ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 13:07 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 11275
Цитата Шотландец ()
как сделать накатку на валу?
т.е. шестерня прокручивается на валу ? - можно пропаять паяльником . лопнувшую клеить не стоит - заварить лазером сбоку по трещине и в торец на вал .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 13:11
bektyishДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 1851
Если такие http://www.kamed.ru/nakonechnik-uglovoj-mikromotornyij-nupm-40 - пусть не экономят и больше ТУ не покупают . Очень часто ломаются шестерни - как будь то метал перекален , но износ зубьев говорит об обратном - ощущение что наконечники делали в подвалах Китая . Тратить локтайт на них неоправданная роскошь .
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:22 | Сообщение # 603
Engineer
Ob
нет лазера
Есть «Игла» на ацетоне, ювелирку паяли, на старой работе.
Серебряный припой
Спасибо за советы!
Час
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 604
У вас сообщений: 647
Шотландец,
Цитата Шотландец ()
И как себя чувствует локтайт на валу?
Нормально.
Цитата Шотландец ()
Наждачкой перед этим надо загрубить вал?
Не нужно.
Цитата Шотландец ()
У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла
Поставщик должен поменять по гарантии.
Цитата Шотландец ()
Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула.
Это зря. Гарантия тоже лопнула.
Цитата Шотландец ()
Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится?
Можно сварить только микросваркой, если нет, то лучше выбросить.
biggrin rofl
Это их давняя болезнь.
Это верно, но лактайт покупается не специально для этих наконечников и расход на 2 шестеренки 1 капля.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:07 | Сообщение # 605
Серебряный припой
это пайка - только для фиксации шестерни на валу . треснувшие - только сварка . кстати так делаю не только простые наконечники , неоднократно так делал на понижающих для хирургии .
Цитата Шотландец ()
нет лазера
есть у стомтехников - поспрашивайте .
viktor_ev, зря смеётесь , если умеючи - получается хорошо , к тому же просто и доступно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 21:10
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:11 | Сообщение # 606
Цитата Шотландец ()
Спасибо за советы!
для спасибо есть кнопка
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:01 | Сообщение # 607
МастерБаку,
Я не сомневаюсь. Конечно если умеючи,то можно и на много проще это сделать.
Сколько вы будите унижаться? Трудно сосчитать сколько раз вы выпрашивали эти плюсики. Вы их детям или внукам своим собираетесь показывать?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:16 | Сообщение # 608
поделитесь , (про локтайт мы уже читали) .
UnaДата: Суббота, 10.Мар.2018, 15:09 | Сообщение # 609
У вас сообщений: 365
Кто-нибудь вынимал верхний подшипник из такого китайца?
Похож на показанный чуть ранее в теме, только самая узкая часть "нос" не разборная.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 21:48 | Сообщение # 610
viktor_ev тут , наверно сейчас напишет .
P.S. ушёл , тут не написал . unknown , наверно секрет ,
P.P.S. good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Мар.2018, 23:24
viktor_evДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:06 | Сообщение # 611
МастерБаку,
P.S. ушёл , тут не написал . , наверно секрет ,
Вот лишь бы что ни будь написать.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:25 | Сообщение # 612
Цитата viktor_ev ()
и как это сделать ? и где там передний подшипник ? или его нет ?
опять похожая ситуация
Цитата astra ()
Цитата viktor_ev ()
Разбирается все элементарно просто.
Ну, это для Вас
Цитата viktor_ev ()
Смотри фото
Разве на нем есть подсказка?
подождём маэстро astra
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Мар.2018, 09:21
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:09 | Сообщение # 613
любитель
Спб
День добрый! Вопрос - микромотр при высоких оборотах начинает выдавать белый дым, без запаха. Понижение оборотов дает исчезновение дыма.
Микромотор РФ производства, естественно щеточный. На моей памяти его не разбирали никогда и в ремонты не отдавали. Так вот суть вопроса - данное появление дыма говорит о каких масштабах проблемы? возможно ли это как-то исправить или тут нужно более серьезные меры принимать?
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:15 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 2565
Romanii,
Дыма без "огня" запаха не бывает. Скорее всего он залит маслом, если не греется достаточно помыть и будет работать. Если греется то можно просто выбросить.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:24 | Сообщение # 615
любитель
Спб
При больших оборотах греется, забыл уточнить.
