Информация по стоматустановкам ф.Sirona
strafimДата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:45 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 22
отсутствует
madmac, так тут надо договариваться, чтобы мне не дорого, а вам приемлемо. Для меня даром тоже не дорого, если что, могу и согласиться. biggrin Поэтому хочется услышать мнение профессионала, т.е. Ваше.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:46 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 11271
strafim, напишите какая установка , происхождение ( когда и у кого куплена , состояние) , условия монтажа (адрес , подготовленность помещения)
strafimДата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:51 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 22
отсутствует
МастерБаку, меркурий, китай, куплена только что у дилера, в запечатанном виде. монтаж желателен под ключ. канализация и водоснабжение имеется, канализация предполагается наружная.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:54 | Сообщение # 204
почему не воспользовались услугами сервиса продавца ? отказавшись - вы теряете гарантию , для вас деньги не имеют значения ? тогда почему
Цитата strafim ()
чтобы мне не дорого
strafimДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:10 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 22
отсутствует
МастерБаку,
Цитата strafim ()
чтобы мне не дорого
Дилер не имеет сервиса в нашем городе, и его устараивает, если мы воспользуемся услугами иного официального сервиса без потери гарантии. Да и гарантию дилер даёт только на комплектующие, т.е. при выходе из строя какой-либо детали, предоставляется только гарантийная деталь, а замена идёт за счёт владельца. У них такая же гарантийная система и в том городе, где они находятся и имеют свой сервис.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:18 | Сообщение # 206
ну тогда ждите ответа madmac .
strafimДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:22 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 22
отсутствует
МастерБаку, а он здесь единственный из Питера?
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:24 | Сообщение # 208
кажется нет , поиска по городу на сайте ,увы, нет.
madmacДата: Четверг, 12.Мар.2015, 23:12 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 1292
strafim, с китайцами часто работает "Корал": Сергей Лобанов, Павел Цуканов , Виктор Малахов- нормальные инженеры. в "Амфоденте": Александр Иванов(сложноуловимый на месте, серьезный специалист), Михаил Киреев, если возьмется. можно подергать "Медтехнику на Рузовской"- у них были толковые инженеры, вот только остались ли. "Алвик", который "Медэкспресс"- сейчас могут отказаться, у них достаточно жесткий контракт с Планмекой.
по деньгам договариваться, соответственно, с инженером. не глядя, что и как, по стоимости не скажу.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 12.Мар.2015, 23:12
madmacДата: Четверг, 12.Мар.2015, 23:15 | Сообщение # 210
не один, просто искать инженера для монтажа китайца в теме про сирону несколько... мнэ...неправильно.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 00:07 | Сообщение # 211
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Я всё о своих баранах! Есть подозрение, что при монтаже подклинили мотор. Возможно, при этом что-то шибануло на плате WE. Ибо установка не воспринимает никакой мотор. Ни новый, ни старый гудящий. Должна же быто какая-то защита на плате от такого случая.
art-i-kДата: Пятница, 13.Мар.2015, 10:20 | Сообщение # 212
Цитата Miminok ()
Miminok
фотографии разъёмов-это,конечно,хорошо; но хотелось бы увидеть какой там сепаратор стоит (там могли всунуть любую модификацию от нескольких производителей).
Недавно менял (правда на С8+) "родной" на Дюрровский центробежный CS1-тоже были нюансы (не хотела машина его воспринимать). Так что фото (в том числе и платы управления этой капризной приблудой)значительно облегчили бы жизнь (а Вам,возможно,и пополнили бы лопатник) dance2
Если,конечно,вопрос ещё актуален.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:36 | Сообщение # 213
Латвия
Рига
Сейчас будутфото.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:39 | Сообщение # 214
Латвия
Рига
Отправляю по одному фото. Не грузится...
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:42 | Сообщение # 215
Латвия
Рига
Ещё.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:43 | Сообщение # 216
Латвия
Рига
Мотор с сепаратором.
art-i-kДата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:32 | Сообщение # 217
Уже ближе к теме! good
Для начала (чтобы не лазить по букварям) проверь состояние геркона на колбе: его нормальное состояние-постоянно/замкнутый,при наполнении-размыкается.
