Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
andrukaДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 16:29 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 277
Цитата Vemo ()
Здравствуйте. Имеется DK-50 Plus (1994 г.). Разлетелся подшипник в соединении "поршень-шатун", требуется замена поршня в сборе с шатуном, у официальных представителей в наличии шатуны немного другого вида. Подскажите, астанет ли "другой" шатун. Фото прилагаю.
Именно этот вам и нужен. Встанет.
Serg3355Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 18:52 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Цитата goscha-bel ()
очевидно что у вас не размыкается центробежный размыкатель (отремонтируйте его или замените на магнитный пускатель)
Какое электромагнитное реле отключит рабочую обмотку в нужный момент!? Подбирать интервал с помощью реле времени,что то как то? Если есть опыт ,поделитесь.
18:57
Виноват про "рабочую обмотку" описался:не помню , что точно там отключается то ли пусковая обмотка ,то ли пусковой кондер.Валяется давно, развалился центробежный выключатель.
Чернов
PravshaДата: Среда, 05.Апр.2017, 16:23 | Сообщение # 363
Стоматологическая техника
Воспользовался советом bektyish "избавься от него и перекрестись ", проблема решена biggrin
zangoДата: Среда, 24.Май.2017, 21:35 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Прошу помощи советами. Есть такой компрессор старой модификации, прекрасно работал и в один момент вдруг перестал давать воздух, то есть мотор работает, но появился более громкий звук и на выходе шланга из компрессора в ресивер отсутствует давление воздуха, а есть какое то трепыхание, сам мотор работает нормально, но как я и писал появился более громкий звук.
Что это может быть и на сколько это устранимо?
Правильно ли я понимаю что это развалился шатун или может быть что то более простоеимер поршневое кольцо, как опонять?
И где возможно приобрести шатун и запчасти именно к данной модели старого компрессора?
Сам компрессор находится в Москве.
Сообщение отредактировал zango - Среда, 24.Май.2017, 21:44
МастерБакуДата: Среда, 24.Май.2017, 23:58 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 11276
это устранимо силами профессионального сервиса. нужен специнструмент , знания , навыки. не пытайтесь что либо делать самим - дороже обойдётся .
zangoДата: Четверг, 25.Май.2017, 00:24 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Речь идёт о том что либо я сам его попробую починить чисто ради любви к технарству (ибо руки растут откуда надо), либо отправлю на свалку так как ему уже 20 лет и дешевле взять нового китайца чем вкладываться в ремонт этой развалины.
Кстати сразу вопрос по поводу китайцев, что скажете по поводу TY W-4 (ND70), равна ли его мощность моему Екому или же китайцы как часто водится приврали с техническими параметрами и он намного слабее? И как у него с надёжностью и шумностью? Просто его цена очень подкупает, особенно с учётом того что один только поршень с шатуном на Еком стоит две трети цены этого китайца.
00:57 Снял крышку картера, подшипник и шатун вроде целые и ходят нормально при вращении пальцем, сверху из головы цилиндра доносится металический стук при вращении, но внизу картера обнаружил такие обломки в виде резиновых обрывков и обломков стальных цилиндров (похоже на начинку роликовых подшипников). Чтобы понимать размер они лежат в крышке от обычной трёхлитровой банки.
К сожалению сервисмануала у меня нет, есть только такой (My WebPage), и я не совсем понимаю откуда эти цилиндрики и что же именно развалилось?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 25.Май.2017, 07:21
МастерБакуДата: Четверг, 25.Май.2017, 08:14 | Сообщение # 367
рассыпался подшипник м шатуном и поршнем . вероятно кольца и многое другое тоже менять. короче дешевле купить китайский
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 25.Май.2017, 12:23
zangoДата: Четверг, 25.Май.2017, 12:44 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Китайский уже придётся покупать в любом случае так как по времени не получится быстро починить компрессор за пару дней, так что этот Еком буду чинить не торопясь и если получится починить, то оставлю как запасной, а если нет, то выкину, уж больно цена запчастей выглядит дорого по сравнению с ценой на новые китайские компрессоры.
А что скажете по поводу того китайца о котором я писал в предыдущих сообщениях?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Май.2017, 13:09 | Сообщение # 369
даже превосходит в 1.5 раз.
нормально , конечно на 10 лет не хватит .
