Информация по стоматустановкам ф.Sirona
goscha-belДата: Вторник, 11.Авг.2015, 19:23 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 2300
Цитата Miminok ()
поставили старую турбинку. Внутри водяной канал забит
shok shok shok Но это же первое: отсоединить турбинку и проверить подачу воды и шланга! А УЖЕ ПОТОМ ЛОМАТЬ УСТАНОВКУ! ireful ireful ireful
МастерБакуДата: Вторник, 11.Авг.2015, 20:01 | Сообщение # 282
, а что искали воздух спрея ?
MiminokДата: Вторник, 11.Авг.2015, 22:27 | Сообщение # 283
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Ну, да.
MiminokДата: Вторник, 11.Авг.2015, 22:29 | Сообщение # 284
Латвия
Рига
Клиенты жаловались на плохой спрей в наконечниках, а оказалось, что проблема только с одним наконечником. Как всегда проблема с формулировкой проблемы!..
goscha-belДата: Среда, 12.Авг.2015, 20:25 | Сообщение # 285
Т. е. не придя в кабинет, Вы сразу "озадачиваете" форумчан? shok
levschaДата: Среда, 12.Авг.2015, 23:03 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
unknown
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 12.Авг.2015, 23:03
vvpДата: Четверг, 03.Сен.2015, 16:32 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 399
Автоклав DAC 2000 выдает ошибку 97, подскажите где рыть.
В мануале эта ошибка промывки, насос работает, но вода не поступает в камеру.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Сен.2015, 19:44 | Сообщение # 288
сделайте чтобы поступала
madmacДата: Четверг, 03.Сен.2015, 21:36 | Сообщение # 289
vvp, кнопка flush на пульте- нажать и держать. если вода не идет в камеру:
1. помпа стучит- не значит, что помпа качает. не забываем, что их две.
2. воздушный фильтр над клапаном 8 насколько грязен?
3. дренажный фильтр чистый?
4. проверить шланги подачи воды от бака до помпы, от помпы до клапана 4, от клапана до дна камеры. тут могу попутать очередность шлангов.
5. проверить дренажный шланг внутренний и наружный.
6. проверить клапан 9.
если нет сервисной доки и сервисной проги, делать нечего. без проги еще туда-сюда, без документахи-край.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Сен.2015, 09:27 | Сообщение # 290
не надо покупать дерьмо , чтобы потом не остаться с дерьмом
vvpДата: Пятница, 04.Сен.2015, 11:04 | Сообщение # 291
Всем спасибо, был загрязнен дренажный фильтр плюс был закрыт клапан(верхний в линейки клапанов), который в нормальном состоянии должен был пропускать воду в камеру.
Не поделитись сервис мануалом или гидравлической схемой. blush
madmacДата: Суббота, 05.Сен.2015, 17:27 | Сообщение # 292
значит, к КаВо работают дурачки, которые мало того, что считают уровень очистки и смазки своих наконечников в DAC достаточными, так еще и подтверждают это документально? и W&H, и ЕМС, и Castellini с NSK...
а уж какие дебилы в Ллойде сидят-сертифицируют DAC для наконечников разных производителей.
FF2FДата: Суббота, 05.Сен.2015, 20:03 | Сообщение # 293
У вас сообщений: 427
Тема с DAC-ом достаточно скользкая.. После каждого пациента наконечники должны быть обработаны в автоклаве класса В, а DAC - это автоклав класса S ( т.н. специальный ), так что после обработки в DAC-е необходимо наконечник автоклавировать в автоклаве класса В (согласно требований Минздрава - поправите, если не прав) Я не раз поднимал здесь на форуме эту тему и также на обучении.. Внятного ответа не получил.
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 20:55 | Сообщение # 294
drinks drinks drinks
madmacДата: Суббота, 05.Сен.2015, 21:59 | Сообщение # 295
суть DAC- из автоклава в кабинет сразу. сам тиранил дача по этому вопросу: наконечник продувается паром при температуре 134 до , во время и после стерилизации.
опять же:
1.5 Стерилизация неупакованных инструментов
В начале или конце стерилизации инструменты подвергаются внутренней или наружной стерилизации. Во время
внутренней стерилизации в стерилизационную камеру подается насыщенный водяной пар под высоким давлением, а
затем снова пропускается через приводные и распылительные каналы инструментов. Этот процесс называют также
„back-flush“ (обратный поток). Он повторяется в течение всего цикла в общей сложности 16 раз.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Сен.2015, 22:16 | Сообщение # 296
вы сами это читали ? где ? скажите - и мы почитаем.
Цитата madmac ()
Во время
а масло там как и когда остаётся ?
видел наконечники проходящие через дак.
