  • Страница 1 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦМБарс-«РЕНЕКС» п-ва ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия (Проблемы и их решения. Все вопросы сюда)
MickДата: Среда, 25.Авг.2010, 06:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
О флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС».
Но не о флюорографах ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО». Тему о них см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-1487-1
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее от 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный
ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
mgm
bvm53Дата: Среда, 25.Авг.2010, 16:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Цитата Mick ()
На флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС» вышла из строя газовая стойка на одном из штативов.
Кто может подсказать откуда можно подобрать такие стойки (авто, мебель ...)?
Может кто встречался с такой проблемой?
https://www.medteh.info/_fr/17/6912082.jpg
https://www.medteh.info/_fr/17/0580651.jpg
https://www.medteh.info/_fr/17/5161665.jpg
Пишите изготовителю и Вам присылают. Стоит порядка 7 тысяч рублей.
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Mick, проконсультируйтесь с поставщиком. Замена пружины может потянуть за собой замену подъёмника.
Дело в том, что усилие газовой пружины регулируется под токи (вверх/вниз) подъёмника (величины токов написаны от руки на корпусе подъёмника) маленьким винтиком, которым стравливается давление газа.
Результаты, пожалуйста, обнародуй - интересно насколько важна эта регулировка.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 30.Авг.2010, 20:41
MickДата: Вторник, 31.Авг.2010, 05:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Привет! Консультировались с Гелпиком - они предупредили о необходимости регулировки пружины. Главврач на самостоятельную замену не согласился, работу будет делать официальный представитель Гелпика. Подсмотрю технологию регулировки и отпишусь о результатах.
mgm
MickДата: Вторник, 21.Сен.2010, 07:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Quote (Алекс-200)
Регулировали так - осоединяется подъёмник от штатива, винтиком стравливается газ так чтобы штатив находился в среднем положении. Стравливать нужно очнь аккуратно - перестарался и выкидывай пружину.
mgm
Алекс-200Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 17:53 | Сообщение # 6
Mick, приятно иметь дело с человеком обязательным.
ВСЕМ ПРОЧИТАВШИМ! Вот так должна заканчиваться поднятая тема.
FatalДата: Вторник, 28.Сен.2010, 15:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Пишет "Нет связи с базой данных"
В чем проблема?
Как решить?!
renmasterДата: Вторник, 28.Сен.2010, 17:46 | Сообщение # 8
Quote (Fatal)
рабочее место какое - ДОКТОР или ЛАБОРАНт ???
версия программы?
и перекликающаяяся тема - почитай тут
ZagudalinДата: Вторник, 28.Сен.2010, 18:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 627
Fatal, на чем база? и сразу давай настройки сети выкладывай сюда.
FatalДата: Среда, 29.Сен.2010, 17:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Доктор
Версия № 39023
Выпуск 2007г.
renmasterДата: Среда, 29.Сен.2010, 18:50 | Сообщение # 11
Fatal,
проблемы скорей всего с файлами базы находящиеся - на диске D - в папке databasе
обсуждение проблем с однотипной базой - можно прочитать здесь
jejyaДата: Четверг, 30.Сен.2010, 08:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Возможно, проблема с SQL сервером. Бывало.
ZagudalinДата: Четверг, 30.Сен.2010, 18:56 | Сообщение # 13
Fatal, Что именно написано в окошке с ошибкой? Меня интересует описание ошибки на английском, если она вываливается конечно. Желательно скриншоты всех появляющихся окошек с сообщениями.
SQL Manager запускается?
Настройки программы какие? Интересуют в части настроек доступа к базе данных.
Ну и на всякий случай: какие размеры файлов Hospital.mdf и Hospital_log.ldf?
renmasterДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:28 | Сообщение # 14
Quote (Zagudalin)
Zagudalin, для начала неплохо знать - сконфигурировать программу автор знает как? чтоб на рабочий стол выйти и посмотреть состояние SQL и т.д.
ZagudalinДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:26 | Сообщение # 15
renmaster, а вот ответом на этот вопрос и узнаем)
FatalДата: Пятница, 01.Окт.2010, 12:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Так короче
После запуска компа, появляется менюшка с вводом логина и пароля. Нажимаю ОК. Дальше появляется вот такая вот ошибка:
HResult: 0x6a40c8
1.
HResult: 0x80004005
SQLSTATE: 42000
Поставщик Microsoft OLE DB для SQL SERVER
Cannot open database requested in login "Hospital". Login fails.
Как сконфигурировать прогу и т.д. незнаю =)
Так что по возможности пишите все как можно подробней =)
P.S>>>Медсестры говорят что перед так как глюкануть в компе что то бухнуло....проверили блок питания вроде ОК
Что это еще может быть?!
Сообщение отредактировал Fatal - Пятница, 01.Окт.2010, 12:19
ZagudalinДата: Пятница, 01.Окт.2010, 13:06 | Сообщение # 17
Quote (Fatal)
база отвалилась. в лучшем случае надо переподключать. в худшем востанавливать.
FatalДата: Пятница, 01.Окт.2010, 14:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 88
Zagudalin,
Переподключать что и как?!
STarasДата: Пятница, 01.Окт.2010, 18:31 | Сообщение # 19
Quote (Fatal)
Quote (Zagudalin)
база отвалилась
- зачет rofl rofl rofl
ZagudalinДата: Пятница, 01.Окт.2010, 18:40 | Сообщение # 20
Quote (Fatal)
Quote (Fatal)
тогда жди. придется вспоминать как писать мануалы)
FatalДата: Пятница, 01.Окт.2010, 19:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 88
А вкратце и чтобы понятней....вопрос срочный!
renmasterДата: Пятница, 01.Окт.2010, 20:43 | Сообщение # 22
Fatal, информация по дистрибутивам установки с нуля
и образы АРМов с нуля
ZagudalinДата: Пятница, 01.Окт.2010, 23:51 | Сообщение # 23
Fatal, перед любыми манипуляциями с системой и етс, создание резервной копии базы данных и снимков обязательно!!!! причем на внешний носитель.
FatalДата: Суббота, 02.Окт.2010, 02:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 88
Второй файл это как я понял образы установки самой программы доктор и лаборант...?!
А первый файл это что?
FatalДата: Суббота, 02.Окт.2010, 02:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Zagudalin,
Да, у них архивы на DVD RAM хранятся
renmasterДата: Суббота, 02.Окт.2010, 10:33 | Сообщение # 26
Quote (Zagudalin)
это копия всей базы а не архивная часть которую делали врачи - разные вещи ireful - при потери базы в лучшем случаи запустиш программу с нулевой базой - каждый шаг надо обдумывать
Quote (Fatal)
дистибутив - он же инсталятор - он же установщик программы рабочих мест с нуля
FatalДата: Суббота, 02.Окт.2010, 17:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
renmaster,
А можно подробную инструкцию что с ЭТИМ делать?!
P.S>>> Как создать резервную копию всей базы данных и снимков?!
ZagudalinДата: Суббота, 02.Окт.2010, 20:44 | Сообщение # 28
Quote (Fatal)
хм, берутся и копируются на внешний жесткий папки d:\data и d:\database Перед этим останавливается SQL Manager
FatalДата: Суббота, 02.Окт.2010, 22:30 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Как копировать эти файлы, если комп после ошибки выключается?!
Как остановаить SQL manager и что это такое =)
Спасибо вам двоим за глубокое просвящение в теме, но можно все писать поподробней =)
zoil107Дата: Суббота, 02.Окт.2010, 23:22 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Зайти под "admin" и изменить конфигурацию Xray,запретив выход из винды и установить
оболочку "explorer".
Через администрирование зайти в "Службы" и останови SQL.
