Дата: Пятница, 01.Июн.2012, 10:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Как такового каталога нет . На какую установку нужны артикулы? Установка состоит из огромного числа узлов и деталей Чем больше конкретики тем проще и быстрее найти
Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 10:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 217
Может быть ранее и говорилось , но анализ ссылок через поисковики может привести к интересным результатам . Например Sirona - есть две хорошие ссылки с технической документацией : -http://td.sirona.com/-однако здесь не полный набор , -http://www.sironasupport.com/webdocs/ - а вот тут очень много чего есть ,например в подразделе "Doku" (http://www.sironasupport.com/webdocs/Sirona%20Document%20Management/Doku/) лежит сервис мануал на ORTHOPHOS 3 по номером 5835744. Таким методом ранее нашел сервис мануал на рентгенаппарат Apollo ,хорошо то что все доки скачиваются бесплатно,без регистрации ,необходимо только тщательно анализировать ссылки.Разумеется доступ к зтим ссылкам через некоторое время блокируется. Таких ресурсов к сожалению немного.Так было скачана документация на некоторые CR-системы(CR-30,CR-75-85,...) , на Drystar (5302,...),FTP-ресурсы. Хорошо бы создать отдельную тему для подобных ссылок ,общую для всех видов аппаратуры.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 02:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
big, Ресурс есть у всего даже и у бутылок, при мне одну разорвало в клочья, поэтому Sirona объясняет ограниченный срок службы их бутылки, не ждет когда их разорвет и натворит каких нибудь неприятностей.
Сообщение отредактировал egor55 - Четверг, 18.Окт.2012, 02:33
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:36 | Сообщение # 51
инженер по МО
Если бутылку разорвет это уже криминал. Пластмасса имеет свой срок службы не только из расчета механического разрушения но и санитарных требований. По инструкции бутылка должна обрабатываться один раз в месяц сироновскими моющими средствами. Вот они и расчитывают кол-во циклов обработки + бактерицидные лампы и т.д., до момента когда пластмасса начнет менять свои св-ва (меняет цвет, мутнеет и т.д.) Ну и соответственно бутылки покупать только у sirona
Вот выдержка из инструкции:
Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности данное изделие разрешается эксплуатировать только с оригинальными принадлежностями производства фирмы Sirona или с принадлежностями иных изготовителей, допущенных фирмой Sirona. Пользователь несет ответственность за риск использования недопущенных принадлежностей.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:57 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 11275
Quote (титов)
- не критично , можно использовать любую из под сильногазированной минеральной воды ,убрав поясок ,который остаётся под крышкой после открывания ,резьба стандартная .(Sirona знала что врачи покупать у неё не будут.) и менять её раз в месяц. трубку внутри лучше укоротить чтобы не доставала до дна 1-2см.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 09:58
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:59 | Сообщение # 54
инженер по МО
Средство для дезинфекции водопроводящих каналов Dentosept P. Что входит в состав данного "супер средства" не знаю, как-то в голову не приходило почитать. Но в принципе если погуглить то можно накопать.
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:23 | Сообщение # 55
очередная ситуация. С8+ с сепаратором ( он мне не нравится! ) при работе с китайской вакуумной помпой мощностью 340 вт врача мощность отсоса устраивает, но после отсоса 200 гр воды - останавливается отсос на 1.5 минуты, потом опять начинает. подключил эком - всё нормально. . какое отношение имеет сила вакуума к скорости эвакуации жидкости ?- там ведь мотор стоит?! кстати там коммуникации не правильные, но вопрос не об этом( хотя они и исключили китайца). титов, отзовись!
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:59 | Сообщение # 56
инженер по МО
немного муторно написано . я так понимаю, что Вы подключили доп. вакумный насос? Вакумный насос, на картинке, примерной производительностью 60-65 л/мин и расчитана на одну установку. В случаи если у Вас в установке есть родная аспирационная система то мне непонятно зачем ставить доп. насос? Либо то, либо другое + сепаратор для отделения жидкости
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:58 | Сообщение # 58
Система мокрой аспирации – для подключения к центральным клиническим системам
Автоматический сепаратор – для подключения к системам сухой аспирации .
Отделитель амальгамы – для отделения амальгамы в соответствии с DIN EN ISO 11143. Не требующая технического обслуживания система за исключением замены ротора (с индикатором требующейся замены или с заменяемым минимум один раз в год ротором).
