ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 23:58 | Сообщение # 801
У вас сообщений: 50
ремонт
я про шайбу , а не фланец . фланец выпресовывается без деформации .
Блин...не получалось его ни разу вместе с подшипником нормально снять, гнется и капец.. unknown
Подробней плиз?
Hi_ManДата: Среда, 07.Ноя.2018, 16:00 | Сообщение # 802
У вас сообщений: 50
ремонт
Как его снять без деформации????
omt-74Дата: Среда, 07.Ноя.2018, 18:10 | Сообщение # 803
У вас сообщений: 253
Hi_Man, https://www.youtube.com/watch?v=uBvPiax-xV4&t=159s, https://www.youtube.com/watch?v=JFcbyz_aZJg, аналогичный принцип
Hi_ManДата: Среда, 07.Ноя.2018, 19:33 | Сообщение # 804
У вас сообщений: 50
ремонт
Ну капец принцип )))) Да принцип и без него про турбинные роторные группы я и сам расскажу как их делать.
Вы мне расскажите, как фланец с вала головки УГЛОВОГО наконечника NSK снять без деформации? Принцип там не совсем такой)!
Верхний снимается вообще без проблем, нижний сложней, так как там не только с внутренней стороны подшипника не подлезть там на валу юбка сделана а с наружной стороны фланец, если со стороны внутренней части подлезть под подшипник и прессом снимать, деформируется фланец и повторно его не поставить, он болтается и не фиксируется на валу.
Сообщение отредактировал Hi_Man - Среда, 07.Ноя.2018, 19:45
omt-74Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 10:04 | Сообщение # 805
Hi_Man, выложите тогда фото уж того что у вас имеется, может у вас бором разбило посадочное отверстие, развальцевалось все и вы не можете снять его. Бор не болтается?
astraДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 10:15 | Сообщение # 806
У вас сообщений: 364
Заходите по ссылке, Скачивайте файл. И смотрите видео: "Как снять фланец"
https://wdho.ru/6gi/VID_20181108_092504.3gp
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 21:17 | Сообщение # 807
У вас сообщений: 11276
+1 , только я двумя лезвиями делаю .- так оно дальше улетает . biggrin
art-i-kДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 22:04 | Сообщение # 808
Аналогишно!!! drinks
Hi_ManДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 22:08 | Сообщение # 809
У вас сообщений: 50
ремонт
не улетел, все в порядке, поменял подшипники!!
а вот в угловом W&H так не получилось снять почему то ...деформируется фланец ! unknown
JekasДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 20:58 | Сообщение # 810
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Всем,
Помогите с данной проблемой на наконечнике W&H WS-75LG
Наконечник форсировали и после этого перестал крутить при нагрузки. В одном сервисе отремонтировали и поменяли вал и ротор но проблема осталось.
Высылаю картинку шестерни головки 20:1 которая не крутится когдя дается нагрузка. Я сделал макро снимок чтобы видно были (выработоки или не знаю как правильно по русски) выше середины эти выработки это нормально или как посаветовали поставить шайбу чтобы вал крутил по середине а не по верхней части шестеренок?
JekasДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 20:59 | Сообщение # 811
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Всем,
bektyishДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 10:08 | Сообщение # 812
У вас сообщений: 1849
https://www.ebay.co.uk/itm....aJa0Zn2
это по запасным частям . Надеюсь что после ремонта вам дали гарантию .
astraДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 21:24 | Сообщение # 813
Уважаемый, зачем Вы прыгаете по темам http://www.medteh.info/forum/35-1968-228025-16-1542700756 ...
Вы думаете здесь другие мастера?
Вам там накидывали варианты, просили фото. Вы скромненько выкладываете фото ротора и задаёте-задаёте вопрос.
Дайте полную информацию. А не загадки загадывайте.
Вы, ведь, разобрали наконечник. Фотографируйте все узлы, где может возникнуть проблема. Вернитесь в эту ТЕМУ ...
МВРДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 22:29 | Сообщение # 814
Jekas, посмотрите ЗДЕСЬ (с.103, 104, 106):, где ситуация, по своему существу, аналогична Вашей ... Пересмотрите свои посты в темах и определитесь в какой из тем Вы адресуетесь ...
Вы позиционировали себя как инженер: почитайте пояснение к теме в первом сообщении, подумайте и осознайте, как впредь вести себя на Форуме ...
Предупреждение: не мечитесь, следя одним и тем же, по темам; не плодитесь "постами-хвостами", мусоря в них - пользуйтесь редактированием ...
JekasДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 15:51 | Сообщение # 815
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Кто заменяет и ремонтирует лабораторные микромоторы от KaVo помогите с данным наконечником 4941.
чтобы долго не писать и обьяснять и снял 2мин видео здесь >>> https://youtu.be/YFNLEl4q2Ww
Буду очень благодарен за помощь!
bektyishДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 816
Если боишься вывернуть и прочистить цангу , возьми сверло чуть меньше чем диаметр бора и руками выковыривай то что они за неделю туда напихали , разрезы на цанге тоже надо почистить - желательно вывернуть цангу , чистить и её и куда она входит . Эта неисправность у всех наконечников зубных техников не зависимо от производителя . В разобранном виде , в наконечник не должен входить бор .
JekasДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 16:45 | Сообщение # 817
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
прочистил но цанга не двигается вниз чтобы зажать бор.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 21:12 | Сообщение # 818
Jekas, разберите и правильно соберите . а лучше отдайте мастеру на ремонт . официала в молдавии знаете ?
и да , инжинер пишется через букву Е . впрочем наверное сейчас есть инженера и через букву И
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Янв.2019, 21:22
JekasДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 11:08 | Сообщение # 819
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Я сам ремонтирую, турбинные и угловые и все четко получается но вот с микромоторм лабораторным первый раз ( и у всех есть всегда первый раз). Летче подскажите "кде копать" чтобы отремонтировать его.
