  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Информация по стоматустановкам ф.Sirona
титовДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
инженер по МО
"и"нженер, вообще-то, "SIRONA" - это всего лишь торговый бренд немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH, но никак не стоматустановка!!! ...
Вот ссылка на скачивание http://narod.ru/disk/30494768001/sirona.rar.html Здесь вся информация по Sirona (мануалы, сервис мануалы, каталог запчастей с полной разборкой, и действующими арт. для заказа у оф. диллеров). Все оборудование которое выпускалось и выпускается по сей день. Весит много 3гб. В этом сборнике много не нужного, но отделять нужное от ненужного нет времени.
как пользоваться: 1. разархивировать 2. запустить start exe. 3. в браузере откроется окно с двумя пунктами, первый пункт мануалы и т.д., второй пункт каталог запчастей 4. если полезли в каталог запчастей, то сначало выскочит предупреждение системы безопасности, нажать запустить, затем выполнить. В следующем окне выбрать язык который Вам ближе. и нажать на Start from CD
Если не справиться пишите в личку я поподробнее опишу. Вирусов там нет. Эта инфа. подарена мне хорошим знакомым который работает в Sirona.
Времени на скачивание осталось 17 дней.
andrey3336Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
По ссылке пробовал скачать несколько раз - скачивается 67 проц. ( 2 Гб) и вылетает. При распаковке пишет "не законченный архив". В чем проблема?
Сообщение отредактировал andrey3336 - Четверг, 19.Янв.2012, 11:24
georgievichДата: Четверг, 19.Янв.2012, 12:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
ученик
Все скачалось пробуй еще. yes
титовДата: Четверг, 19.Янв.2012, 12:54 | Сообщение # 4
инженер по МО
Скорее всего проблема с провайдером. Есть такие которые ограничивают суточный трафик либо по скорости либо по размеру. Если не скачать весь архив целиком то он и не откроется. drinks
creytДата: Четверг, 19.Янв.2012, 13:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 545
Кузня
Аналогично 5 раз ~2Гб на шестой 3.
Народ ру обрывает закачку.
титовДата: Четверг, 19.Янв.2012, 14:18 | Сообщение # 6
инженер по МО
назовите более надежный файлообменник и я сегодня вечером выложу по новой.
dima_perikovДата: Четверг, 19.Янв.2012, 23:57 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Я скачал.
andrey3336Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 07:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Не получается скачать , народ ру обрывает закачку
Сообщение отредактировал andrey3336 - Пятница, 20.Янв.2012, 10:31
титовДата: Пятница, 20.Янв.2012, 10:24 | Сообщение # 9
инженер по МО
Ваш почтовый ящик может вместить 3гб ? На сколько я знаю почтовые сервисы такой объем не поддерживают
andrey3336Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 10:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Согласен, не поддерживают, может какой нибудь другой файлообменник, не знаю какой?
титовДата: Пятница, 20.Янв.2012, 11:26 | Сообщение # 11
инженер по МО
И я не знаю. Так чтобы бесплатно и быстро. Если найдете такой пишите выложу по новой. mail1
генаfДата: Пятница, 20.Янв.2012, 16:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 611
медтехникl
скачал с первого раза и без проблем
dima_perikovДата: Пятница, 20.Янв.2012, 19:50 | Сообщение # 13
У меня тоже нет проблем. А может попробывать через торрент закачать?
creytДата: Пятница, 20.Янв.2012, 21:07 | Сообщение # 14
Кузня
andrey3336, можешь попробовать с моего компа скачать напрямую, только скажи когда - я открою доступ к файлу.
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 20.Янв.2012, 21:09
andrey3336Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 06:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Готов прямо сейчас (23 января с 10-00 до 12-00 по Новосибирскому времени и с 14-00 до 16-00)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Понедельник, 23.Янв.2012, 07:00
creytДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 07:33 | Сообщение # 16
Кузня
Набери в строке браузера http://1.0.0.10/ должен открыться локальный сервер.
andrey3336Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 10:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Присоединился к твоему компу, начал качать и оборвалось на 2ГБ как и с народ.ру. Наверное проблема в провайдере или в моем компе. Спасибо за беспокойство.
титовДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 10:34 | Сообщение # 18
инженер по МО
andrey3336, Попробуй скачать при помощи Download Master. Он поддерживает дозакачку при разрыве связи.
creytДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 12:23 | Сообщение # 19
Кузня
Пробуй Download Master
andrey3336Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 12:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 64
Пробую.
andrey3336Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 05:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Все получилось, спасибо коллеги за участие.
