Информация по стоматустановкам ф.Sirona
МастерБакуДата: Суббота, 15.Фев.2014, 13:16 | Сообщение # 121
Цитата art-i-k ()
корпус от бытового фильтра воды
только большой
Цитата art-i-k ()
как лепил выход для сброса в канализацию
выступ внутри спилил ,тугая посадка пластикового штуцера + термоклей на разогретое.
Цитата art-i-k ()
намного дешевле оригинала
ну если оригинал стоит 2 кевро. и через 2 года гниёт. то это очень дёшево + вход сделан по спирали - внутри жидкость крутится , 1300гр до остановки , на 4 сек good
Цитата art-i-k ()
24-х вольтовый
неа, 220 через 2 предохранителя 0.5а , blush
Цитата art-i-k ()
что приспособил для датчиков уровня?
нерж 2мм пруток
автомат- турецкий для дренажных систем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Фев.2014, 13:33
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 16:23 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 2299
Хорошо тебе, Турция рядом! biggrin Можно и по выходным ездить. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Фев.2014, 16:24
МастерБакуДата: Суббота, 15.Фев.2014, 18:17 | Сообщение # 123
автомат- турецкий
так говорят , но думаю что сделано в китае.
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 18:31 | Сообщение # 124
А как он выглядит, фото можно? blush
МастерБакуДата: Суббота, 15.Фев.2014, 18:53 | Сообщение # 125
нет , купил, поставил unknown но вот хорошая схема
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 19:55 | Сообщение # 126
Такое я делал проще: диодная оптопара, (КР) на реле и дальше как обычно.
Rim182Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:10 | Сообщение # 127
medteh
Новый Уренгой
люди подскажите как разблокировать сидушку, 18 ошибка - недопустимое положение привода кресла. Она опущена щас слишком низко, может как то вручную ее можно приподнять? все излазил и микрики смотрел
МастерБакуДата: Четверг, 27.Фев.2014, 21:26 | Сообщение # 128
не всё nea
bigДата: Четверг, 27.Фев.2014, 23:11 | Сообщение # 129
Rim182, проверь микрик пульта ассистента.
Rim182Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:39 | Сообщение # 130
medteh
Новый Уренгой
хорошо проверю, с инженером ихним созванивался московским - он сказал что можно как то вручную приподнять кресло, не знаете как? хотя я не нашел как этот шток можно провернуть
Rim182Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:47 | Сообщение # 131
medteh
Новый Уренгой
не всё
ну так а что еще??) а то сказал и не продолжил)
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 22:47 | Сообщение # 132
очевидно сирона с дисплеем, я такие не щупал.
должен быть элемент по которому мозги определяют , что
. вот с ним и надо поколдовать. если спинка двигается - то переставь разъёмы двиглов. или внешней напругой запусти двигло наверх .
Rim182Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 11:29 | Сообщение # 133
medteh
Новый Уренгой
вот именно что остальные привода тоже молчат, а напругу я такую хрен где найду, трехфазную 36 В.))
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 14:15 | Сообщение # 134
Тогда ищи датчик положения, если там фото датчик , и оно считает импульсы - то надо сбросить ошибку в мозгах. Полная ... unknown
ГайковертДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:51 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 137
Установка название имеет?
Rim182Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:15 | Сообщение # 136
medteh
Новый Уренгой
teneo
Rim182Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:20 | Сообщение # 137
medteh
Новый Уренгой
да я уже разобрался, все таки один микрик не увидел поначалу, щас все норм. Кстате никто случайно не работал с проявочными машинами? изза чего может происходить чрезмерное расходование фиксажа либо проявочной жидкости? в слив уходит почему то слишком много хотя должно циркулировать по большей части
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:11 | Сообщение # 138
не всё
biggrin
опять 25 ! diablo
goscha-belДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:12 | Сообщение # 139
Назим, автор уже ответил:
Цитата Rim182 ()
teneo
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:53 | Сообщение # 140
опять 25 !
Rim182Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 22:57 | Сообщение # 141
medteh
Новый Уренгой
опять 25 !
)) да да, Кодак X-OMAT 2000
МастерБакуДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:00 | Сообщение # 142
http://www.medteh.info/forum/33-3668-1
МастерБакуДата: Среда, 05.Мар.2014, 23:22 | Сообщение # 143
такой вопрос - можно в DAC - 2000 как-то регулировать процесс смазки ? ну очень х-во смазывает наконечники.
ГайковертДата: Суббота, 08.Мар.2014, 14:24 | Сообщение # 144
setting - lubrication - увеличить значения.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 14:33 | Сообщение # 145
это меню пользователя? и что будет со смазкой после продувки паром? http://www.youtube.com/watch?v=Jcsz91x2E5k или я ошибаюсь?
ГайковертДата: Суббота, 08.Мар.2014, 14:40 | Сообщение # 146
Смазка паром не вымывается, поскольку находится внутри.
Как говорят производители - остается тонкая пленка смазки на внутренних поверхностях, достаточная для работы.
После приема пациента наконечник положено снова отправлять в аппарат.
http://manuals.sirona.com/en....D=other
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 15:40 | Сообщение # 147
те кто такое покупает это понимают.
а как вижу я по состоянию роторов - недостаточно. есть руководство на русском?
levschaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:32 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
титов, C4+ нужно,в поликлинику воткнули две установки,доки только на обслуживание,а проблемы уже начинаются.
FF2FДата: Четверг, 04.Сен.2014, 22:07 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 427
см. личку drinks
титовДата: Пятница, 26.Сен.2014, 14:19 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 186
инженер по МО
По желанию трудящихся залил на яндекс-диск drinks
https://yadi.sk/d/fKGl2wYjbg69k
титовДата: Пятница, 26.Сен.2014, 14:21 | Сообщение # 151
инженер по МО
madmacДата: Суббота, 27.Сен.2014, 12:28 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 1292
титов, только вот сильно старая она. номера многие уже поменялись.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Сен.2014, 19:34 | Сообщение # 153
касперскому не нравится , сносит раньше меня unknown
титовДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:07 | Сообщение # 154
инженер по МО
Касперский не любит HTML, если надо выложу не заархивированно.
генаfДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 15:24 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 611
медтехникl
титов, да надо бы, особенно синиус
KAIДата: Вторник, 30.Сен.2014, 16:03 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
тоже не успел скачать. кто-нибудь перезалейте пожалуйста.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Сен.2014, 16:55 | Сообщение # 157
а там всё качается unknown
VemoДата: Вторник, 21.Окт.2014, 18:33 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Sirona c8 / sirona m1. Товарищи, подскажите, пож, зачем в клапане инструмента ("Component"№45), который в столе врача - несколько пружинок в тракте воды. У меня не шла вода на инструмент. Ставил 3 разные клапана - всё равно на выходе нет воды. Вода появилась, когда убрал изнутри одну из пружин (№60). Фотки прилагаю.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:26 | Сообщение # 159
так надо , и прекрасно работает если давления соответствуют рекомендуемым
типично
я так тоже делаю. good но , сразу, не меняя клапана , потому что знаю принцип работы.
VemoДата: Среда, 22.Окт.2014, 09:19 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Значит, проблема в давлениях? Догадываюсь, что большая пружина нужна для компенсации давления воздуха охлаждения. Но на соседнем инструменте (турбина) вода идет хорошо
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
