Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 08:28 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитатаandruka ()
Залипает шток (он пластиковый), с подпружиненной парой контактов, подгорают контакты.
Ну, не удивительно. Согласитесь, самое нагруженное место в цепи питания. А так, есть "две разницы". Реклама производителя - успешная работа изделия в идеальных условиях эксплуатации. Фактически, при любых отклонениях от идеальных параметров (напряжение, температура, влажность, режим) компоненты нагруженного изделия начинают активно "сыпаться"... это, к слову о применении "не родного кожуха"
ИХМО, причина (упрощенно) - истощение изначально заложенной в конструкцию надёжности, ради уменьшения себестоимости. Применение менее стойких материалов (и соответственно, более дешевых), упрощение (фактически нарушение) технологии и т.д. К сожалению, "болезнь" прогрессирует (на то есть статистика последнего времени).
Сообщение отредактировал 1prohindei - Пятница, 01.Июл.2016, 08:30
Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:29 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 277
Если говорить объективно, инженеров завода в этом заподозрить никак нельзя. Ресурс поршневой увеличен. Подшипники ставят большего размера. Приняты меры по лучшему охлаждению компрессорной головы. Ремонтопригодность - отличная. Перешли на мембранные сушки вместо капризных монзунов. И т.д. Все "косяки" в основном вылезают в закупочных узлах.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 13:39 | Сообщение # 325
Руководитель СЦ
Да, именно это я имел ввиду, компоненты к агрегату. Кондор, конденсаторы, сетевые шнуры, соленоиды - это всё "покупка", выбор по соотношению цена/качество. Кто в теме - знает, сколько у них было замен при производстве за 20 лет.
На ЕКОМе внимательно отслеживают сообщения о "досадных мелочах", обнаруженных при пуско-наладке и в процессе эксплуатации. И непременно оказывают помощь. В феврале, непосредственно у них на сборке обсуждали тему надёжности.
Дата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 11:59 | Сообщение # 329
без специальности
Севастополь
Добрый день, уважаемые специалисты! Нужна помощь в документации (регистрационные удостоверения и сертификаты) на некоторое оборудование: компрессор Ekom DK-2V, мотор эндодонтический X-Smart, аквадистилятор Euronda. Документы утеряны, к сожалению, для меня и жены, их утерявшей. Буду очень благодарен. С уважением.
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 20:09 | Сообщение # 334
без специальности
Севастополь
Честно говоря, буду рад любым документам: и украинским, и российским - время подходит к лицензированию, а его (времени) нету - пропажу обнаружили поздно. И простите за назойливость, облазил весь сайт Росздравнадзора, но необходимых документов не нашел. Все также прошу помощи. С уважением.
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:42 | Сообщение # 337
без специальности
Севастополь
Yulana34, спасибо огромное! С меня спасибо, если было бы можно отблагодарил бы по другому ... Правда, скачал там только на X-smart, на Ekom и другое не нашёл. С уважением.
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 15:50 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
у меня было такое - выбивал родной автомат - перебрал обратный клапан, немного подтравливал он, и этого хватало чтобы компрессор включался сравнительно часто, сам автомат успевал "зафиксировать" длительное превышение тока и иногда срабатывал. Вылечил проверкой всей магистрали и проверкой обратонго клапана, да и компрессор стал реже включаться как-то так ) Вадим
Сообщение отредактировал vadimscherbakov - Четверг, 18.Авг.2016, 15:50
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 16:21 | Сообщение # 340
Стоматологическая техника
Здравствуйте. Постараюсь поподробнее описать проблему. Компрессор Ecom 1995г.в., однопоршневой, бак 25л, центробежный размыкатель, 2 конденсатора 45 и 160мкФ, реле давления Condor MDR3 c настройкой теплового реле. Изначальная проблема: через некоторое время работы после запуска выключалось реле давления. Заменил древние конденсаторы. 4 дня компрессор работал нормально, затем дельта включения/отключения переместилась, включение 0,5bar-откл 2bar. Переставил прессостат с другого компрессора (MDR2), ничего не изменилось (0,5bar- 2bar). После 15-20 включений/выключений ухудшилось, вкл 0 bar-откл 1bar. Сбрасываем давление, компрессор молчит 2-3 мин, затем включается сам, тарахтит 25с, откл. на 1bar. Движок теплый (не горячий), компр. работает тихо, ровно без лязгов-грохота.
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 17:41 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 11276
наверно по току отключалось ? очевидно что у вас не размыкается центробежный размыкатель (отремонтируйте его или замените на магнитный пускатель). и мотор скоро сгорит . измерьте ток клещами.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Дек.2016, 19:12
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 19:09 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 2294
А была ли в этом необходимость? Выключение компрессора, (сопровождается звуком "пуф") и остановка двигателя, (без упомянутого звука) это не одно и тоже!!! Похоже МастерБаку прав
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 21:07 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 131
Если не забанили на гугле и яндексе - попробуйте отрегулировать реле давления. Проверьте манометр. 1995 год - это 21 год!!! пора его уже в гараж, колёсья накачивать.
