  • Страница 2 из 2
Микроэлектромотор MC2 ф.Bien Air
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:25 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
чем снимал?
Телефоном - чем же ещё unknown
Лучше бы нарисовал
Сомневаюсь,что вышло бы лучше biggrin
Только сначала якорь прочисти
Обязательно. Мне и подшипники что-то не нравятся - внутренний барабан у нижнего качается, и на втором моторе такая же фигня, и тоже греться начал. Давнишние моторчики: подшипники ещё не менялись, да и не разбирались вообще ещё, столько грязи оттуда вывалил. Прежний техник только щётки и менял, Дима, как раз узнает по подшипникам, наверное и пластину сразу закажу.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:37
генаfДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 611
медтехникl
levscha, подшипники меняю оба сразу: нижний 701.01.23, верхний 701.01.14. Пластину тоже меняю, как правило.
Греются из-за угольной пыли от щёток.
При жалобе - осмотр, измерение мультиком. Если утечка на корпус, то разборка со всеми вытекающими ...
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 23:03 | Сообщение # 43
Сочи(Адлер)
генаf, а где лучше заказывать,чтоб в одном месте все запчасти были?
генаfДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 00:09 | Сообщение # 44
медтехникl
levscha, я в колечке или в стоматорг-сервис заказываю
в колечке ассортимент больше
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 08.Апр.2013, 00:10
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 08:57 | Сообщение # 45
Якорь промерить - хороший мультик нужен. blush
levschaДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 08:49 | Сообщение # 46
Сочи(Адлер)
в Эркастоме хорошую цену нашел,прислали курьером за два дня,вчера получил,сегодня вот собираю,кстати очень хороший шплинт получается из зондов good
iwwnnДата: Пятница, 07.Июн.2013, 00:12 | Сообщение # 47
Бедный мотор((( И движок МС2 у нас не 800, а гораздо дешевле)))
miha01Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 00:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 342
ярославль
Подскажите, пожалуйста, кто и по какой цене восстанавливает якоря к МС2 и МС3?
Знаю, что точно делает кто-то ...
Кстати, шплинты от зондов часто выходят из корпуса из-за центробежной нагрузки. Внутри алюминиевого корпуса делают проточки, и бывает, что с большим трудом мотор можно разобрать.
Врачей не всегда смущает скрежет из мотора! Поэтому рекомендую аккуратно доставать родные и их же вставлять обратно.
levschaДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 19:10 | Сообщение # 49
Сочи(Адлер)
Цитата (miha01)
Шплинты от зондов часто выходят из корпуса из за центробежной нагрузки
а вы их разклепать с одной стороны не пробовали?
miha01Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:48 | Сообщение # 50
ярославль
Я не пробовал. Пользуюсь оригинальным инструментом. Но имел в ремонте большое количество моторов, с вероятно, разклепаными шплинтами. Я ставлю родные запчасти(те более стоят они не много)
levschaДата: Вторник, 18.Июн.2013, 06:48 | Сообщение # 51
Сочи(Адлер)
Поздравляю,видимо вам его бюджетная поликлиника покупает biggrin не у всех есть такие возможности,а шплинты расклепывать надо,чтоб они не вылитали и работает мотор с ними отлично,покрайней мере у меня в поликлинике несколько моторов уже больше года работают после ремонта
miha01Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:56 | Сообщение # 52
ярославль
Цитата (levscha)
Поздравляю,видимо вам его бюджетная поликлиника покупает не у всех есть такие возможности,а шплинты расклепывать надо
Инструменты покупаю сам. Удобство и простота(быстрота) работы себя окупают. Наконечники и моторы есть не только в бджетных клиниках. biggrin А, вероятно, не у всех получается качественно расклепывать!!! shok да и смысла нет. родной можно неоднократно использовать.
JIA3OДата: Пятница, 05.Июл.2013, 06:21 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 31
Барнаул
Коллектор на эл.двигателях ничем не заливается. От большой температуры все поплывет и попадет на коллектор. И тогда ремонт будет стоить дороже. Раньше перематывал эл.двигателя. Если есть выработка на коллекторе, точится на токарном станке, потом дорожаться пазы между ламелями и полируется. Ток вырасти может из=за виткового в якоре. Хороший обмотчик может восстановить ЛЮБОЙ мотор. Все перематывается, все меняется. Главное подобрать коллектор нужного размера (ну и количества ламелей естественно)))).
JIA3OДата: Пятница, 05.Июл.2013, 06:25 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 31
Барнаул
Кстати, шплинты аккуратно выбиваю притупленным тонким шилом, затем ставлю их на место.
k_sergeДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:27 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 30
Минск
Заливка Коллектора абсурдна по причине наличия в центре зазора между ламелями отверстия для прохода охлаждающего воздуха.Под микроскопом отлично видно.
seabeeДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1291
У кого есть паспорт на Swiss Made MC 2 Led и как разобрать? Те же проблемы.
Добрался только до щёток.Помогите срочно надо где купить.
