Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 10:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
Был такой единичный случай: кассетоприемник 1р.м. не доходил до крайнего правого положения(в направляющую попала буква).После устранения скопия стала включаться. А вот с этим кто нибудь сталкивался?-нет готовности к снимку на 2р.м. с решеткой,все остальное ок.
Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 15:33 | Сообщение # 4
fat2008,
Quote (fat2008)
если там система определения размера кассет или простой кассетодержатель? готовность в дежурном режиме зависить так же от состояния по накалу, или режим томографа не включен ?
Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
Renmaster,спасибо за отклик. Система определения размера есть,наличие кассеты "видит",но диафрагмирование не отрабатывает; режим томографа не используется.На 3р.м. все работает.
Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 21:27 | Сообщение # 6
Quote (fat2008)
штативка таже что и на втором? в чем различие
Quote (fat2008)
то есть деление кассеты как то отображаеться на пульте ? - но при этом реакции диафрагмы нет, саму диафрагму смотрел - питание , соединения ? и что предшествовало неисправности?
Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 15:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
На 3р.м. датчики размера оптические а на 2р.м. потенциометрические; диафрагма то одна и та же,что предшествовало неисправности выяснить не удалось. В режиме ручного управления диафрагмой работоспособность системы определения размера не должна влиять на готовность к снимку?
Подготовка на скопическом месте есть, при нажатии на кнопку включения скопии загорается индикатор высокого на стойке, а на пульте управления нет индикации кV и индикации скопии.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 00:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 167
инж
Возможны несколько причин: в генераторном шкафу плата EZA136 с кучей дерьмовых реле через которые идут все команды, на плате EZA 152 должны гореть 4 светодиода располжены чуть в глубине на стойках ну и там еще масса проверок видеокамера, отсеивающая решетка решетка а самое главное передернуть все разьемы особенно белые современем окисляются. При нажатии кнопки скопии должен быть слышен слабый щелчек реле и в телевизионном шкафу сменяются световые индикаторы , т.е команда из скопомата прошла и должен придти ответ, если его нет не готовы внешние устройства. Индикаторы не моргают смотри кнопку.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 16:52 | Сообщение # 12
инж
Добрый день! Это точно ДИАГНОСТ 56? Дело в том, что у D-56 ошибки: G- стол и его движения, S-скопомат и его вну тренности . Х- разные. I - оптоволокно и связи по нему. К - клавиатура Скопомата. Ошибок серии D не встречал в описании. Хотелось бы видеть снимок внешнего вида аппарата и где эта ошибка записана на пульте оператора , на пульте СКОПОМАТА или из программы SCHERLOK. Для D- 56 снимк с потолочным штативом на свободном рабочем месте зависит от готовности генератора (зеленый кружек на пульте оператора) И ОТ НАЛИЧИЯ КАССЕТ в стойке или столе (ИХ ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ) выдернуть кассетодержатели и з обоих рабочих мест. Для стойки то-же, но кассетодержатель в стойке должен быть с кассетой вставлен. а из стола вынут, ну и для съемки на столе наоборот. Для скопического рабочего места сложнее. Там кроме готовности генератора и отсутствия кассет в других раброчих местах (лучше выдвинуть кассетодержатели) необходима готовность коллиматора подстольной трубы, вывод скопомата из парка, готовность отсеивающей решетки. ну а для снимка еще и правильное чтение формата кассеты и парковка кассетодержателя внутри скопомата может и еще чего , но это самое главное. Виктор
