Информация по стоматустановкам ф.Sirona
МастерБаку Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:25 | Сообщение # 241
они всё равно её не наливают, или наливают аптечную , не 6%. и он быстро выходит из строя ввиду непроведения регулярного то. так-что бутылка надёжнее.
madmac Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:28 | Сообщение # 242
и с бутылкой системы дезинфицировать надо. да и дистиллят такой "качественный" попадается регулярно
МастерБаку Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:32 | Сообщение # 243
очень просто и менее затратно. Цитата madmac (
надо покупать личный дистилятор.
madmac Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:37 | Сообщение # 244
один черт, если персонал безмозглый, то ничего не спасет. а таких...
Miminok Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:00 | Сообщение # 245
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Цитата МастерБаку (
блок подготовки воды? гадость , и не только у сироны. выкинуть .
Ваше чувство юмора мне импонирует. В понедельник переставлю плату WE с другой С3. Отпишусь.
МастерБаку Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:05 | Сообщение # 246
а если и она сдохнет?
Miminok Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:43 | Сообщение # 247
Латвия
Рига
Цитата МастерБаку (
Цитата Miminok () В понедельник переставлю плату WE с другой С3. а если и она сдохнет?
Вот тогда будет ж..а. Но что делать.
madmac Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 13:53 | Сообщение # 248
не понимаю: - мигает V101- по мануалу "Reset". если просит сделать сброс, то как? не нашел. - все модули отдали разные сервискоды, плата WE-нет. индикация питания есть или мигает только V101? только мигать не может...
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 16.Мар.2015, 13:57
Miminok Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 249
Латвия
Рига
Индикации по питанию показывают, что всё ок. Сравнивал с другой установкой. А красным мигает только V101. И установка орёт.
МастерБаку Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:36 | Сообщение # 250
Цитата Miminok (
амальгамосепаратор Есть
уберите вы его. только в сервисменю надо прописать что выкинули.
Miminok Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 19:40 | Сообщение # 251
Латвия
Рига
На мой взгляд, о наличии или отсутствии сепаратора говорит присутствие или отсутствие перемычки на Х2. В меню это не прописывается.
МастерБаку Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:05 | Сообщение # 252
тогда вам повезло , отсоедините кабель кот идёт от него к машине.
Miminok Дата: Среда, 18.Мар.2015, 00:27 | Сообщение # 253
Латвия
Рига
Пробовал. Ничего... В четверг буду ставить новую плату. Отпишусь.
Miminok Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:44 | Сообщение # 254
Латвия
Рига
Спасибр всем за участие! Сегодня закончилась моя эпопея. В итоге, заменил плату WE. И установка ожила!
FF2F Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 23:24 | Сообщение # 255
У вас сообщений: 427
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая.. Установка Симос ( Сирона С8 ) без всякой периодичности блокируется управление инструментом и креслом одновременно. Через какое-то время ( или после выключения и включения ) работоспособность восстанавливается. Может у кого-нибудь есть идеи?
МастерБаку Дата: Вторник, 12.Май.2015, 07:01 | Сообщение # 256
если поднят инструмент кресло не управляется , и другой тоже не работает . причина может быть в узкой плате с оптопарами, в разъёмах , либо в пневмодатчике , который в кресле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 07:17
FF2F Дата: Вторник, 12.Май.2015, 08:13 | Сообщение # 257
Проверил в первую очередь.. )))
МастерБаку Дата: Вторник, 12.Май.2015, 08:16 | Сообщение # 258
и что происходит потом? после чего она начинает работать снова ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 08:27
FF2F Дата: Вторник, 12.Май.2015, 09:24 | Сообщение # 259
Со слов МС: после выключения и включения - работает..
МастерБаку Дата: Вторник, 12.Май.2015, 09:44 | Сообщение # 260
нижнюю плату не заливали ? но больше склоняюсь к пневмодатчику. очень критичен к влажному воздуху. попробуй сменить его на аналогичный китайский.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 16:26
FF2F Дата: Среда, 13.Май.2015, 21:17 | Сообщение # 261
Это ж "классика жанра" В первую очередь...
МастерБаку Дата: Среда, 13.Май.2015, 21:19 | Сообщение # 262
как же тебе советовать ? если ты всё знаешь ?! геть к сироне ! - подольский симос канул
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Май.2015, 21:37
Alice Дата: Пятница, 15.Май.2015, 11:23 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 31
Подскажите,установка Сирона-не фиксируется столик в горизонтальном положении("уезжает" от доктора),проба затяжки винта на фото ничего не дала,в чем проблема?
Сообщение отредактировал Alice - Пятница, 15.Май.2015, 11:24
МастерБаку Дата: Пятница, 15.Май.2015, 14:42 | Сообщение # 264
Этот винт просто фиксирует колено. Надо освободить болт под рукавом в плевательнице и выставить вертикаль.желательно 2 человека. если крепление гидроблока не шатается. куда убегает - туда и наклон .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Май.2015, 18:29
Alice Дата: Пятница, 15.Май.2015, 17:54 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 31
Спасибо!
МастерБаку Дата: Пятница, 15.Май.2015, 17:58 | Сообщение # 266
на здоровье ! приходите ещё!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Май.2015, 18:04
cheburek Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 10:00 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 85
добрый день) скажите есть ли на установки sirona (в частности с8 с8+) плановое ТО (ежемесячное, полугодовое, годовое)??? если да - то что делать в них? заранее спасибо)
madmac Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 14:27 | Сообщение # 268
cheburek , есть ежегодное ТО с немалым списком заменяемых колец, сальников, мембран и т.д. общий список где-то 65 позиций по заменам.
cheburek Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 18:00 | Сообщение # 269
У вас сообщений: 85
А где б их глянуть? Т. Е. Только годовое, как я понял?
МастерБаку Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 18:01 | Сообщение # 270
madmac , а можно документацию на ТО С8+ ? и сколько стоит в $ для своих ? и где купить ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Июн.2015, 18:46
madmac Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:20 | Сообщение # 271
cheburek , глянуть в только документации. после обучения, иначе паролю не дают.
МастерБаку Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:22 | Сообщение # 272
ничего не понял
madmac Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:31 | Сообщение # 273
МастерБаку , купить у дилеров или в представительстве. у дилеров есть скидки, иногда. и личку см.
МастерБаку Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:38 | Сообщение # 274
да уж, это не про наших . наш дистьюбьютор даже про них не заикается , видимо понимает куда его пошлют.
madmac Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 15:41 | Сообщение # 275
да и врачи не хотят. там, кроме стоимости комплекта, работы на полдня. а в их понимании- зачем что-то менять, если и так работает. иногда они правы.
МастерБаку Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 18:23 | Сообщение # 276
Цитата madmac (
работы на полдня
оплата соотвественно. Цитата madmac (
иногда они правы
да, после первого года , но после третьего - необходимо.
madmac Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 19:38 | Сообщение # 277
МастерБаку , об то и спич.
Miminok Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 278
Латвия
Рига
Добрый день, господа! Подскажите, пожалуйста, как на Intego отрегулировать воздух для спрея. Установка упала мне на обслуживание. С Сиронами имею дело, но Intego первая. Спасибо!
МастерБаку Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 21:42 | Сообщение # 279
http://manuals.sirona.com/en/treatment-centers/intego.html читайте , смотрите.
Miminok Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 16:18 | Сообщение # 280
Латвия
Рига
Спасибо за информацию! Всё оказалось гораздо проще! На новую установку поставили старую турбинку. Внутри водяной канал забит. Вот и вся история. ))