вам придётся заменить больше.
zangoДата: Четверг, 25.Май.2017, 14:08 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Сейчас разобрал головку блока цилиндра и увидел что под верхней мембраной несколько тонких обломков, но мембрана не погнутая, а вот мембрана расположенная на поршне с вмятинками, слегка не плоская и не плотно прилегает к поршню, я открутил винт, немного распрямил её и перевернул вверх ногами чтобы она плотнее прилегала к поршню, дальше собрал всю конструкцию и компрессор начал набирать давление, посмотрю как компрессор будет работать.
Но смущают некоторые моменты, винт крепящий мембрану к поршню я просто туго завернул, но не сажал на герметик ибо его у меня нет, дальше при осмотре подшипника мне показалось что он слегка несоосен шатуну, но это мне могло и показаться, а так же сколот краешек верхнего окольцовья поршня, видимо именно эти осколки и попали под мембрану. На сколько критичны все эти моменты если сейчас компрессор будет более менее работать, понимаю что непредсказуемо, но всё же хотелось бы понять критичность отсутствия герметика под винтом.
Мембрана с заминами на этой схеме на рисунке А13 под номером 24
ftp://ftp.galit.te.ua/SERVICE/info/Ekom/Service_manual/SM-DK50-RU8.pdf
14:18 И вот ещё по поводу обломков цилиндриков на дне, как вы думаете это всё же обломки роликового подшипника? со стороны крышки картера он выглядит идеально целым. Если всё дело в нём, то я бы мог его попытаться сменить так как под боком контора торгующая подшипниками NSK и они подберут подшипник, но вот смущает отсутствие приспособы для извлечения подшипника, как думаете без неё возможно его извлечь или легко убить кривошип?
И до сих пор не пойму откуда в обломках на дне картера эти маленькие резиновые обрывки кольцевидной формы, что это такое?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Май.2017, 14:48 | Сообщение # 371
это всё что было в роликовом подшипнике . винт очень скоро вывернется , компрессор не даст давление
zangoДата: Пятница, 26.Май.2017, 13:59 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Купил я всё же компрессор TY W-4 (ND70), работает без кожуха намного тише чем еком в кожухе. Сам компрессор намного меньше чем еком, интересно на чём скажется что сама рабочая часть китайца намного меньше.
Сообщение отредактировал zango - Пятница, 26.Май.2017, 14:05
МастерБакуДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:28 | Сообщение # 373
зато у него 2 вентилятора , по одному на голову . работают два поршня . производительность в два раза больше и ровнее. баллон более 20л(?)
Николай0703Дата: Суббота, 27.Май.2017, 05:39 | Сообщение # 374
Уважаемый zango, постараюсь ответить Вам на вашу просьбу.
На форуме пишу впервые, поэтому не могу, пока, пользоваться полезными функциями такими, например, как цитирование.
Многие коллеги, посмотрев выложенную Вами фотографию, совершенно справедливо сделали вывод о том, что развалился роликовый (в простонародье его часто называют игольчатым) подшипник. Этот подшипник расположен между шатуном и пальцем, посредством которого соединяются шатун и поршень (в документации по ссылке из сообщения №84 данный узел показан на стр. 7 - Поршень в сборе с шатуном). Увидеть этот подшипник без разборки указанного узла практически невозможно, потому что он устанавливается в верхнее отверстие шатуна, которое прикрыто юбкой поршня. Диагностируется данная неисправность довольно просто:
- снимаем головку цилиндра;
- снимаем цилиндр;
- смотрим насколько сильно болтается поршень относительно шатуна (в случае с новым узлом, люфта практически не ощущается, обеспечивается только перемещение поршня относительно шатуна вдоль пальца с ощутимым усилием).
Сняв крышку картера Вы увидите шариковый подшипник (стр. 6, поз. 8 по Вашей ссылке из сообщения №84), который обеспечивает соединение шатуна (этой позиции в указанном документе нет, есть только узел "Поршень с шатуном" стр. 7) и кривошипа (стр. 6, поз. 5, 5*, 6, 6*). Этот подшипник, судя по предоставленной Вами фотографии отношения к проблеме не имеет. И да, приобрести его можно минуя производителя компрессора.
Что касается развалившегося роликового подшипника (по моему мнению неметаллические ошмётки - это остатки корпуса подшипника), то заказывать его придётся у производителя компрессора (если это возможно).