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47, Виктор,спасибо Вам огромное за Ваши консультации. Аппарат точно Д56,и такой ошибки в документации не описано,появляется на пульте оператора.На скопическом месте и на стойке со снимками все ок,на свободную кассету тоже,а вот на столе нет готовности(зеленый кружочек),диафрагма захлопывается(если включен автомат). Все сигналы от системы определения размера на своих местах присутствуют,причем если в стойке подключить разъемы с решетки стола на место решетки стойки (на пульте включена стойка) то все ок,и размер определяется,и готовность есть,и снимок.Была еще ошибка d21 когда на пульте скопомата высвечивалось "scop parking",после установки парковочных концевиков скопомата она сменилась на d19. К сожалению SHERLOC замылили монтажники 9лет назад, и документация тоже не вся, приходится сражаться с аппаратом по наитию,поэтому консультации Ваши крайне важны.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 08:34 | Сообщение # 14
инж
доброе утро! Вспомнил с утра , что d19 или иная цифра - это плотность почернения пленки , а не ошибка (DENSETY} кажется так это пишется для пленок голубых и экрана В200 и должно быть 19 или 21. При отсутствии готовности должна гореть на пульте надпись SFA1 или что-то подобное это говорит о неготовности потолочного штатива или кассет. С остальным надо подумать, сообщу после работы Виктор
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 09:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47,Виктор доброе утро,надпись sfa1 действительно присутствует,лампочка конфликта с кассетами в RF контроллере семафорит,причину выяснить не удается, поэтому я и спрашивал относительно связи положения потолочного штатива с готовностью к снимку
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 18:27 | Сообщение # 16
инж
Добрый вечер! Вспомнил еще одно неготовность стола может привести к запрету снимков на нем. Стол должен быть в гоизонте и на пульте стола показывать угол 0-градусов. Если стол отключить , готовность исчезает. На плате 146 лампа должна моргать. Надо смотреть по книгам какие лампы информируют выборе рабочего места и выборе кассет. Это находится в Толстой книге рисунки внешнего вида плат с расшифровкой всех индикаторов. Виктор
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 22:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47, Виктор, вечер добрый,все так,Толстая книга гласит: лампа моргает 1) если кассеты нет в выбранном устройстве; 2)если кассета не в том устройстве,которое выбрано; 3)если кассета уже экспонировалась в выбранном устройстве; 4)если размер кассеты не определился. Эти факторы исключены,но лампа все равно моргает; что касается горизонта стола,то в инструкции по эксплуатации сказано, что снимок может быть произведен при любом положении стола.Еще раз благодарю за участие,сейчас это большая редкость!
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 00:26 | Сообщение # 18
инж
Ешу раз приветствую! Если вы меняли местами все три кабеля кассетодержателя и при этомм все работало правильно значит: 1. Кассетодержатель с измерителем форматов работает, 2.Кабели целы, 3.Решетка колеблется. 4.Коллиматор и труба в норме, 5.Контроллер коллиматора в шкафу функционирует правильно. 6.Рабочее место пультом выбрано правильно. Должна на контроллер колиматора придти информация , что включен стол. Надо проверить после скопии включить надстольную технику должно сработать реле переключения труб, а в шкафу генераторном и телевизионном смениться свет некоторых индикаторов. Если все это есть нужно на плате SC102 (со светодиодами) проверить питание аккумулятора должно быть 3,6 В если сильно меньше, то стерлась информация в микросхеме, куда заносится при инстоляции весь состав аппарата. Для старых аппаратов это обычное явление. Можно взять аккумулятор от сотового и временно подключить бывает и оживает. Но во всех случаях необходима программа SCHERLOK и старый ноутбук не лучше 486 новые не работают с этой программой слишко быстрые. Виктор
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 20:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
...про аккумулятор мелькала мысль,но как то затерялась в общем потоке,спасибо что напомнили,обязательно проверю!Сложнее с Sherloc, пока не удается раздобыть,а в четверг снова предстоит сражение с этим аппаратом!Надеюсь мышки хлопот не добавят,а вообще останки были обнаружены как раз в районе плат SC; хотя явных повреждений и не обнаружилось,нужно будет повнимательнее посмотреть... До связи!
