистить фильтр в монохроматоре (сообщение №2 ), правда не знаю как. В практике было подобное с фотометром КФК-2. Там от старости мутнели стекла светофильтров. Метролог писал в свидетельстве ограниченно годный ,за исключением длины волны такой-то.
sidorich59Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 23:13 | Сообщение # 182
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
К старой проблеме добавилась новая. Фотометр КФК3-01 ЗОМЗ. При калибровке 100% время измерения порядка 2 минут. Соответственно и пробу меряет очень долго. Нуль при открытии крышки устанавливается. Может кто сталкивался с таким дефектом и подскажет, куда лезть.
IgenДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:33 | Сообщение # 183
Молдова
Кишинев
«Приложение 2 ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КФК-3-01-«ЗОМЗ» Инструкция по настройке и проверке фотометров» была и в открытом доступе в Интернете, все же советую почитать.
Монохроматор КФК-3-01 аналогичен КФК-3, а описание на КФК-3 есть в свободном доступе, он там кратко описан. По поводу полосовых фильтров на КФК-3, много писалось, в том числе и на форуме.
Но влезать в монохроматор не имея опыта, или разумной осторожности не советую.
оптик-АДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:00 | Сообщение # 184
инженер-оптик
Третий
При длине волны 315 Нм U на УПТ меньше 0,01В показания на табло могут "скакать" Если мало добавьте!
И всё же рекомендую правильно отъюстировать лампу! Ставите шкалу "Г" и юстируйте лампу на 398Нм должно быть от 2,000 до 4,800
на всём диапазоне должно быть не менее 0,1. Удачи!
sidorich59Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:35 | Сообщение # 185
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Извините, но я спрашивал за прибор КФК-3-01 и немного не понял про шкалу "Г". Хотя задача ясна- поднять уровень сигнала. Прошу пояснить, достаточно ли юстировки лампы в видимом спектре, или в ультрафиолете тоже надо ловить максимум.
sidorich59Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:50 | Сообщение # 186
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Проблему с "долгодумом" КФК-3-01 (см сообщение №7) сегодня решил. Оказалось, была утечка сигнала через окисел между выводами микросхемы AD7714 на плате. Почистил, помыл плату и все востановилось.
JIA3OДата: Пятница, 14.Июн.2013, 04:33 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 31
Барнаул
В ремонте КФК-3-01 "ЗОМЗ". После калибровки темновой ток не устанавливается на 0, держится порядка -5,75. Как с ним бороться? По мануалу вроде он должен выставляться автоматически, при запуске и прогреве.
оптик-АДата: Пятница, 14.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 188
инженер-оптик
Третий
Проверьте горит лампа или нет! Ещё бывает шторка не опускается и на фотоприёмник идёт засветка!
dober86manДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 13:56 | Сообщение # 189
Урюпинск
Есть такой вопрос по КФК-3 на отечественных комплектующих. Коэффициент усиления "Г" слишком низкий: не более 1.600 получается. Заменил ФД-288Б не помогло, коэффициент усиления выкручен на максимум. На контрольных гнёздах рядом с резистором уст. "0" тоже вроде всё норм - 1,6 В показывает. Фокусировка светового потока нормальная. Что еще можно проверить перед тем как лезть паять усилители?
VacyДата: Вторник, 09.Июл.2013, 10:32 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Юстировка нармальная?Какое напряжение на осветительной лампе?Напряжение на выходе стабилизаторов согласно паспорта(пульсация)?Паять не торопись.
оптик-АДата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:21 | Сообщение # 191
инженер-оптик
Третий
Ничего паять не надо и ФД напрасно меняли. Поставте в исходное, как получили 1.600 и юстируйте лампу, подвижками добейтесь повышения показателя по паспортному!
arabikaДата: Четверг, 08.Авг.2013, 12:08 | Сообщение # 192
ведущий инженер электронщик
Павлодар
Здравствуйте... скажите пожайлуста почему показания на приборе при длине волны 410нм плавают? в чем может быть причина? Грешить на переменный резистор или необходимо провести юстировку при этой длине волны? Спасибо
MunlikДата: Четверг, 08.Авг.2013, 12:42 | Сообщение # 193
сервис-инженер
Петропавловск
какие именно показания плавают, длина волны или "100" или "НУЛЬ"? и вообще что смотрят на длине волны 410нм, есть критичные 400нм и 440нм,
ANNДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:13 | Сообщение # 194
Инженер по ремонту
Курск
Прошу совета по ремонту кфк-3-01. При проверке по светофильтрам на пропускаемость возникает большая погрешность на самых низких по светопропускаемости фильтрах - 0,97 например может показать 1,2 -1,3 причём значения нестабильны и меняются постоянно 1,2-1,25-,1,3 вот так примерно. Остальные фильтры высокой пропускаемости укладываются в допустимую погрешность. Юстировка лампы нормальная,лампа новая.
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 08:51 | Сообщение # 195
ANN, проверь версию засветки снаружи, при
ANNДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 19:26 | Сообщение # 196
Инженер по ремонту
Курск
Спасибо за совет помог.
По фильтрам кнф погрешности нет. А по интерференционным фильтрам возникла такая проблема - при программной калибровки 363 и 863 нм всё хорошо но вот середина 550 нм сдвинута на 10нм а допускается 3 нм. Подскажите как середину в этом случае подстроить? Заранее спасибо.
павел22Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 19:42 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 51
россия
отдать интерференционные фильтры на поверку.
ANNДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 19:57 | Сообщение # 198
Инженер по ремонту
Курск
Они прошли поверку. Это фильтры ЦСМ.
павел22Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 20:04 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 51
россия
на другом КФК эти фильтры покажут себя так-же.Паспортные данные и реальные значения у них разные.Это из личного опыта
ANNДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 20:41 | Сообщение # 200
Инженер по ремонту
Курск
Этот вариант не подходит.
Этими фильтрами проводятся поверка кфк на всех предприятиях и бракуется небольшой процент.
1. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
2. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
4. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
5. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
7. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
8. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
9. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. Luniy[10.Янв.2025]
2. Backlitrlm[10.Янв.2025]
3. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
4. Участник1[09.Янв.2025]
5. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
6. TRanDuong[09.Янв.2025]
7. Drfox[08.Янв.2025]
8. KonstantinS84[08.Янв.2025]
9. vov4ik525[08.Янв.2025]
10. rajeshrklm[08.Янв.2025]