Тут еще такая ситуация. Он с подачей воды ( внутр), но вода не подключена была мастером...
Хреново дело, раз замена.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:30 | Сообщение # 616
любитель
Спб
И какую замену приобретать, есть какие варианты ? в плане цены и качества из семейства щеточных?
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:01 | Сообщение # 617
Romanii,
Ну из Российских, только на аналогичный, а из импортных... все зависит от ваших возможностей.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 618
Romanii,
Судя по вашим вопросам, есть такой вариант.
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 12.Мар.2018, 19:05
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:08 | Сообщение # 619
Romanii,
Есть еще такой кореец, но он с водой и дороже.
Опять фото что то не вставляется. Присылайте почту, могу сбросить туда фото и характеристики.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 12.Мар.2018, 19:10
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:13 | Сообщение # 620
Еще раз попробую вставить.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:23 | Сообщение # 621
Он Воронежский маслом залил. Этот задымит через неделю. Белый дым признак наличия масла в моторе.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:24 | Сообщение # 622
любитель
Спб
viktor_ev, Спасибо, выслал в лс.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:31 | Сообщение # 623
можно попробовать разобрать , промыть в уайтспирте ( или растворитель для масляных красок) прочистить пазы между ламелями .
вода - это для доктора , мотору оно фиолетово .
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:32 | Сообщение # 624
любитель
Спб
Yulana34, масло использовалось DSoil. Есть и такое , что масло попало. Такое не восстановить , только замена? так как пока вертится и крутится)
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 625
если в гнездо
Цитата Yulana34 ()
Воронежский
влезет . biggrin
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 626
Romanii, См. эл. почту. Отправил.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:35 | Сообщение # 627
Romanii, Сообщение # 647 , купить новый всегда успеется , и легко.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:43
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:38 | Сообщение # 628
МастерБаку,
С воронежским это не рентабельно. Проще выбросить.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:43 | Сообщение # 629
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:44 | Сообщение # 630
любитель
Спб
МастерБаку, попробую этот вариант. спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:44 | Сообщение # 631
для любителя может быть рентабельно . не всё измеряется деньгами . опыт и осознание того что смог - дороже денег .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:44
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:59 | Сообщение # 632
если есть там воздух для охлаждения мотора (не знаю) - его лучше подключить .
Цитата Romanii ()
спасибо.
тут так не катит , надо нажимать
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 21:54 | Сообщение # 633
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
вот видео, может поможет
https://youtu.be/8xEAgn5rtkM
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:17 | Сообщение # 634
МастерБаку,
Cherep,
У него Воронежский ДП-4, его проще выкинуть, чем собрать после разборки.
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:22 | Сообщение # 635
БУЧА
надо же человеку начинать с чего-то...
пусть пару дней поковыряеться - что бы знать почему выкинуть проще.
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:28 | Сообщение # 636
БУЧА
Да хорошие моторы.
у этих моторов только одна беда - на нижней подаче масло протекает на коллектор через 2,,,3 месяца максимум, и доктор еще пару месяцев с дымком пилит пока не остановиться, потом зовет когда срочно надо пилить. Пару раз даже провод от тока дубел, как пласмассовый становился, тоже пришлось и провод менять.
На верхней работает супер, хотя иногда и там заливают, но редко.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:56 | Сообщение # 637
Цитата Cherep ()
Да хорошие моторы
не понимаю какому врачу нужен мотор без внутренней подачи воды .
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:59 | Сообщение # 638
Cherep, по видео - критику в сторону , не тут . не думаете что ось под передним подшипником стёрлась ? может стоило поднять метал ?
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:03 | Сообщение # 639
БУЧА
Не понял? о чем речь?
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:05 | Сообщение # 640
про якорь на видео
передний подшипник на оси болтается
1. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
2. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
3. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
9. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
2. slavagkb3[23.Июл.2024]
3. viriada82[23.Июл.2024]
4. nikitos123[23.Июл.2024]
5. parahumanoid[23.Июл.2024]
6. Agfa[22.Июл.2024]
7. erychalin[22.Июл.2024]
8. rulet[22.Июл.2024]
9. olga1473[21.Июл.2024]
10. ama1234[20.Июл.2024]