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:43 | Сообщение # 59
инженер по МО
И так давайте разбираться: 1. скорость аспирации напрямую зависит от мощности вакумного насоса т.е. чем мощнее насос тем больше воздуха и соответственно жидкости он "выплюнет" (это если напрямую) Максимальное выпускное давление, т е. предельное давление на стороне выпускного патрубка вакуумного насоса, превышение которого приводит к возрастанию давления на стороне впускного патрубка. 2. У Вас стоит сепоратор который "условно" регулирует скорость аспирации (не более -0,98 атм) и отделяет жидкость от воздуха т.е. сильнее чем заложенно в конструкции (сечение шлангов и переходных отверстий) он тянуть не позволит, иначе человека можно "засосать в пылесос"
В Вашей ситуации скорее всего несправляется сепоратор (захлебнулся) и с большой вероятностью часть жидкости попадает в сам насос, что в свою очередь может привести к выходу потшипников из стороя.
у меня была такая ситуация: вакуумный насос рачитан на 4 установки, а работала только одна, в сепораторе забилось одно из отверстий и насос "наглотался" асперматика и соответственно потшипники крякнули. При централизованной аспирации очень важно следить за чистотой сепоратора. Очень часто на стенки налипает порошок от профифлекса и забивается слив.
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:34 | Сообщение # 60
Думаю надо было добавить "из сепаратора в канализацию" чтобы не было 1и 2. повторяю - почему при использовании более слабого насоса сепаратор захлëбывается?
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:34 | Сообщение # 61
инженер по МО
У-Ф-Ф наконец-то добрался до дома . Чето сайт тормозит ????
Прошу прощения за орфографию в прошлом посте, писал на ходу (у меня стоматология не приоритетное направление (хирургия, эндоскопия, офтальмология, ЛОР, УЗД, Рентген и др). Проверяйте уплотнения, напор воды, и др., не мне Вас учить. Я думаю дело в какой-нибудь мелочи. Но, на мой взгляд, сравнивать ECOM с «галимым» КИТАЕМ не правильно. Немцы делают качественный продукт и никак не рассчитывают на то, что к их установкам приладят непредсказуемое оборудование К примеру (из практики): беру я два вакуумных насоса качественного «немца» и «китаезу» и при максимальном наборе оборотов (плавный пуск) затыкаю входное отверстие (было-же время на эксперементы). «Немец» останавливает мотор через 2,00-4,5сек. «Китаеза» работает примерно 10-25 сек. после этого делает «ППР-ПУУФ-ПЁЁР» и начинает набирать обороты. Разбираю и вижу пиз…….ц какую разницу: У «немца» стоит сальник +сальник + «герметичный» подшипник (закрыт с двух сторон) У «китаезы» один сальник (одна сажа, а не резина) подшипник (закрытый с одной стороны).
Вот и в Вашем случаи дело, скорее всего в насосе т.к. при наборе максимальной нагрузки «китаеза» начинает «просирать» между сальниками и подшипниками, а ECOM держит отрицательное давление, даже если забит сепаратор. В этом и есть различие между качественным оборудованием и др. Но в любом случаи я сначала проверил бы все соединения, после-насос.
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:31 | Сообщение # 63
Какой напор воды? чем забит сепаратор? новая машина,чистая вода в стакане. вопрос прочтите ещë раз.вопрос не в том чем китаец хуже экома, и какая разница сироне чем из неë сосëт ?
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:28 | Сообщение # 64
инженер по МО
Вообще-то странно, я с таким не сталкивался А вакуумники одинаковые по мощности? Хотя я видел установку подключенную к "китайцу" с производительностью 65 лит.мин и никаких проблем не было. Может сепаратор не правильно подключен? Но я думаю с Вашим опытом это маловероятно
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:49 | Сообщение # 66
инженер по МО
А зачем разбирать? Открыть две крышки (сбоку под плевашкой и основную под креслом ) и посмотреть, может чьи-то "шаловливые" ручки там поковырялись и тогда всем сделать
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:49 | Сообщение # 68
Была подобная проблема у товарищей. Два новых одинаковых сепаратора абсолютно по разному себя вели. Попробуй подать на входе помпы немного дополнительного воздуха в магистраль.
Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 00:43 | Сообщение # 70
МастерБаку, если вместо "веселых картинок"- принципиальных схем представите на публику фото ( хотя бы внешне ) сепаратора, думаю, версий будет больше. Возможно, этот сепаратор имеет клапан ( конструктивно: мембрана, прогибающаяся от вакуума ). В этом случае глубина вакуума и производительность помпы имеет значение.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:51 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1292
Цитата (МастерБаку)
не понятна причина
какие сечения труб для вакуума под установкой? какое сечение основной магистрали вакуума? качество канализации? как отрабатывает клапан сепаратора установки? вопросов море. несколько случаев было из-за неработающего толком отсечного(обратного) клапана. он не закрывался, и при включении пылесоса жижа из сепаратора амальгамы засасывалась в сепаратор. из-за хренового слива-много случаев. если клапан отсечки вакуума недозакрывается, тоже бывает. мембрана встает наперекос слегка и идет подсос непрерывный, пока работает помпа.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 25.Мар.2013, 19:52