Чтобы его заменить, придётся:
- снять узел "Поршень с шатуном" (это не сложно);
- снять компрессионные кольца, чтобы не повредить при дальнейшей работе (это тоже не сложно);
- снять разрезные кольца, ограничивающие перемещение пальца относительно поршня (это тоже не очень сложно)
- выпрессовать палец (палец в поршень запрессовывается с натягом, поэтому нужна какая-нибудь оснастка, выколачивать молотком я не стал бы). И поэтому, я всегда менял узел "Поршень с шатуном" целиком.
Эксплуатировать компрессор с разрушенным подшипником весьма рискованно, отверстие в шатуне, где стоял подшипник, будет разбиваться, ну а последствия, вплоть до обрыва шатуна и изгиба шейки кривошипа.
Стоит узел дорого, но выбрасывать компрессор тоже - расточительство.
В крайнем случае, продайте его на запасные части (электродвигатель, вентилятор охлаждения, ресивер, реле давления, ну и так далее).
masyanДата: Пятница, 02.Июн.2017, 21:36 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Подскажите пожалуйста есть ли фильтр входного воздуха в данном компрессоре? Если есть то где?
goscha-belДата: Пятница, 02.Июн.2017, 21:50 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 2294
А инструкцию почитать? Или некогда? ireful
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 21:54 | Сообщение # 377
опять 5литров в стоматологию ? ireful
у него инструкции нету , может кто подкинет ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Июн.2017, 22:03
masyanДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:02 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
У меня ее нет, буду признателен за ссылку.
Встроенный в Практик К, знаю что очень мал. Позже будет большой, но пока то что есть.
Во, а если к нему баллон литров на 30 подключить? biggrin Мощности мало?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:04 | Сообщение # 379
Цитата masyan ()
на 30 подключить?
nea 20 хватит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Июн.2017, 22:11
masyanДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:10 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
20 хватит.
Хм, надо будет сделать. mail1
Инструкцию нашел на хранилище. Спасибо.
spitsynДата: Вторник, 06.Июн.2017, 12:28 | Сообщение # 381
москва
это 100% части игольчатого подшипника!! либо на коленвалу либо шатун-поршень, смотри где люфты!!!
МастерБакуДата: Вторник, 06.Июн.2017, 14:58 | Сообщение # 382
Пятница, 26.Май.2017, 15:28 | Сообщение # 88
spitsyn, читать умеете ?
Николай0703Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 19:18 | Сообщение # 383
Уважаемый spitsyn, на кривошипе (коленвале) устанавливается шариковый подшипник. Роликовый (игольчатый) подшипник устанавливается между шатуном и поршневым пальцем. На фотографии запечатлены остатки, именно, роликового подшипника, поэтому, в данном случае, в первую очередь надо обращать внимание на люфт между шатуном и поршнем.
Сообщение отредактировал Николай0703 - Суббота, 10.Июн.2017, 19:21
DillerДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 00:50 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Не забудь слив конденсата сделать! А то один умелец подключил небольшой газовый баллон а слив не сделал biggrin А потом при регулярном сливе конденсата из родного ресивера вода потекла из пневмопедали установки rofl
Константин1969Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:22 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Со стороны ЦПГ есть серенькое колечко, под ним из белого материала 2-3 фильтра. В ЗИПе есть комплект.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:34 | Сообщение # 386
Цитата Константин1969 ()
ЦПГ
вы бы пояснили , и потом ответ уже дан .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Июн.2017, 12:35
masyanДата: Вторник, 13.Июн.2017, 20:01 | Сообщение # 387
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Цитата Diller ()
Не забудь слив конденсата сделать! А то один умелец подключил небольшой газовый баллон а слив не сделал А потом при регулярном сливе конденсата из родного ресивера вода потекла из пневмопедали установки
Ясен пень)
Баллон от ЗИЛа нашел. Якобы пишут что он на 20л, но по размерам + формула вычисления объема = 15л. unknown
А так в продаже 40-50л. , купить 40 и распилить/сварить 20?
МастерБакуДата: Вторник, 13.Июн.2017, 23:34 | Сообщение # 388
Цитата masyan ()
распилить/сварить
не шутите - это воздух под давлением 8 атм . не надо так делать ireful
LeninДата: Четверг, 15.Июн.2017, 07:54 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 213
Томск
Ставил такой как-то раз, самое то, даже в шкаф шумопоглощяющий поместился, правда стоя. По цене в разы дешевле, чем стандартное изделие - ресивер для компрессора, а по сути тоже самое. Единственное сразу заглушки нужно взять, там обычно лишние отверстия есть.
