Поворот стола работает? Сообщение об ошибке появляется при попытке движения? Если сразу после включения аппарата - скорее всего смотри цепь блокировок. Там есть много всяких выключателей в разных местах, включая ртутный. Вообще, после чего случилась проблема, в каком положении сейчас стол?
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 23.Май.2012, 15:32
Дата: Суббота, 26.Май.2012, 13:36 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 41
рентгентехник
Quote (Dmitriy1972)
нет стол вообще не двигается
Quote (Dmitriy1972)
как таковой ошибки нет...просто на эсу написано "малая функция" и всё.....ошибка сразу после включения аппарата.
Quote (Dmitriy1972)
стол находиться в горизонтальном положении.....да и вообще его практически никогда не поднимали проблема произошла при работе на скопии, во время высокого произошел "щелчок" (как сказал врач), аппарат выключился и после включения появилась такая проблема.
блокировки ещё не удалось проверить....но когда последний раз пробовали аппарат высокое дает нормально
Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:54 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 167
инж
Добрый денью Вообще-то это не малая функция а запрещение функционирования. Было подобное лечилось заменой обоих плат и 110 и 218. Но правильно посмотреть локатор ошибок в SCERLOK Возможны и другие потери. Плата С110 управляет всеми движениями стола, а 218 если правильно помню коммутация реверсов движений. Доступ к локатору ошибок только с ключем фирмы, но может кто имеет сломанную программу спроси. Виктор
Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:50 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 79
Найди в альбоме со схемами лист с цепью SAFITY SWITCH. Скорее всего проблема там. Нет под рукой схемы, а к такому аппарату подходил лет пять назад в последний раз (аппарат работает до сих пор, кажется, с 1994 года).
Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:45 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 70
Ижевск
Добрый день. РДК Diagnost 56 Philips. Такая проблема, стол застрял на 70 градусах. Был неисправен потенциометр положения. После его замены заблокированы были все передвижения, после выравнивания напряжения на центральном контакте резисторов R1, R2 (рядом с двигателем) столешница и скопомат стали двигаться. Опрокидывание не работает, при нажатии на ручку опрокидывания на скопомате или кнопки на деке стола, звучит сигнал. И ещё, при включении на индикаторе градусов бывают случайные числа, тогда ни чего не двигается, на плате 110 горит красный светодиод H101, лечится нажатием кнопки сброс на плате 110, но опрокидывание при этом не работает всё равно. Вопрос: это неверно настроены резисторы (и как их настроить?) или ещё что-то?
Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 17:00 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 70
Ижевск
Цитата (hobot111)
Возможно надо выполнить установку положений стола при помощи Шерлока
Как подключить Шерлок (компьютер и аппарат), как назначить порт или его не надо назначать? Запускал без ключа на экране только Редактор параметров, локатора ошибок нет.
Здравствуйте товарищи. Проблема такая - PHilips Diagnost 56, проблемы со скопией. Высвечивается "MAL FUNCTION", а при нажатии двух кнопок - "TILTING". По утверждении мед.персонала дека застряла под углом 45 градусов. По какой причине не известно. Далее вызвали кого-то и этот кто-то откинул ремень от редуктора привода стола и вручную вывел его на ноль градусов. А так называемый "Паук" находиться в наклонном положении. ЭСУ находиться в нижнем положении, при нажатии ручки управления вверх и вних слышно перещёлкивание релюх, а движения не происходит. Сама дека стола двигается в любом положении, а при попытке наклона стола аппарат пищит и не двигается.
Причин может быть много. Проблема может быть и в резисторах положения стола и в резисторах положения Паука и в платах управления столом,пауком и.т.д. Посмотрите концевики наклона стола может они нажаты препятствием,посмотрите концевики стальной ленты сзади скопомата.А лучше всего посмотреть ошибки Шерлоком,сразу будете знать причину и где конкретно копать.
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 03:53 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
То что причин может быть много и они могут быть разными - это понятно. Потенциометры положения стола и паука живые. Дело в том что аппарат находиться в другом городе и сейчас что-либо сделать не получиться - так сказать проводим сбор сведений, чтобы в следующий раз было больше вариантов решения проблемы. Все говорят, да и везде написано про Шерлока, да только где взять эту программу? И как в ней работать?
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 09:35 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 225
волгоград
метод восстановления прост. Откидываешь ремень( правда, какой- не знаю, у меня без ремней в эсу было...), и при выключенном аппарате мозоля пальцы и матеря предшественника ставишь стол так, чтобы паук стал горизонтально. Сочуствую, я смозолил палец в щели, поворачивая пружину всего на пять градусов. Помогал себе отверткой опять же через щель. В этом аппарате( если тот, который и у меня), нет противовесов в эсу, и компенсируется тяжесть засчет пружин. В общем, геморрой.Но мне помогло.
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 16:28 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Стол на D-56 при выключенном ап-те перемещается след. образом-справа внизу у основания открывается крышка- увидите тросик и гайку.Потяните тросик на себя(это тормоз) и вращаёте торц.ключём гайку в нужную вам сторону-стол переместится.Опустите стол горизонтально на 0 град.,чтобы спайдер тоже встал горизонтально(смотреть визуально) и включите ап-т.На СКОПОМАТЕ после MEL FUNKTION нажать 2 кн.послеTILTING нажать2 кн. ещё раз-что напишет ап-т.Сместить деку на 15-20см. вверх(влево).проверить аварийные концевики по углам стола .должно поехать.
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 05.Сен.2013, 16:30
Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 09:32 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, подскажите по аппарату Philips Diagnost 56 1992 г. Проблема в отсутствии вращения стола и мануала по аппарату. В хранилище файл отсутствует. В остальном аппарат исправен
Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:09 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Причин может быть несколько. Например выход из строя потенциометров наклона стола,выход из строя плат управления наклоном и спайдером,могут просто сработать защитные концевики которые находятся внизу стола и.т.д. Хорошо бы соединиться со столом и при помощи Шерлока прочитать ошибочки.
Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:59 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 220
проверить ошибки шерлоком ,проверить батарейку на плате sc102 3,6в ,проверить ручку поворота на эсу можно отпаять проводки прозвонить её это + к предыдущему сообщению
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:49 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 32
При включении аппарата появляется ошибка "Е613" и основные органы управления становятся недоступными. В сервисной документации описания данной ошибки нет, что затрудняет диагностику неисправности.
Проблема скорее всего в отсутствии связи с аппаратом. Проверьте настройки com порта.Об этом говорилось уже не раз компьютер должен быть доисторический 286 и даже на древнем компе необходимо загружать ICD и ICE программки .
