Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:40 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 11275
у вас манера путать знакомая . я про нормальную и обратную резьбу
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:21 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 50
ремонт
Подскажите, кто какое масло использует для наконечников, да и есть ли большая разница между фирмами?
Брал всегда W&H.
Доктора спрашивают, что еще можно купить дешевле?
(зажимают бабки как всегда).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:22
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 443
конечно , и очень большая . лучшее по убыванию
каво , w&h
сирона
что-то словацкое
нск
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:35 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 50
ремонт
каво , w&h
сирона
что-то словацкое
нск
Откуда такая градация?
По цене ориентируетесь или кто то тесты делал по хим составу и т.д. ?
Сообщение отредактировал Hi_Man - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:36
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:51 | Сообщение # 445
по статистике выживания роторов . конечно китайское лучше смазывать китайским.
bektyishДата: Вторник, 06.Июн.2017, 03:13 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 1851
Hi_Man, дешевле масло , чаше в ремонт - всё как с автомобилями , никто из них в двигатель автол лить не будет
medtech_krskДата: Вторник, 06.Июн.2017, 03:59 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 291
Каждый производитель такие тесты проводит! и по результатам всегда получается что тот кто проводит эксперимент у того самые лучшие наконечники и масло:)
Недавно масло NSK попало в руки. Очень понравилось. Когда в голове на грязь попадает, как будто бы пенится или типа того. Обычное дешевенькое так не делает.
А вообще есть такая тема на форуме: http://www.medteh.info/forum/35-13174-1 .
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 15.Июн.2017, 00:14
МастерБакуДата: Вторник, 06.Июн.2017, 09:22 | Сообщение # 448
кавовское также реагирует на грязь , нск хорошо очищает , но смазывает не надолго . но если придерживаться схемы смазки - нормально .
Hi_ManДата: Четверг, 08.Июн.2017, 23:14 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 50
ремонт
Что по поводу W&H скажите??
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 18:40 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, с данным наконечником сирона мини т3, вода просачивается через щели. Фото прилагаеться.
medtech_krskДата: Среда, 14.Июн.2017, 19:28 | Сообщение # 451
Через какие конкретно щели? Между черной вкладкой и корпусом?
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:04 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Да
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:06 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Имею в виду наружную окружность.
МастерБакуДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:06 | Сообщение # 454
Цитата sheih ()
что можно сделать
снять форсунку и сменить прокладку , кто-то её неправильно уложил и зажал - кердык ей ( почти)
madmacДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:40 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 1292
sheih, между кольцом спрея и корпусом щель большая. видимо потому, что гайки нет.
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:47 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
А где находиться форсунка? Только роторную группу вытаскивал, и больше ничего. Какая именно гайка? Я чайник поэтому задаю много вопросов.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Июн.2017, 00:28 | Сообщение # 457
Цитата madmac ()
кольцом спрея
форсунку
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:39 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
МастерБаку форсунку вы имеете в виду вот эту штуку? на фото. Она должна выкручиваться? или просто вытаскивается?
astraДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:49 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 364
sheih,
На фото явно отсутствует гайка которая должна притягивать кольцо (форсунку, диффузор и т.д.) спрея.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 15.Июн.2017, 10:00
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:58 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Клиентка говорила что наконечник раняла, два раза, скорее всего он выпал, чем можно его заменить? что посоветуете?
astraДата: Четверг, 15.Июн.2017, 10:04 | Сообщение # 461
Кроме оригинальной гайки посоветовать нечего. Или искать в кабинете (в правильной позе biggrin ) или заказывать у дилера запчасть.
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 10:56 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Понял спасибо большое.
medtech_krskДата: Четверг, 15.Июн.2017, 15:58 | Сообщение # 463
Кстати, про советы. На фото вмятин не видно, но если говорит что роняла несколько раз и, возможно, от падений выпала гайка, то осмотрите повнимательнее голову на предмет повреждений.
bektyishДата: Четверг, 15.Июн.2017, 16:17 | Сообщение # 464
сперва проверь не обломилась ли прижимная гайка - возможно в наконечнике осталась часть резьбы , встречал подобное на BORA L
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:46 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Осматривал, повреждений нет, вмятин тоже нет, а на счет резбы осматривал ничего лишнего не заметил, но все же проверю еще раз. Спасибо Вам.
dima_perikovДата: Четверг, 15.Июн.2017, 23:46 | Сообщение # 466
Стоматология, Косметология
Предоставь хорошие, четкие фотографии.
sheihДата: Суббота, 17.Июн.2017, 14:25 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
За эту маленькую гайку, просят 1918р плюс еще за перевозку 300 руб, стоит ли это того учитывая что клиент наверняка рассчитывает на небольшую сумму ремонта.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Июн.2017, 14:43 | Сообщение # 468
тогда пусть выкинет .
Hi_ManДата: Суббота, 17.Июн.2017, 23:18 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 50
ремонт
Ну это так стоит!
По поводу само потерялось, само упало и т.д., скорее всего просто так говорит из 5 случаев 3 всегда так говорят! )
Упал 5 раз и нет даже одной ссадины.... нонсенс.
Значит пытались сами залезть, другого варианта нет!
С б\у не рабочего только скрутить и поставить.
sheihДата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:15 | Сообщение # 470
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Скажите пожалуйста, можно ли использовать этот наконечник без гайки, не вылетит ли форсунка?
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:08 | Сообщение # 471
Это опасно. форсунка может попасть в рот , а может и в горло пациента.
ГайковертДата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:16 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 131
Для той гаечки нужен соответствующий ключик.
Течь воды снаружи "форсунки" говорит о повреждении головки (овал), отсутствии или повреждении резинового уплотнения "форсунки" или оно стоит не на своем месте.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:18 | Сообщение # 473
Гайковерт, там гайки вообще не видно .
Wirs_32Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 20:02 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста, как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L, чтобы заменить шестерню головки. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу, что можно открутить, чтобы разобрать наконечник.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 22:54 | Сообщение # 475
вам в другой теме ответили . не надо в каждую тему писать . думаете ответ будет другой ? ireful
Wirs_32Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 09:40 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
Ни какого ответа, пока я до сих пор не увидел.
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 10:58 | Сообщение # 477
У вас сообщений: 647
Wirs_32,
Да голову ей выдерни и делов с ней. Только сильней дергай и шарики не растеряй с пружинной вставкой.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 15:14 | Сообщение # 478
ну - ну ...
а у вас ротор есть ? крышку будите плоскогубцами открывать ?
ремонт повышайки требует навыков и умения и имеет много нюансов.
Wirs_32Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:02 | Сообщение # 479
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
viktor_ev,
Большое спасибо. Так и сделал. Жду запчасти.
ну - ну ...
........... гну. Спасибо за мычание.
Сообщение отредактировал Wirs_32 - Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:03
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:12 | Сообщение # 480
МастерБаку,
ну - ну ...
Ну почти как назойливая муха.
Представляете, уже почти есть. Коллеги из Германии вышлют во вторник-среду и в пятницу или в понедельник уже получу. Высылают не только роторы, но и крышки с промежуточными валами.
А ключи есть могу и тебе продать.
Есть и навыки, и умение, и даже учу этому других уже давно.
А вот с этим я с вами полностью согласен.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:14
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