DiPДата: Четверг, 08.Мар.2012, 15:46 | Сообщение # 22
Липецк
Уважаемые коллеги, не могли бы поделиться сервисными мануалами на Sirona C8+? Моя почта denis.podugolnikov@yandex.ru . Заранее спасибо!
З.Ы. Со стоматологическими установками сталкиваюсь впервые, подскажите с какой литературы начать?
dima_perikovДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:39 | Сообщение # 23
В хранилище есть информация.
ark_stomДата: Вторник, 13.Мар.2012, 10:47 | Сообщение # 24
краматорск
титов, по Вашей рекомендации воспользовался ссылкой (http://narod.ru/disk/30494768001/sirona.rar.html ). Все скачалось, но при входе в каталог просит скачать и установить файлы install.exe и ase32.dll
следовал всем инструкциям, но файл не устанавливается. Система Win7.
киньте подробную инструкцию просмотра.javascript://
титовДата: Вторник, 13.Мар.2012, 11:09 | Сообщение # 25
инженер по МО
ark_stom, под win7 не пойдет, не выше win XP (sp 3) unknown
ark_stomДата: Среда, 14.Мар.2012, 23:04 | Сообщение # 26
краматорск
титов, Запустилась под Win7, но на немецком и английском языках. Хотя в катологе присутствует lang_ru.dll
титовДата: Четверг, 15.Мар.2012, 10:20 | Сообщение # 27
инженер по МО
Поздравляю. у меня не хотела запускаться выкидывала ошибки, а под ХР без проблем, разбираться не стал т.к. нет времени. Что касаемо lang_ru.dll то могу пояснить 1. все мануалы на англиском языке или мультиязычные (в которых присутствует и на русском). В принципе все эти мануалы есть на сайте sirona, только надо зарегистрироваться и качай не хочу (если есть время и не ограниченный трафик). 2. каталог запчастей только англ. или нем. если проще то это интернет магазин для оф. диллеров для заказа зап.частей mail1
serg006Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 07:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Quote (DiP)
А что конкретно интересует ....в сервисных мануалах особо ни чего нет ....все только эмпирическим путем......
DiPДата: Среда, 21.Мар.2012, 23:03 | Сообщение # 29
Липецк
В стоматологии 4 установки Sirona С8, до этого ни разу со стоматологическим оборудованием не сталкивался! Работал с оборудованием в операционных, немного в гемодиализе поработал... сейчас в стоматологию попал, ищу свое место... Нашел сервисный мануал, по картинкам и "эмпирическим путем" справляюсь с неполадками... Если уж наткнусь на какие нибудь "подводные камни", тогда буду спрашивать...все и вправду охватить нельзя!
Dia-boДата: Четверг, 22.Мар.2012, 02:47 | Сообщение # 30
мастер мед оборудования
Березники
нет там не чег
ireful
титовДата: Четверг, 22.Мар.2012, 10:45 | Сообщение # 31
инженер по МО
закончился срок закачки Что конкретно интересует?
титовДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:11 | Сообщение # 32
инженер по МО
Хотелось бы узнать, помогла ли кому-нибудь (в практике) информация, которая была выложена или все и так всё знают?
Еще раз выкладывать такой объем инфы времени нет (быт заедает) если кому понадобится какая-то информация или практический совет по ремонту для определенной установки Сирона то я готов помочь.
Право и необходимость на выкладывание в хранилище ранее скаченной инфы оставляю на модераторов, кураторов, участников этого уважаемого сообщества и т.д. (тот кто успел скачать)
Тему считаю завершенной.
Всем удачи и профессиональных успехов bye2
VadimgmhДата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:07 | Сообщение # 33
Азербайджан
Баку
Вот незадача!Я не успел скачать! Можно как-нибудь повторить? Если не трудно? Заранее благодарен!!! drinks
VadimgmhДата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:11 | Сообщение # 34
Азербайджан
Баку
Мне нужен сервис мануал на Сирону
титовДата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:32 | Сообщение # 35
инженер по МО
какая модель установки?
VadimgmhДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:55 | Сообщение # 36
Азербайджан
Баку
Sirona C3+
титовДата: Четверг, 05.Апр.2012, 16:58 | Сообщение # 37
инженер по МО
добавил в хранилище wink
титовДата: Пятница, 06.Апр.2012, 09:21 | Сообщение # 38
инженер по МО
В хранилище чето не получается щас на народ залью mad .
титовДата: Пятница, 06.Апр.2012, 09:27 | Сообщение # 39
инженер по МО
Вот ссылка на скачивание сервис мануал для sirona C3+ http://narod.ru/disk....ar.html
VadimgmhДата: Пятница, 06.Апр.2012, 11:23 | Сообщение # 40
Азербайджан
Баку
Скачал. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
