.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 1851
Если такие http://www.kamed.ru/nakonechnik-uglovoj-mikromotornyij-nupm-40 - пусть не экономят и больше ТУ не покупают . Очень часто ломаются шестерни - как будь то метал перекален , но износ зубьев говорит об обратном - ощущение что наконечники делали в подвалах Китая . Тратить локтайт на них неоправданная роскошь .
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 604
У вас сообщений: 647
Шотландец,
ЦитатаШотландец ()
И как себя чувствует локтайт на валу?
Нормально.
ЦитатаШотландец ()
Наждачкой перед этим надо загрубить вал?
Не нужно.
ЦитатаШотландец ()
У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла
Поставщик должен поменять по гарантии.
ЦитатаШотландец ()
Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула.
Это зря. Гарантия тоже лопнула.
ЦитатаШотландец ()
Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится?
Можно сварить только микросваркой, если нет, то лучше выбросить.
ЦитатаМастерБаку ()
можно пропаять паяльником
Это их давняя болезнь.
Это верно, но лактайт покупается не специально для этих наконечников и расход на 2 шестеренки 1 капля. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:07 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 11275
ЦитатаШотландец ()
Есть «Игла» на ацетоне, ювелирку паяли, на старой работе. Серебряный припой
это пайка - только для фиксации шестерни на валу . треснувшие - только сварка . кстати так делаю не только простые наконечники , неоднократно так делал на понижающих для хирургии .
ЦитатаШотландец ()
нет лазера
есть у стомтехников - поспрашивайте .
viktor_ev, зря смеётесь , если умеючи - получается хорошо , к тому же просто и доступно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 21:10
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:01 | Сообщение # 607
МастерБаку,
Я не сомневаюсь. Конечно если умеючи,то можно и на много проще это сделать.
ЦитатаМастерБаку ()
для спасибо есть кнопка
Сколько вы будите унижаться? Трудно сосчитать сколько раз вы выпрашивали эти плюсики. Вы их детям или внукам своим собираетесь показывать? Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:09 | Сообщение # 613
любитель
Спб
День добрый! Вопрос - микромотр при высоких оборотах начинает выдавать белый дым, без запаха. Понижение оборотов дает исчезновение дыма. Микромотор РФ производства, естественно щеточный. На моей памяти его не разбирали никогда и в ремонты не отдавали. Так вот суть вопроса - данное появление дыма говорит о каких масштабах проблемы? возможно ли это как-то исправить или тут нужно более серьезные меры принимать?
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:15 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 2565
Romanii, Дыма без "огня" запаха не бывает. Скорее всего он залит маслом, если не греется достаточно помыть и будет работать. Если греется то можно просто выбросить.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:24 | Сообщение # 615
любитель
Спб
При больших оборотах греется, забыл уточнить. Тут еще такая ситуация. Он с подачей воды ( внутр), но вода не подключена была мастером... Хреново дело, раз замена.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 618
Romanii,
ЦитатаRomanii ()
И какую замену приобретать, есть какие варианты ?
Судя по вашим вопросам, есть такой вариант.
ЦитатаRomanii ()
в плане цены и качества из семейства щеточных?
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:23 | Сообщение # 621
Цитатаviktor_ev ()
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра. 6700964.jpg(25Kb)
Он Воронежский маслом залил. Этот задымит через неделю. Белый дым признак наличия масла в моторе.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:28 | Сообщение # 636
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Да хорошие моторы.
у этих моторов только одна беда - на нижней подаче масло протекает на коллектор через 2,,,3 месяца максимум, и доктор еще пару месяцев с дымком пилит пока не остановиться, потом зовет когда срочно надо пилить. Пару раз даже провод от тока дубел, как пласмассовый становился, тоже пришлось и провод менять. На верхней работает супер, хотя иногда и там заливают, но редко.