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 21:13 | Сообщение # 20
инж
Добрый вечер. в качестве совета поменяй местами кассетодержатели, хотя это возможно не на всех аппаратах. Была серия с цифровым измерением в стойке и аналоговым (стары) в столе замена возможна если оба кассетодержателя одинаковые. При неправильном измерении формата кассеты (обрыв тросика) или неточном расположении (не по центру кассетодержателя) кассеты некоторые аппараты не дают готовность. То же и при не прпвильных расстояниях по высоте над столом потолочного штатива . Это возникает при соскальзывании ремня с ведомой шестерни наверху. И еще раз убедись, что при обмене трех кабелей штатива и подстольного устройства все функции выполняются. Все надо проверять очень тщательно и лучше записывать , чтобы не повторяться. Виктор
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 21:15 | Сообщение # 21
инж
Да, еще пробуй все при автоматическом измерении формата и при ручном. (Повернуть ключ на коллиматоре). Бывает, что автоматика не работает, а ручной режим в норме.
zvm47, Виктор,добрый вечер!Спасибо за советы,не премину воспользоваться.Аппарат как раз из серии с разными датчиками размера в столе и в стойке,поменять местами не выйдет,да и не нужно,они рабочие.При переключении режимов коллиматора тоже ничего не меняется.А вот под потолком покопаться стоит,тем более что я там еще не был!В общем завтра отпишусь с места события
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 00:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
Доброй ночи,Виктор,жаль,что так поздно появилась связь,звонить неудобно.Ну что,кое-какие сдвиги есть: снимки пошли,а вот с диафрагмированием пока туговато.Топчусь вокруг R/F контроллера и Segment контроллера.Стопроцентного отказа нет,диафрагма временами отрабатывает нормально,но ухватиться не могу,как говорится нет ничего хуже плавющей неисправности!Эх,как бы Sherloc помог,хотя не факт,порекомендует заменить SC102 и в люлю!...Ночь предстоит провести в обнимку с аппаратом...
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 14:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
Добый день,Виктор.Пытался Вам позвонить:"абонент недоступен"... Ну что, все уперлось в SC102,без Sherloc к нему не подступиться,пришлось оставить как есть,заказчик особенно не настаивает,но самого что называется "закусило".Кстати небольшое расследование показало,что этот аппарат Ваш крестник!(Вы его монтировали)
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 19:32 | Сообщение # 26
инж
Добрый вечер! Я уже звонил и все сказал, но дополнительно: программа SCHERLOC сама по себе небольшая , но она дает возможность запрограммировать параметры стола аппарата его состав. Доступ к дополнительным настройкам , регулировкам и локатору ошибок возможен только через ключ фирмы. Кассетодержатель стола по моему там не прописывается и едва-ли плата в чем-то виновата и ошибка там не будет регистрироваться, но вот высота трубки от стола влияет на автоматику, т.к. программируется поле высот внутри которого она автоматика работает. Я по моему уже это упоминал. Программа может дать возможность заново запрограммировать высоты минимум и максимум. Есть и еще возможност попытаться понять причину. Нужно вставить кассету при выбраннрм рабочем месте иподнимая и опуская трубу понять если поле в котором автоматика схватывает размер, если есть то определить его границы. величина напряжения на потенциометре должна меняться см на разъемах в RF - контроллере если не меняется проверяй тросик наверху каретки его видно и эл. цепи. Пока все , что вспомнил. Виктор
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 01:00 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47, Добрый,добрый.Этот вариант проверялся,было нарушено зацепление промежуточной шестерни.После того,как удалось приблизительно определить необходимый диапазон движений потенциометра появилась готовность к снимкам,но отработка диафрагмы не происходит.Здесь дело обстоит так: на 146 плате имеются несколько АЦП(каждое для своей диафрагмы) и общий ЦАП,c которого система управления приводами диафрагм получает аналоговые сигналы.Так вот если принудительно включить АЦП подстольной решетки,то все ОК,команда же на включение этого АЦП в нормальном режиме должна прийти как раз со 102 платы,а так как связь оптическая,и все остальное,что обслуживает эта плата работает,то говорить об отказе "железа" не приходится.Что касается SHERLOC, ничего утверждать не могу,так как никогда с ней не работал.Если раздобуду,и заказчик разрешит поиздеваться над аппаратом,тогда сообщу о результатах.Еще раз благодарю за моральную поддержку!
