Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:25 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
чем снимал?
телефоном чем же еще
Цитата (МастерБаку)
Лучше бы нарисовал
сомневаюсь,что вышло бы лучше
Цитата (МастерБаку)
Только сначала якорь прочисти
обязательно,мне и подшипники че то не нравятся внутренний барабан у нижнего качается и на втором моторе такая же фигня и тоже греться начал,давнешние моторчики,а подшипники еще не менялись,да и не разбирались вообще еще,столько грязи оттуда вывалил,прежний техник только щетки и менял,Дима,как раз узнает по подшипникам,наверное и пластину сразу закажу
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:37
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 611
медтехникl
levscha, подшипники меняю оба сразу, нижний, 701.01.23 верхний 701.01.14. Пластину тоже меняю как правило. Греются из-за угольной пыли от щеток, при жалобе - осмотр, замер мультиком. Если утечка на корпус, то разборка со всеми вытекающими...
Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 00:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 343
ярославль
Кстати. Шплинты от зондов часто выходят из корпуса из за центробежной нагрузки. Внутри алюминиевого корпуса делают проточкe и бывает, что с большим!! трудом мотор можно разобрать. Врачей не всегда смущает скрежет из мотора! Поэтому рекомендую аккуратно доставать родные и их же вставлять обратно.
Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:48 | Сообщение # 51
ярославль
Я не пробовал. Пользуюсь оригинальным инструментом. Но имел в ремонте большое количество моторов, с вероятно, разклепаными шплинтами. Я ставлю родные запчасти(те более стоят они не много)
Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 06:48 | Сообщение # 52
Сочи(Адлер)
Поздравляю,видимо вам его бюджетная поликлиника покупает не у всех есть такие возможности,а шплинты расклепывать надо,чтоб они не вылитали и работает мотор с ними отлично,покрайней мере у меня в поликлинике несколько моторов уже больше года работают после ремонта
Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:56 | Сообщение # 53
ярославль
Инструменты покупаю сам. Удобство и простота(быстрота) работы себя окупают. Наконечники и моторы есть не только в бджетных клиниках. А, вероятно, не у всех получается качественно расклепывать!!! да и смысла нет. родной можно неоднократно использовать.
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 06:21 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 31
Барнаул
Коллектор на эл.двигателях ничем не заливается. От большой температуры все поплывет и попадет на коллектор. И тогда ремонт будет стоить дороже. Раньше перематывал эл.двигателя. Если есть выработка на коллекторе, точится на токарном станке, потом дорожаться пазы между ламелями и полируется. Ток вырасти может из=за виткового в якоре. Хороший обмотчик может восстановить ЛЮБОЙ мотор. Все перематывается, все меняется. Главное подобрать коллектор нужного размера (ну и количества ламелей естественно)))).
Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:27 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 30
Минск
Заливка Коллектора абсурдна по причине наличия в центре зазора между ламелями отверстия для прохода охлаждающего воздуха.Под микроскопом отлично видно.
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1291
У кого есть паспорт на Swiss Made MC 2 Led и как разобрать? Те же проблемы. Добрался только до щёток.Помогите срочно надо где купить. Нашёл по 800 руб. одна щётка и то будет через месяц.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 13:20
Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 150
Вологда
Может кто подскажет на установку Хиромега вместо стандартного мотора с Ch660 поставили MC 2 и он сильно греется на высоких оборотах мб есть сильное отличите характеристик этих моторов?
Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 02:06 | Сообщение # 62
ярославль
Возможно мотор недостаточно охлаждается.
ЦитатаМастерБаку ()
вместо технического мотора использовать нельзя
Как технический, в прямом смысле этого значения, скорее всего и не используется. а на ортопедическом приёме запросто. Что вполне допустимо. Хотя с дури - и Мотор перегреть можно!
Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:00 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 2297
Имею личный опыт, когда врач "пилила" зубы на реверсе, а чтобы лучше сверлил - сильнее давила! Соответственно мотор грелся. Когда переключил, (установка была мобильная и индикация: зелёный светодиод - норма, красный - реверс), она говорит: "... а я думаю почему лампочка красная?"
Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 15:14 | Сообщение # 68
Вологда
Цитатаzxc2007zxc ()
может какой дурик при инсталляции охлаждение перекрыл. бывают такие, которые думают что умнее заводских. хотя инженеры и производители разные бывают . blush
хахахахаха охлаждение то было подключено =) но водное) как мотор работал я не знаю благо врач воду не пытался использовать Еще раз всем спасибо кто откликнулся. А и еще если я его просушил почистил и все подключил правильно (воздушное охлаждение) щеткам или подшипникам ничего не сделается от воды?
Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 23:41 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 11274
это каким образом? они что перебирали установку? или мотор был подключен опосля и перепутали шланги? так они же разного диаметра и цвета ? наверно расплатились до инсталляции.
Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:16 | Сообщение # 71
Вологда
ну по диаметру у мс2 шланга я сильного различия в диаметре не увидел=) а вот по цвету да) белый - воздух охлаждение - синий вода зеленый - воздух для спрея , на новой установке был шланг для P2ED хирановский Ch660 вроде вместо него поставили Bien air перепутав шланги =( как его не коротнуло я не знаю
На хирановских установках стандартная расцветка синий-воздух, зелёный - вода, а на двигателях воздух охлаждения -чёрный. Новый двигатель ставили явные дилетанты! Как говорит МастерБаку врач пожалел денег на квалифицированного мастера.
