  • Страница 1 из 5
Флюорограф 12Ф9
SERGEEVICH46Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 20:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
ремонтник медтехники
Проблемы с флюорографом 12Ф9 начались с выбивания питающего автомата подающего 3 фазы 380 вольт на питающее устройство при нажатии кнопки снимка наполовину.
Виноватой оказалась сборка оптотиристоров МТОТО-80 112А. У верхней сборки, из 3-х, оказалось КЗ между 1 и 3 контактами внутри, что вызвало прогар корпуса и пробой на наружную планку, соединяющую 2-е контакты всех трёх сборок.
Замена была произведена на МТОТО-80-123А верхняя сборка, МТОТО-80-153А средняя (на всякий случай, т.к. снаружи было лёгкое потемнение от прогара верхней сборки)
Нижняя оставлена родная.
При подготовке к съёмке, выполнив необходимые действия, получаем сигнал о готовности на камере КФ-400 и на пульте управления флюрографом.
При попытке произвести съёмку, сама съёмка не происходит. Выяснилось, что не открываются оптотиристоры и ,следовательно, нет питания для выработки высокого.
Отсоединили нагрузку от конденсаторного блока и принудительно включили светодиоды оптотиристоров.
Получили на блоке конденсаторов 500 с небольшим вольт.
Перебрали плату BUV, включающую эти светодиоды, заменив все три микросхемы (две КР 1006 ВИ1 и оптопару, только вместо АОТ 128А поставили аналог 4N35, заменили ключевой транзистор КТ829А, но тиристорные ключи, команду на включение, всё равно не получают...
Хотелось бы услышать Ваши соображения.
Есть также тема: "Передвижной флюорограф 12Ф9".
renmasterДата: Вторник, 08.Дек.2009, 22:19 | Сообщение # 2
SERGEEVICH46, уточни тип питающего
при первом нажатии - раскрутка есть? и поднакал в режим накала переходит?
SERGEEVICH46Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 23:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
К сожалению, есть лишь предположения...
На всех блоках флюрографа одна и та же табличка с информацией, которую я написал в заголовке этой темы.
Полагаю, что это УРП-30-СЧ-"АМИКО", но на 100% не уверен...
Скачал документацию на этот блок, схемы очень похожи, но не один в один.
Хотя десять лет ему, могут быть и различия за это время...
При первом нажатии закрывается дверь, если она не отключена, раскрутка есть.
Переходит ли поднакал в накал, пока под вопросом...
renmasterДата: Вторник, 08.Дек.2009, 23:47 | Сообщение # 4
Quote (SERGEEVICH46)
раскрутка есть. Переходит ли поднакал в накал, пока под вопросом...
плюс готовность камеры и готовность по рентгенэкспонометра - надо смотреть где все в кучу собираеться на разрешение на включение высокого
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 00:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Готовность есть, и на самой камере и на пульте управления.
renmasterДата: Среда, 09.Дек.2009, 00:17 | Сообщение # 6
скинь схемы по плате или всему питающему,
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 00:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Пожалуйста.
http://www.medteh.info/load/14-1-0-349
renmasterДата: Среда, 09.Дек.2009, 00:39 | Сообщение # 8
Цитата SERGEEVICH46 ()
Пожалуйста.
спасибо biggrin
с 1999г не чего не изменилось, совпадают wink
а сигналы управления на саму плату приходят
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 00:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Хороший вопрос, но ответа пока у меня нет...
Да, оставил лишь провода идущие от оптотиристоров на блок конденсаторов.
Два отходящих отключил и повесил на них цифровой вольтметр.
Были сомнения, по работе оптотиристоров после замены, хотелось проверить...
Принудительно включили КТ829А и получили на конденсаторах напряжение.
Стало понятно, что сами ключи работают, а вот команды не получают...
SeptДата: Среда, 09.Дек.2009, 01:06 | Сообщение # 10
Житомир
SERGEEVICH46, Если не трудно выложи схему управления МОТО (BUV) тут.
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 01:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Перевернул для удобства и поконтрастнее сделал...
SeptДата: Среда, 09.Дек.2009, 01:25 | Сообщение # 12
Житомир
Это схема блокировки (аварийка). Светодиод VD12 светится? На резисторе R15, около 6v есть?
Покажи схему управления силовыми оптотиристорами.
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 01:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
VD 12 не светится. Поскольку режима на схеме нет, 6v не проверял, но обязательно проверю...
Я уже писал выше, что не всё совпадает на плате с тем, что на схеме. По плате:
Коллектор VT4 соединяется проводом с светодиодами оптотиристоров. Те, все 6 штук, собраны последовательно и ко второму концу подано 20 вольт. Соответственно, когда VT4 открывается, светодиоды открывают тиристоры и блок конденсаторов начинает заряжаться.
SeptДата: Среда, 09.Дек.2009, 01:48 | Сообщение # 14
Житомир
Разьедини разьем XS4-XP2 и подсвети оптрон V1 (АОТ) тестером, светодиод V12 засветится или нет.
Если нет, виновата эта плата.
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 01:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Хорошо, проверю отпишусь...
Спасибо за помощь.
renmasterДата: Среда, 09.Дек.2009, 14:13 | Сообщение # 16
SERGEEVICH46, смотрел - питание самой платы +20В и на стабилитроне VD11 должно быть 7.5В и форму посмотреть неплохо бы wink
и на разьеме XS1 выводы С и R что приходить? и оптрон V1 как себя ведет?