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 23:15 | Сообщение # 346
Гайковерт, 3,Регулировка интервала между давлением выключения и включения 4,Регулировка давления выключения 5,Настройка теплового реле тут явно отключение по току и моё предположение.
Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 13:29 | Сообщение # 347
Что отключался по току - это скорее всего, заменил кондеры - проблема ушла. Компрессор 4 дня работал как часы, и монометр и реле. Монометр вряд ли врет, давления мало совсем, я его спокойно пальцем держу. Размыкатель работает ровно, не гнутый, не коцаный. На прессостате все регулировки я крутил-вертел, изменений никаких. Переставил с другого компрессора - тоже ничего. Компрессор по словам хозяина работал мало, стоял на подмену - похоже на то. Что может сдохнуть в нем просто от старости? Мне говорили, что в обмотках есть биметаллический термодатчик, который от времени может деформироваться. Чушь или нет?
Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 14:28 | Сообщение # 349
У вас сообщений: 1849
Pravsha, избавься от него и перекрестись - или предложи капремонт . Была подобная ситуация с компрессорной станцией на базе ДК-50 , с подобным сроком эксплуатации . Смазка в подшипниках скорее всего ещё заводская - что с ней стало за 20 лет ? , даже если ничего не вращалось . К моей станции были запасные компрессоры - после установки они отработали не более года - полетели подшипники на компрессоре и электродвигателе - они просто лет 10 пролежали . Были так же прилипшие клапана в головке цилиндра . Скорее всего все резинки под замену , переборка клапанов , за 20 лет даже пружины могут "просесть". После 8-и лет эксплуатации ресивер ( как сосуд под давлением ) подлежит гидравлическим испытаниям . Для гаража вещь хорошая , а для работы с людьми он уже староват ( да и наверно уже снят с производства )
Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 00:46 | Сообщение # 350
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Ну не знаю, если действительно ДК-50 то у меня и старые работают как часики. Только колечки в обратном клапане меняй. Да, у старых ДК вибрации поболее. А насчёт реле- так лучше чем на компр Торнадо я не встречал. Нужно было настроить нейлонку на 9-7 атм- колёсико макс- точно на 9, колёсико мин на 7. И всё, как часы работают, уже года 4.
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 09:46 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
идея хорошая, но это не решит проблему. центробежный размыкатель-не размыкает, как было сказано ранее, скорее всего в нём проблема. с подшипниками и поршневыми смотри что внутри, тоже предлагали, движок отдельно погоняй.... и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 10:02 | Сообщение # 352
Руководитель СЦ
Данный агрегат не шипит, там нет клапана сброса - для запуска двигателя "MEZ" используется пара конденсатор/центробежный выключатель. По хорошему, нужно отдельно проверить работу запуска, работу поршневой, обратный/предохранительный клапан, работу прессостата и т.д. Кроме двигателя и ресивера (уникальны и не производятся) всё остальное можно заменить...
Это как?
Всё так, выходит в серьёзную копеечку. Ресурс компрессора не поддерживался.
Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:13 | Сообщение # 356
Всем большое спасибо за советы, клиент вцепился всеми руканожками в старый хлам, но деньги жмет, по-этому ремонт затормозился до следующего года, поэкспериментировать с его компрессором не удается.))
Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 20:00 | Сообщение # 358
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
компрессор в мастерскую и там смотреть, все просто как в калаше: - компрессор отключился - смотреть что отключило? реле, защита тепловая..токовая? какое напряжение в сети до и после запуска компрессора? мультиметр в розетку! - в прессостате от старости пружины саяться, но не через 2 дня. - заменил кондеры - а емкость проверял у старых и новых? мультиметром! - центробежный видно без микроскопа как он работает. состояние контактов. руками можно проверить как ходит. не должен заедать клинить.
Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 06:47 | Сообщение # 359
У вас сообщений: 323
МастерБаку прав - компрессор у Вас начал отключаться не по давлению, а по тепловой защите (тому подтверждение - не решившая проблему замена прессостата и фраза "Сбрасываем давление, компрессор молчит 2-3 мин, затем включается сам, тарахтит 25с, откл. на 1bar" - это термореле нагревается/остывает ). А вот что вызывает это - неисправность теплового реле, межвитковое замыкание, механика (дефекты, затрудняющие вращение), проблемы перехода с пускового режима на рабочий - нужно выяснить путем приложения головы и мультиметра.
Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 13:29 | Сообщение # 360
Сообщение # 326 "клиент ... деньги жмёт" - прежде чем давать советы по ремонту, задайтесь вопросом - кто будет оплачивать услуги Pravsha, и запасные части? Тут работа тянет на капремонт и "деньги вперёд" авансом ...