забывчивый
ZagudalinДата: Суббота, 02.Окт.2010, 23:51 | Сообщение # 31
Quote (zoil107)
незачем лезть в службы, манагер и без этого нормально останавливается.
renmasterДата: Суббота, 02.Окт.2010, 23:58 | Сообщение # 32
Quote (Zagudalin)
yes при работе в explorer - панель управления и правой клавишей на значок SQL на появившемся меню, но урезанном - жмем СТОП
VictorZДата: Суббота, 09.Окт.2010, 14:36 | Сообщение # 33
Айтишник я
Тольятти
Здравствуйте, господа!
Притащили обсуждаемый комп мне, приложили диск с ПО и распечатки этой темы. Предложили разобраться.
По Вашим советам загрузился админом, на предложение сконфигурировать программу ответил положительно. Нашёл, как включить эксплорер. Остановил SQL Server, копирую на внешний винчестер с диска D папки data, database, MSSQL7, backup. После них ещё скопирую С:\XRay. Что можно сделать дальше?
По предыдущим вопросам:
"Настройки программы какие? Интересуют в части настроек доступа к базе данных." - Какие именно настройки интересуют?
"Ну и на всякий случай: какие размеры файлов Hospital.mdf и Hospital_log.ldf? " - 182784КБ и 12800КБ соответственно.
"база отвалилась. в лучшем случае надо переподключать. в худшем востанавливать." - Как переподключить?
ZagudalinДата: Суббота, 09.Окт.2010, 15:52 | Сообщение # 34
Quote (VictorZ)
MSSQL7
стоит нормальный SQL? в комплекте есть enterprize manager?
VictorZДата: Суббота, 09.Окт.2010, 16:06 | Сообщение # 35
Айтишник я
Тольятти
В системный журнал приложений пишет при старте следующее:
Microsoft SQL Server 7.00 - 7.00.623 (Intel X86)
Nov 27 1998 22:20:07
...Copyright...
MSDE on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 4)
В главном меню системы присутствует папка MSDE (в ней - Service Manager и Uninstall).
VictorZДата: Суббота, 09.Окт.2010, 20:39 | Сообщение # 36
Айтишник я
Тольятти
Огромное спасибо Zagudalin, с его помощью и какой-то Аськи удалось победить проблему! good
drinks
Сообщение отредактировал VictorZ - Суббота, 09.Окт.2010, 20:40
ZagudalinДата: Суббота, 09.Окт.2010, 22:03 | Сообщение # 37
Кому интересно был битый файл лога: Hospital_log.ldf
seabeeДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 03:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1289
Quote (renmaster)
А почему только с нуля без сохранения старых данных?
Подскажите как создать загрузочную флэшку из образа т.к. в дистрибутивах нет моей
версии.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 12.Ноя.2010, 03:58
sloniksДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 06:41 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (seabee)
в дистрибутивах нет моей версии
не может этого быть, скорее всего не умеешь устанавливать...
Quote (seabee)
Win 2000 НЕ МОЖЕТ быть установлен с флешки... но программу после установки операционки установить с нее реально...
seabeeДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:57 | Сообщение # 40
А как её загрузить.В ditrib есть моя версия а она не загрузится из explorer.Винда у меня в норме.А XRay не грузится
не с distrib не с boot.Правда раз стала грузиться другая версия а нам надо 3.1.1.0.
Даже програмист ужее запутался.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 12.Ноя.2010, 08:45
  • Страница 1 из 5
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Pavel_I[17.Май.2024]
2. vsbl[16.Май.2024]
3. Rachiovkm[16.Май.2024]
4. Grifon[16.Май.2024]
5. merkulss[15.Май.2024]
6. Kenaonly[15.Май.2024]
7. тоорорллр[15.Май.2024]
8. Арина1004[15.Май.2024]
9. milecha[15.Май.2024]
10. paniku[15.Май.2024]