в них спёкшаяся грязь , прокладка сзади деформирована, неоднократно делал такой фокус
прогонял после дака наконечники через смазывалку от каво . результат - на салфетке грязь . давление в каналах в 2.3 атм при наличия пара в 135гр в течение 5 минут весьма сомнительно .
я как член KavoServiceClub считаю ( и клуб так считает) - дак -это кака!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 05.Сен.2015, 22:18
madmacДата: Суббота, 05.Сен.2015, 22:54 | Сообщение # 297
читал, не оригинал, конечно. в том же документе КаВо пишет, что DAC 2000 не считают соответствующим своим требованиям. только DAC universal.
остается достаточно.
которые были в даке, после каждого пациента? при нормальных настройках дака? я не верю клиентам, если сам не видел логи аппарата.
аналогично после кватро видел грязь, после ассистины видел грязь. зависит от пользователя, если не соблюдает инструкцию-ничего не спасёт.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 05.Сен.2015, 23:08
МастерБакуДата: Суббота, 05.Сен.2015, 23:08 | Сообщение # 298
да .
интересно как вы в даке грязь увидели ? в квадрокере бывает грязь , потому что он её вымывает.
в квадрокере этот номер не пройдёт - полная защита от фантазий пользователя.
madmacДата: Суббота, 05.Сен.2015, 23:13 | Сообщение # 299
есть такая штука дренажный фильтр.
и от неиспользования? а то масло дорогое, а они экономят...
да .
точно-точно? логи есть? а то есть стоматологи, у которых аппарат требует обслуживание по сроку службы, а там и 500 циклов нет.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 05.Сен.2015, 23:14
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 06:32 | Сообщение # 300
а потом плачут что роторы дорогие rofl
nea на салфетке сразу видно и приобщить можно.
madmacДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 12:12 | Сообщение # 301
для некоторых клиентов (когда наработалась база "особо одаренных"), кроме стандартного осмотра при приемке наконечника в ремонт, была введена видеосъемка непрерывная от момента, когда инженер взял наконечник в руки при приемке, и до полной разборки. и то пытались отбрыкиваться. неубедительно было, но пытались.
krivenkovДата: Четверг, 15.Окт.2015, 11:33 | Сообщение # 302
нет
Петербург
крутая установка! работать на ней очень комфортно. если сравнивать ее с китайскими, то конечно будет небо и земля. когда поработаешь с наконечником для бормашины sirona, другого уже не захочется, к хорошему быстро привыкаешь
diablo Для рекламы есть соотв. раздел. Предупреждение!!!
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 15.Окт.2015, 13:44
jenyxsaДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 12:53 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 21
Харьков
Всем доброго дня. Прошу помощи. Раньше справлялся сам, сейчас чего-то не пошло. Может НГ мозги притупил.
На Сироне С8+.
Не поступает вода на инструменты (микромотор и турбинка). При этом на пустере вода есть. Клапан подачи воздуха на педальке (когда нажимаешь вкл подача воды) был неисправен, пришлось его застопорить в положении ВКЛ. В бутеле вода и давление есть.
Просмотрел все, что мог. Электромагнитные клапана срабатывают при активации инструмента. Разбирал главный вход в блок клапанов блока врача, засора нет. Думал разбирать каждый механизм в блоке врача (каждого иснтрумента). Но думаю смысла нет, так как одновеменного засора на микромоторе и турбине быть не должно.
С уважение, Евгений
madmacДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:42 | Сообщение # 304
выключатель воздуха на консоли бутылки?
регуляторы воды на столе врача?
воды из шлангов идет?
регуляторы воды на моторе и быстросъемнике турбины?
jenyxsaДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:52 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 21
Харьков
выключатель на консоли бутылки есть (тот что включает сообщение с атмосферой), я его переделывал, ставил китайскую систему вместо штатной раздолбаной. Прикол в том, что вода с бутылки подается на пустер и на скалер (смотрирован новый Вуди на базе старой штатной системы).
Есть такие. Проверял наличие воды на них (снимал крышку), продувал - ноль реакции.
только с пустера и скалера. То есть в самом гидро-пневмо блоке они есть. Сейчас ходил снимал нижние крышки под каждым клапаном иснтрумента. Такая белая крестовина снизу с прижиной и клапаном. все чисто и при нажатии на клапан - вода нормально идет струей теплая (специально в баклашке нагрел воду)
Отдельно на турбине регуляторов нет. То есть на блоке врача есть. Но повоторюсь - проверял наличие воды на самих регуляторах - НЕТ ЕЕ там!
Еще забыл написать, что установка стояла 3 недели - делали ремонт помещения. Внешних повреждений не выявил.