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 15:19 | Сообщение # 28
инж
Вечер добрый! У меня нет дома схем этого аппарата, но насколько я помню там несколько АЦП расстояние до стола, форматы Х и У опрашиваются мультиплексором и частенько эта плата выходит из строя -обычно горит красный светодиод. Сейчас я сматываюсь в командировку и дня через три посмотрю схемы. Виктор
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 21:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47, Удачной поездки! К мультиплексору у меня вопросов не возникло,вроде бы работает,горящих красных светодиодов тоже не было.Семафорит лампочка на 150 плате,но оно и понятно:конфликт с диафрагмой.
Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 00:03 | Сообщение # 30
инж
Добрый день ! Спасибо за пожелания. Смотался в сторону Красноярска на ремонт. Все вроде в норме, а вот что за моргающий индикатор на 150 плате , я что-то не помню там такого. На 146 да есть при отсутствии кассеты. Виктор.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 21:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 24
ИНЖЕНЕР
zvm47, С возвращением Виктор!Завидная бодрость духа у Вас:через полстраны маханул-и всего лишь "смотался"! а плата всетаки 150,лампочка 24,да про нее и в документации отдельное упоминание есть.А еще в доках обнаружился отдельно лежащий листок с фотографией какого то блочка с кучей кнопок и соединителем как для пк,похоже на программер.Не в курсе что это может быть?(я уже упоминал,что документация частично разукомплектована)
Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 22:06 | Сообщение # 32
инж
Приветствую от всей души! Что касается платы 150 посмотреть могу только завтра, а по поводу фото, то это блок SHERLOK с двумя кабелями фидер и 25-контактный разьем. В первых аппаратах он использовался вместо ноутбука подключался к плате SС 100 и монитору для программирования и поиска ошибок стола. Но исчезла эта плата в 1995 годуи еще помню был еще один блок типа небольшого калькулятора, но до нас он не доходил. Виктор
Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 22:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой на Диагносте 56. Скопия включается, картинка нормальная, через некоторое время (от 30 сек до 2-3 мин) на экране появляются вспышки, после чего изображение гаснет, но излучение продолжает идти. Если после этого выключить и снова включить скопию, то высокое уже не включится. Нужно выключить аппарат, подождать 10-15 мин, после чего процесс повторяется. Снимки на скопическом месте идут нормально. Подозрение на колбу УРИ (вспышки) или ее высоковольтный источник питания, смущает только, почему повторно не включается даже высокое. Как точно это определить? Заранее спасибо.
с такими аппаратами пути в свое время разошлись, так что опыта по ним нет - будем просто рассуждать - чтоб намысль навести
Quote (Иваныч)
- а переключение рабочих мест эффекта неприносит?
Quote (Иваныч)
вспышки по симтоматике похожи, на блок питания УРИ в момент спышек визуально невидать чего-нибудь? да и саму высоковольтную часть его стоит просматреть -
Quote (Иваныч)
по индикации на пульте или инвазивными методами проверял?
Quote (Иваныч)
интересно как завязано УРИ и готовность на разрешение режима скопии?, стоить посмотреть цепи включения и готовности - когда возникаит проблема на отсутсвии разрешения на скопию
Переключение рабочих мест эффекта не дает, излучение проверяю по свечению люминисцентного экранчика. Судя по схемам, сигнал яркости УРИ и разрешение включения скопии никак не связаны, а если бы были, то, наверное, высокое пропадало бы сразу после пропадания изображения. Завтра попробую затемниться и посмотреть на высоковольтный блок питания УРИ, авось увижу что-нибудь.
Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 07:57 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 546
Анапа
Столкнулся с проблемой побежало масло из верхнего гидроцилиндра, кто-нибудь разбирал их, ремонтировал, какое масло туда заливать? Аппараты давно сняты с производства боюсь, что запчасти на них уже не найти! Нужны рекомендации, советы! ...