SERGEEVICH46Дата: Среда, 09.Дек.2009, 22:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 43
Сегодня была работа в другом месте.
Только завтра буду на этом флюрографе.
Потом, вечером, поделюсь увиденным...
renmasterДата: Среда, 09.Дек.2009, 22:36 | Сообщение # 18
Только завтра буду на этом флюрографе. Потом, вечером, поделюсь увиденным...
удачи SERGEEVICH46, yes
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 15:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 43
Quote (renmaster)
удачи SERGEEVICH46
Спасибо, но пока она меня стороной обходит... unknown
Ответы на заданные ранее вопросы:
1. На R15 напряжения около 6V нет.
2. На 8 ноге DA3 - 7,25 v.
3. При попытке подсветить оптрон V1 (AOT) тестером, светодиод V12 не светится.
Поскольку реальная плата от той электрической принципиальной схемы, что я выкладывал, отличается,
а другой схемы нет, сейчас выложу её внешний вид, а позже, её принципиальную схему,
которую нарисую по монтажной...
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 15:13 | Сообщение # 20
питание есчть уже радует.
а позже, её принципиальную схему, которую нарисую по монтажной...
хорошо скинь , подумаем еще yes
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 20:55 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Наконец-то "родил"...
Хоть и кривовато, но от души. biggrin
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 21:47 | Сообщение # 22
SERGEEVICH46 здарова
Хоть и кривовато,
молодца, все читаемо yes
примерно так
-на ДА1 собран контроль наличия фаз, если горит VD10 - то нет какой либо фазы. в норме на 2-ДА1 лог "1" и на 3-ДА1 лог "0" светодиод не горит
- на контактах 6, 7 и 8 что намерил? и на 2-ДА3 -?
- если на 2-ДА3 и 6-ДА3 будут логические "0" то на 3-ДА3 должена быть логическая "1" - тогда пойдет зарядка на кондюки
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
На 8, относительно общего провода платы, 165,5 v.
На 2-м контакте V1 - 164,9 v.
Т.е. на светодиод оптопары приходит 0.6 v.
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:11 | Сообщение # 24
мерять надо между 7 и 8 выводами платы
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Quote (renmaster)
имел ввиду - 2- ДА1 ?
Нет, имел в виду оптопару АОТ128А.
У неё между 1 и 2 контактами 0,6 v.
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:19 | Сообщение # 26
SERGEEVICH46, С8 похоже электролит 20.0*40V то сюдя по рабочему там должно быть в районе как минимум в районе 20В
VD11 - по марке стабитрона можно будет судить о напряжении которое должно примерно быть
renmaster писал:имел ввиду - 2- ДА1 ? Нет, имел в виду оптопару АОТ128А. У неё между 1 и 2 контактами 0,6 v.
SERGEEVICH46, все внимательно посмотрел , моя ошибка blush
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
Пустяки, всё нормально...
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:24 | Сообщение # 28
SERGEEVICH46, в 28 еще раз взглянь.
и все таки что за напряжение на 7 - 8 контакты платы приходить, имею ввиду от куда оно?
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 43
Quote (renmaster)
Не совсем понял про 28 ...
А вот откуда на 7 и 8 контакты приходят, сложновато будет.
В жгуты уходят, но придётся искать, куда уж теперь деваться...
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:33 | Сообщение # 30
имел ввиду номер сообщения yes
входящие присоединяемся drinks
SeptДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:42 | Сообщение # 31
Житомир
SERGEEVICH46, Если на светодиоде 0.6V, что на 5-том выводе оптрона? Каким напряжением управляеться оптрон,
переменным или постоянным? Если постоянным то правый конец резистора R9 отпаяй и посади на корпус, чтобы исключить влияние
схемы контроля наличия фаз, потом попробуй или еще раз подсветить оптрон или замкни транзистор оптрона через резистор 10-50 Ом.
Обнуление по "четвертых" выводах микросхем работает? При включении они должны обнулиться.
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 43
Я как-то его пропустил, 28-е....
Стабилитрон несколько покрупнее, чем обычные, наверно на 0,5 w, с чёрной узкой и зелёной широкой полосой, сейчас попытаюсь по справочнику определиться...
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:50 | Сообщение # 33
Quote (renmaster)
оно приходит скорей всего при первом нажатии - т.е. при подготовке его смотреть надо
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 43
Судя по справочнику, это 2С139А, напряжение стабилизации 3,3 v...
Да, именно так и смотрю.
Завтра проверю.
SeptДата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:03 | Сообщение # 35
Житомир
renmaster, ты думаешь, не хватает напряжения для открытия оптрона?
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 43
Quote (Sept)
Я так понял, что постоянным.
Остальное завтра посмотрю и отпишусь вечером о результатах.
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:07 | Сообщение # 37
это уже интересней, на нем минимум 1.2 и ток открывания надо не забывать
Quote (Sept)
SERGEEVICH46, напрежение относительно корпуса платы намерил, а надо между выводами 6,7 и 8 на мой взгляд и элементы вокруг оптрона V1 особенно со стороны светодиода и сам оптрон проверить не мешает,
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 43
Только что нашёл параметры открывания оптрона 4N35.
Минимально 0,8 v, максимально 1,5 v, норма 1,15 v. ток открывания 10 ма.
Сообщение отредактировал SERGEEVICH46 - Четверг, 10.Дек.2009, 23:17
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:20 | Сообщение # 39
план на завтра wink
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 23:23 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 43
А куда деваться..., загрызут ведь совсем, медики... wink
  • Страница 1 из 5
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