Может ли быть, что на педали кнопка вкл воды не подает необходимое давление. Хотя и педальку разбирал и компрессором давал туда отдельно давление.
С уважение, Евгений
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 15:13 | Сообщение # 306
точно ?
пружинку уберите , еще раз выставьте рабочее давление , внизу 4.5
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Янв.2016, 15:15
jenyxsaДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 17:23 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 21
Харьков
точно ?
уже начал сомневаться
Потрачено!
К сожалению результата не дало. Пружинку убрал, поставил, давлением поигрался. В итоге оставил 5,5. Наверное многовато, но стаившь меньше - постоянно стравливает.
Уважаемы коллеги. На рисунке. Пружинка 60, насколько я понимаю, возвращает в исходное положение шток клапана 65 подачи воды. А приводит его в движение воздух, который подается с педали. То есть если его давления не достаточно, то и воды у меня не будет! Насчет
точно ?
уже не уверен. Завтра буду разбирать педель и думаю с помощью двух соединителей полностью обойти этот клапан, чтобы исключить потери воздуха на нем. Других идей у меня пока что нет. А у ВАС? Заранее спасибо за помощь!!!
С уважение, Евгений
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 19:01 | Сообщение # 308
это болезнь через 5лет пластика от сироны. лечится замещением на аналог.
шток и без пружины нормально и уверенно возвращается.
это как ? управляющий воздух с педали идёт в коллекторе.
при нажатии на педаль в тонких шлангах должен идти воздух.
Цитата jenyxsa ()
Наверное многовато,
а измерить на наконечнике нечем ? - это первый инструмент.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Янв.2016, 19:46
goscha-belДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 19:07 | Сообщение # 309
Я конкретно не помню как на С8+, но проверьте наличие напряжения на электроклапане, (на фото). Помню на какой-то Сироне, кроме воздушного клапан в педали, есть ещё микрик, проверьте его срабатывание.Ну и наконец классика: наличие воды на входе клапана, (фото) и на выходе. Удачи! bye2
madmacДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 21:27 | Сообщение # 310
и в середине тоже: при включенной установке проверить подачу воды на стол, потом открутив крышку 1, потискать шток клапана 2. если вода польется вниз, значит в клапан она заходит.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 311
biggrin он уже сам.
goscha-belДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 22:10 | Сообщение # 312
он уже сам.
Тогда остаётся электроклапан (на фото 105), в смысле найти напряжение на него, (них). blush
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 22:31 | Сообщение # 313
а он тама не для этого , он управляет всем сразу. клапан выбор инструмента.
jenyxsaДата: Вторник, 05.Янв.2016, 13:27 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 21
Харьков
Призатумался, походу Вы правы.
Про эелектроклапан. Он активируется у меня при выборе инструмента. И при этом подсвечивается. Думал вначале на него, но нет воды сразу на обоих иснтрументах - турбинка и микромотор.
Про микрик!!! Я его видел. При нажатии на педаль он срабатывает. Хотя еще проверю. А за что он отвечает? Про наличие воды на входе клапана. Вчера проследил все трубки в блоке врача. Отсоединив трубку подачи воды с Бутыля до клапана выбора (бутыль VS водопроводная) продул до пустера. Все идет.
Из идей остается пока что микрик. Хоть за что он отвечает?
Всем спасибо за помощь. Если есть идеи, с удовольствием испробую.
С уважение, Евгений
МастерБакуДата: Вторник, 05.Янв.2016, 13:41 | Сообщение # 315
за активацию электрического инструмента , за блокировку кресла при нажатой педали, за включение фиброоптики на турбине.
при нажатии на педаль , в положение с водой, из под клапана со снятой крышкой ( с крестовиной ) должно дуть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 05.Янв.2016, 14:00
serg006Дата: Суббота, 09.Янв.2016, 20:54 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
под креслом или внизу гидроблока ,где соединяются шланги от педали смотришь маленький шланг с регулятором
откручиваешь снизу на клапане крышку ,выбираешь инструмент соответствующий этому клапану и смотришь есть ли управляющий воздух
везде должен быть воздух ...
МастерБакуДата: Суббота, 09.Янв.2016, 21:15 | Сообщение # 317
в гидроблоке под люком , хотя как собрали unknown
это регулировка воздуха в спрее , приком оно тут ?
и о том уже было сказано четыремя днями ранее , unknown
rofl rofl
serg006Дата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 11:00 | Сообщение # 318
стомтология
сургут
чукча не читатель ,чукча писатель !!! mail1
но вроде не было ответа !
serg006Дата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 11:06 | Сообщение # 319
стомтология
сургут
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 21:50 | Сообщение # 320
вылезет из погреба, провода натянет - ответит.
1. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
2. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
3. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
4. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
5. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
6. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
7. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