Нашёл по 800 руб. одна щётка и то будет через месяц.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 13:20
zxc2007zxcДата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 150
Вологда
Может кто подскажет на установку Хиромега вместо стандартного мотора с Ch660 поставили MC 2 и он сильно греется на высоких оборотах мб есть сильное отличите характеристик этих моторов?
art-i-kДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:42 | Сообщение # 58
НЕТ!!! Абсолютные аналоги, причину ищи в другом (например, в криворуком докторе или неадекватном ассистенте).
zxc2007zxcДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:49 | Сообщение # 59
Вологда
Просто установку ставили в феврале - всё новое, а тут вдруг стали жаловаться что греется на высоких оборотах), но на 25% мощности типа не греется.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:08 | Сообщение # 60
Наконечники проверь.
И вместо технического мотора использовать нельзя!
miha01Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 02:06 | Сообщение # 61
ярославль
Возможно мотор недостаточно охлаждается.
Как технический, в прямом смысле этого значения, скорее всего, и не используется. а на ортопедическом приёме запросто. Что вполне допустимо. Хотя с дури - и мотор перегреть можно! biggrin
zxc2007zxcДата: Суббота, 26.Июл.2014, 13:02 | Сообщение # 62
Вологда
А может быть это связано с тем, что при включении мотор работает в противоположную сторону, т.е без реверса. Реверс включаешь и работает в нужную сторону ...
goscha-belДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:00 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 2299
Имею личный опыт, когда врач "пилила" зубы на реверсе, а чтобы лучше сверлил - сильнее давила! Соответственно мотор грелся. Когда переключил (установка была мобильная и индикация: зелёный светодиод - норма, красный - реверс), она говорит: "... а я думаю почему лампочка красная?" biggrin rofl
А вот это надо исправить путём перемены проводов!
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:07 | Сообщение # 64
мотор роботает в противоположную сторону
Нормальный режим, тем более инструмент не пилит - нагрузки нет.
Причина нагрева?
Стажёр умерьте фантазию, тут надо думать по-инженерному.
Наконечники проверь. И вместо технического мотора использовать нельзя !
и
Может какой дурик при инсталляции охлаждение перекрыл. Бывают такие, которые думают, что умнее заводских. Хотя инженеры и производители разные бывают ... blush
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 14:11 | Сообщение # 65
Вологда
Всем спасибо blush Будем смотреть.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 15:14 | Сообщение # 66
Вологда
может какой дурик при инсталляции охлаждение перекрыл. Бывают такие, которые думают, что умнее заводских. Хотя инженеры и производители разные бывают ... blush
Ха-ха-ха-ха-ха, охлаждение-то было подключено =) Но водное) Как мотор работал, я не знаю. Благо врач воду не пытался использовать.
Ещё раз всем спасибо кто откликнулся.
А и ещё, если я его просушил почистил и всё подключил правильно (воздушное охлаждение), щёткам или подшипникам ничего не сделается от воды?
madmacДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 17:17 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 1292
Если уже не заржавели, то ничего ...
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 23:41 | Сообщение # 68
Это каким образом?
Они что перебирали установку?
Или мотор был подключен после и перепутали шланги?
Так они же разного диаметра и цвета?
Наверное расплатились до инсталляции. biggrin
zxc2007zxcДата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:16 | Сообщение # 69
Вологда
Ну, по диаметру у МС2 шланга я сильного различия в диаметре не увидел=) А вот по цвету - да) Белый - воздух охлаждение, синий - вода, зелёный - воздух для спрея, на новой установке для P2ED шланг был хирановский Ch660, вроде, вместо него поставили Bien air, перепутав шланги =( shok Как его не коротнуло, я не знаю unknown
Yulana34Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 2572
Что за мысль ...
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Июл.2014, 22:51
goscha-belДата: Среда, 30.Июл.2014, 21:01 | Сообщение # 71
На хирановских установках стандартная расцветка: синий - воздух, зелёный - вода, а на двигателях воздух охлаждения - чёрный. Новый двигатель ставили явные дилетанты!
Как говорит МастерБаку, врач пожалел денег на квалифицированного мастера. mad
МастерБакуДата: Пятница, 01.Авг.2014, 00:22 | Сообщение # 72
То что пожалел - это конечно. Но я писал, что расплатились до работы и мастер успел сбегать до магазина ... biggrin
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:35 | Сообщение # 73
Высокое давление.
При ремонте двигателя утеряны элементы.
Загнута трубка обратки.
BaivladДата: Вторник, 01.Окт.2024, 11:20 | Сообщение # 74
Нет
Подскажите, для чего может быть последовательно поставлен конденсатор в цепь питания микроэлектромотора МС2?
<a href="https://lokismed.ru/">Стоматология Локис</a>
Yulana34Дата: Среда, 02.Окт.2024, 10:21 | Сообщение # 75
Шумоподавитель. Вообще-то там на плате самого микромотора стоят две штуки.
BaivladДата: Среда, 02.Окт.2024, 18:34 | Сообщение # 76
Нет
unknown Я вообще не понимаю как это может работать. Надо будет измерить напряжение до и после ёмкости.
Шумодав - когда параллельно, а тут кто-то поставил в разрыв цепи питания. ireful
goscha-belДата: Четверг, 03.Окт.2024, 21:06 | Сообщение # 77
АНАЛОГИЧНО! shok shok shok unknown unknown unknown
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