TehnosДата: Пятница, 11.Авг.2017, 17:21 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Всем добрый день.
Имеется компрессор Ekom DK50 4x2VT. На одном из компрессорных агрегатах посадочные места под подшипники в двигателе стали овальными (выдавило чугун). Скорее всего, на других агрегатах происходит похожая история. Компрессор отработал всего лишь 1300 моточасов.
Какой способ ремонта посоветуете: наварить чугун и проточить или проточить и вставить промежуточную втулку?
МастерБакуДата: Пятница, 11.Авг.2017, 18:52 | Сообщение # 391
1- спросить у экома с фотографиями
2- выкинуть
3-
кстати - там не чугун . biggrin
1prohindeiДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 13:12 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Tehnos ()
Имеется компрессор Эком DK50 4x2VT
В течении гарантийного срока - замена неисправного узла по гарантии.
Гарантия производителя - 2 года.
Укладываетесь?
TehnosДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 17:13 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Первый агрегат, скорее всего, успеем по гарантии пропихнуть (завтра отправляю его продавцу, а он далее в какой-то сервисцентр). Но вот что делать с остальными? Гарантии осталось 2 месяца, а люфт на них (остальных 3х агрегатах) ещё мало заметен.
bektyishДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 19:27 | Сообщение # 394
У вас сообщений: 1849
Каталог запасных частей для компрессоров DK (Ekom) http://www.chirana.ru/DK/NDprice/nd.html
там все в цены в евро - для больницы выгоднее поторопиться и провести ремонты по гарантии , " 1300 моточасов " - 3-4 месяца работы - очень мало , даже если их перегружают - всё очень подозрительно . На работе стоит аналог DK50 2X4VR/110/M - только конденсат сливаю и воздушные фильтра менял - более года в эксплуатации
1prohindeiДата: Вторник, 15.Авг.2017, 08:22 | Сообщение # 395
Руководитель СЦ
Здесь и зарыта собака...
в 90% случаев нарушаются рекомендуемые производителем условия эксплуатации изделия.
Причины в основном банальны.
??? Если поставщик компетентен (а не просто третий посредник), ваши требования законны (объективны и обоснованы) - дело идёт без тормозов. Заполняете рекламационную анкету достоверными фактами условий эксплуатации компрессора, отправляете её в адрес завода и ждёте.
LeninДата: Среда, 16.Авг.2017, 10:07 | Сообщение # 396
Томск
Цитата Tehnos ()
Имеется компрессор Эком DK50 4x2VT. На одном из компрессорных агрегатах посадочные места под подшипники в двигателе стали овальными (выдавило чугун). Скорее всего на других агрегатах происходит похожая история. Компрессор отработал всего лишь 1300 моточасов.
День добрый.
Недавно восстанавливал посадки в крышках двигателя, правда, на очень пожилом Ekom-е.
Наваривали чугун электродом для чугуна и растачивали в размер. Но есть одно "но" ... При сварке может лопнуть крышка, т.к структура металла меняется, поэтому сначала отпускали в печке, а после обработки снова закаливали. Ну и важно в станке нормально отцентровать крышку при расточке.
Короче, в толковый цех металлообработки лучше отдать. Мне как-то первый раз одни в гараже сделали потом ротор за якорь цеплял))) Что касается втулить, можно, но стенка тонкая, то же от токаря зависит.
TehnosДата: Среда, 16.Авг.2017, 22:30 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Компрессор работает в ОПН. Наработка 1300 часов это за 22 месяца.
В том-то и проблема :
поставщик не компетентен - просто третий посредник
bektyishДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 17:33 | Сообщение # 398
Картер 2V от двигателя кто нибудь отделял - четыре винта не на локалайте ? Из шестигранного ключа уже практически штопор получился .
LeninДата: Вторник, 26.Сен.2017, 08:17 | Сообщение # 399
Томск
На локтайте сидит. Грел и крутил шестигранником с ударом молотка. А ещё есть ударная отвертка с меняющимися насадками. При ударе сдвигается на несколько градусов.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Сен.2017, 09:51 | Сообщение # 400
bektyish, а зачем его отделять ?
1. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
2. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
3. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
4. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
6. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
7. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
8. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
9. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