Подается ли напруга при снятии шлангов слюно/пыле отсосов на клапан выбора?
Надеюсь,что там у тебя мозги не потекли (в смысле в установке).
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:10 | Сообщение # 218
Латвия
Рига
Уже спасибо за поддержку!!! Скоро у меня мозг потечёт...
Всё проверил несколько раз. А потом ещё раз. Всё замыкает-размыкает. При включении установки моментально срабатывает зумер и вся аспирация не работает. На снятие шлангов слюноотсоса-пылесоса вообще никакой реакции! Естественно вода в стакан/плевашка не подаётся. Всё остальное в установке работает.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:10 | Сообщение # 219
машина думает что сепаратор полный. на бачке есть датчик.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:16 | Сообщение # 220
Латвия
Рига
На мой взгляд, всё началось с того, что поставили мотор, который на разъёме Х2 не имеет перемычки между крайними правыми контактами. Т. е мотор для С8 ( или С3 без сепаратора амальгамы ). А при наличии амальгама сепаратора на Х2 должна быть перемычка. Но вопрос, могло ли это ввести в ступор установку??
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:20 | Сообщение # 221
она может думать что у неё есть амальгамосепаратор и что он полный .
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 222
Латвия
Рига
В том-то и дело, амальгамосепаратор Есть и он Пустой!!! Все микровыключатели показывают, что всё ок.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:43 | Сообщение # 223
наверно в сервис меню кто-то копался
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:55 | Сообщение # 224
Латвия
Рига
Блин... Это покрыто мраком. Тот деятель исчез и никто ничего не знает. Может есть какие-то заводские настройки?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:35 | Сообщение # 225
это к тем кто близок с сироной.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 16:48 | Сообщение # 226
Латвия
Рига
Плату проверил. Силовая часть живая... Поеду думать с самого начала.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:14 | Сообщение # 227
попробуй без неё.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:38 | Сообщение # 228
Латвия
Рига
Включить без платы?? Надеюсь это шутка...
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:40 | Сообщение # 229
нет . полностью отсоедини.
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:55 | Сообщение # 230
Латвия
Рига
А смысл??
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:55 | Сообщение # 231
Латвия
Рига
Пробовать потом по одному разъёму подключать?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 17:58 | Сообщение # 232
нет , если дело в ней - попробуйте обойтись без неё , или замените .
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 18:05 | Сообщение # 233
Латвия
Рига
Обойтись без неё? Вряд ли, на ней много чего висит. А если всё таки плата, то это ещё неделька ожидания.
Делать нечего. Буду ставить - всё перепроверю.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 234
и кучка бабла. и неизвестно ещё какие проблемы на голову (?).
например ? перечислите
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Мар.2015, 18:09
madmacДата: Пятница, 13.Мар.2015, 19:01 | Сообщение # 235
например ?
вакуум, сепарация, обеззараживание и подача воды на инструменты, светильник через нее питается и управляется. плевашка и стакан тоже.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 19:16 | Сообщение # 236
это каким образом?
это плохо.
а чем отличается версия под влажную аспирацию ?
MiminokДата: Пятница, 13.Мар.2015, 19:31 | Сообщение # 237
Латвия
Рига
Посмотрел. От этой платы идёт разъём на светильник LED. Сейчас добавилась ошибка АЕ 171. А ошибки АЕ 75, АЕ 76 исчезли....
madmacДата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:05 | Сообщение # 238
это каким образом?
химическим. смешивает воду с раствором принудительно.
на камеру жалится. похоже, не распознает.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:08 | Сообщение # 239
блок подготовки воды? гадость , и не только у сироны. выкинуть .
madmacДата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:17 | Сообщение # 240
гадость
перекись не кальбениум. так что до гадости далековато.
1. Medprofi770[22.Ноя.2024]
2. Igtol[21.Ноя.2024]
3. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
4. yarik77g[21.Ноя.2024]
5. senilga[21.Ноя.2024]
6. domilari[20.Ноя.2024]
7. Barannikova[20.Ноя.2024]
8. fallingsappy[20.Ноя.2024]
9. lipinda[20.Ноя.2024]
10. vmsedov[20.Ноя.2024]
