КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике! Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:21 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 50
ремонт
Подскажите, кто какое масло использует для наконечников, да и есть ли большая разница между фирмами? Брал всегда W&H. Доктора спрашивают, что еще можно купить дешевле? (зажимают бабки как всегда).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:22
Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 03:59 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 291
Цитатаbektyish ()
кто то тесты делал по хим составу и т.д. ?
Каждый производитель такие тесты проводит! и по результатам всегда получается что тот кто проводит эксперимент у того самые лучшие наконечники и масло:) Недавно масло NSK попало в руки. Очень понравилось. Когда в голове на грязь попадает, как будто бы пенится или типа того. Обычное дешевенькое так не делает. А вообще есть такая тема на форуме: http://www.medteh.info/forum/35-13174-1 .
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 15.Июн.2017, 00:14
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 15:58 | Сообщение # 463
Кстати, про советы. На фото вмятин не видно, но если говорит что роняла несколько раз и, возможно, от падений выпала гайка, то осмотрите повнимательнее голову на предмет повреждений.
Дата: Суббота, 17.Июн.2017, 14:25 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
За эту маленькую гайку, просят 1918р плюс еще за перевозку 300 руб, стоит ли это того учитывая что клиент наверняка рассчитывает на небольшую сумму ремонта.
Дата: Суббота, 17.Июн.2017, 23:18 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 50
ремонт
Ну это так стоит! По поводу само потерялось, само упало и т.д., скорее всего просто так говорит из 5 случаев 3 всегда так говорят! ) Упал 5 раз и нет даже одной ссадины.... нонсенс. Значит пытались сами залезть, другого варианта нет! С б\у не рабочего только скрутить и поставить.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:16 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 131
Для той гаечки нужен соответствующий ключик. Течь воды снаружи "форсунки" говорит о повреждении головки (овал), отсутствии или повреждении резинового уплотнения "форсунки" или оно стоит не на своем месте.
Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 20:02 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста, как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L, чтобы заменить шестерню головки. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу, что можно открутить, чтобы разобрать наконечник.
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 09:40 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
думаете ответ будет другой ?
Ни какого ответа, пока я до сих пор не увидел.
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:12 | Сообщение # 480
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
ну - ну ...
Ну почти как назойливая муха.
ЦитатаМастерБаку ()
а у вас ротор есть ?
Представляете, уже почти есть. Коллеги из Германии вышлют во вторник-среду и в пятницу или в понедельник уже получу. Высылают не только роторы, но и крышки с промежуточными валами.
ЦитатаМастерБаку ()
крышку будите плоскогубцами открывать ?
А ключи есть могу и тебе продать.
ЦитатаМастерБаку ()
ремонт повышайки требует навыков и умения
Есть и навыки, и умение, и даже учу этому других уже давно.
ЦитатаМастерБаку ()
и имеет много нюансов.
А вот с этим я с вами полностью согласен. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:14