P.S. давайте не будем придиратся к правописанию так как русский не родной язык!
astraДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 820
А она закручена? Она изначально должна находиться в низу (закрытая). А при повороте ручки
в положение "открыто" деталька в форме цилиндра ( у вас на мониторе её не видно, она чуть ниже на чертеже) выталкивает цангу вверх (открывает). Надо изготовить (подобрать) ключи как на картинке , вставить фальш-бор закрутить цангу в направлении по красной стрелочке, пока она не зажмёт бор.
astraДата: Пятница, 18.Янв.2019, 20:36 | Сообщение # 821
Jekas, Удалось ли настроить цангу?
astraДата: Суббота, 19.Янв.2019, 21:44 | Сообщение # 822
Сообщение отредактировал astra - Воскресенье, 20.Янв.2019, 11:05
JekasДата: Суббота, 26.Янв.2019, 20:07 | Сообщение # 823
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Приветсвую Astra, так и не получилось.
вот видео >>> https://youtu.be/ZSPehH9LXhg
МастерБакуДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 824
центральный узел не ремонтируется . его сложно разобрать и собрать .
https://www.mykavo.com/tip/media/DMT_90026261_001_03_1.pdf
K-POWERgrip_Han.pdf (822.1 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 26.Янв.2019, 23:53
astraДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 11:32 | Сообщение # 825
Jekas, Сейчас у вас не происходит выталкивание цанги вперед. толкать ее должен цилиндр (0.674.8732)
У него в середине перегородка-упор , и расположена она не по центру , а смещена. Попробуйте собрать перевернув
этот цилиндр другой стороной.
omt-74Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 15:25 | Сообщение # 826
Товарищи, может у кого есть деталировка для Ben Air HP 1:1, поделитесь пожалуйста.
astraДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 17:35 | Сообщение # 827
omt-74, закинул на почту.
dima_perikovДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 18:05 | Сообщение # 828
Стоматология, Косметология
Цитата astra ()
закинул на почту
И мне закинь. Спасибо.
astraДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 21:07 | Сообщение # 829
Вот можно посмотреть отчёт: http://www.medteh.info/forum/35-953-206976-16-1497945438
omt-74Дата: Среда, 30.Янв.2019, 12:58 | Сообщение # 830
Добрый день. Подскажите как вытащить голову на Sirona T2 LINE A40L?
omt-74Дата: Среда, 30.Янв.2019, 16:38 | Сообщение # 831
МастерБаку, перед тем как писать сообщение я пользуюсь поиском и нашел только это сообщение http://www.medteh.info/forum/35-953-220006-16-1522772921, но здесь уже разобрано.
medtech_krskДата: Среда, 30.Янв.2019, 20:00 | Сообщение # 832
У вас сообщений: 291
вам ответили предельно точно!
надо действовать через зад
два болта сзади подвыкрутите и нажмите, фиксатор расслабится и можно вытаскивать голову.
Alexandr_egДата: Четверг, 31.Янв.2019, 13:25 | Сообщение # 833
У вас сообщений: 33
___
Принял в ремонт НУПМ-40. В разборке дошел до этапа на фото, как дальше не подскажете? Стопорный винт вывернул, а вал не идет.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Четверг, 31.Янв.2019, 13:51
omt-74Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 15:45 | Сообщение # 834
Alexandr_eg, вал держится только на винтике. Могу предположить, что кто-то до вас разбирал этот наконечник и при сборке посадил на клей. Попробуйте погреть, резинок там нет.
Alexandr_egДата: Четверг, 31.Янв.2019, 16:24 | Сообщение # 835
У вас сообщений: 33
___
omt-74, спасибо, попробую.
bektyishДата: Четверг, 31.Янв.2019, 17:29 | Сообщение # 836
Alexandr_eg, очень знакомый наконечник , а может и не стоит разбирать . Очень часто лопаются приводные шестерни ( фото есть где то на форуме ) , выверните вал , что передаёт вращение от мотора и проверти шестерню на наличие трещин , а может что то само вывалится . Качество наконечника плохое , ремонт возможен только при наличии кучи " доноров " .
http://www.medteh.info/forum/35-953-219566-16-1522076668
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 31.Янв.2019, 17:30
Alexandr_egДата: Пятница, 01.Фев.2019, 15:58 | Сообщение # 837
У вас сообщений: 33
___
bektyish, спасибо большое за ссылочку.
Alexandr_egДата: Четверг, 21.Фев.2019, 17:28 | Сообщение # 838
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте! Нет ли у кого деталировки (схемы сборки - разборки) НУПМ-40? Пролистал всю тему и ничего подобного не нашел.
UnaДата: Суббота, 09.Мар.2019, 11:00 | Сообщение # 839
У вас сообщений: 365
По НУПМ-40:
Скорее всего вал просто прикипел на ржавчине и грязи.
Обработайте средством "жидкий ключ" или очистителем карбюратора, как отмокнет -приложите грубую силу.
МастерБакуДата: Суббота, 09.Мар.2019, 15:05 | Сообщение # 840
для стали есть преобразователь ржавчины
1. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
2. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
3. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
5. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
6. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
7. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
8. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
9. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. ИВЛщик[03.Июл.2024]
2. dimaster19[03.Июл.2024]
3. alexangp[03.Июл.2024]
4. magas666[02.Июл.2024]
5. Georgy71[01.Июл.2024]
6. Vic-akm[01.Июл.2024]
7. Kirigor[01.Июл.2024]
8. KotenevGG[01.Июл.2024]
9. rvs[01.Июл.2024]
10. Savchik[01.Июл.2024]
