ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 21:29 | Сообщение # 881
У вас сообщений: 11276
madmac, пропусти его мимо , как собачье дерьмо на пути.
UnaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 12:12 | Сообщение # 882
У вас сообщений: 365
Попался в руки угловой наконечник Sirona T1 Line C40L старого образца.
Не могу представить, как открутить крышку-кнопку.
Кто-нибудь его разбирал?
Если да, то какой порядок и какие инструменты?
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 08.Ноя.2019, 12:14
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 16:07 | Сообщение # 883
Una, читайте тему с начала - узнаете много интересного , узнаете как и чем это открутить , узнаете альтернативный способ
BoriskaДата: Суббота, 09.Ноя.2019, 05:04 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Кто сталкивался с "NOUVAG" швейцарский бред. Мне попался в ремонт NOUVAG НР 1:1 подшипники к нему я подберу, но, где заказать запасные части такие как замок цанги ума не приложу. Кто может дать дельный совет, пожалуйста помогите.
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Суббота, 09.Ноя.2019, 16:24 | Сообщение # 885
У вас сообщений: 291
https://stomshop.pro/index.php?route=product/search&search=nouvag
вот торгуют ребята. думаю, и с запчастями помогут.
UnaДата: Среда, 13.Ноя.2019, 14:20 | Сообщение # 886
Опять пустое словоблудие.
Попробую повторить вопрос - кто разбирал голову Sirona T1 Line C40L cтарого образца(фото выше в теме) САМ , каким инструментом и в каком порядке?
JekasДата: Среда, 13.Ноя.2019, 16:30 | Сообщение # 887
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день, я купил с этого магазина https://dental-rotors.com/product/key-for-sirona-contra-angles/ и просто нужно аккуратно прижать и открутить против часовой стрелки.
МастерБакуДата: Среда, 13.Ноя.2019, 17:43 | Сообщение # 888
Una, тогда ждите на блюдечке с голубой каймой
medtech_krskДата: Среда, 13.Ноя.2019, 17:44 | Сообщение # 889
Ознакомьтесь:
http://www.medteh.info/forum/35-7511-1
http://www.medteh.info/forum/35-5749-1
У серии Т1,2,3 Line голова открывается так же как у T2 Revo. Лучше, конечно, щипцами специальными. Особенно в случае вашего наконечника, так как тонкая крышка.
С торца два шлица надо немного открутить и нажать на что-нибудь. Головка немного выдвинется и можно будет вытащить голову с промежуточным валом. Потом крышку откручивайте. После этого сложностей быть не должно. Будьте внимательны с синими резинками уплотнительными на воде и воздухе. Если порвете потом устанете уплотнять.
МастерБакуДата: Среда, 13.Ноя.2019, 17:48 | Сообщение # 890
силиконовые, эффективно заменяются на обрезки тонкой силиконовой трубки .
medtech_krskДата: Среда, 13.Ноя.2019, 18:49 | Сообщение # 891
подскажете где такую добыть? я с изоляции пробовал ставить, не получилось
МастерБакуДата: Среда, 13.Ноя.2019, 23:32 | Сообщение # 892
medtech_krsk, есть тонкие проводочки в силиконовой изоляции ... в лед лампочках . отрезать надо длиннее чем было .
а эти голубые втулки идут пакетом по 10 шт и дорого .
dima_perikovДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 00:01 | Сообщение # 893
Стоматология, Косметология
Даже, очень дорого. Мне обошлись в 170 руб./шт.
LeninДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 05:34 | Сообщение # 894
У вас сообщений: 213
Томск
https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
Вот есть хороший вариант
МастерБакуДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 09:48 | Сообщение # 895
Lenin, совместите два понятия - силикон и термоусадка ... biggrin . и подумайте что будет с ней в автоклаве (многократно )
- и ? тото и оно .
dima_perikov[b], эти втулки приходится менять при каждой разборке наконечника . платить из 800р 340р за втулки - не охота .
UnaДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 15:03 | Сообщение # 896
medtech_krsk, Спасибо.
С Т2 Revo у меня проблем нет - открываю крышку-кнопку легко, там есть за что ухватиться.
А вот у Т1 , похоже, без специнструмента не сработать.
Вот поэтому и спрашиваю - открывал ли кто-нибудь его сам...
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 14.Ноя.2019, 15:05
МастерБакуДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 15:35 | Сообщение # 897
открываю , без специнсрумента , двумя способами .
UnaДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 15:37 | Сообщение # 898
Да-да, видел я , как супер-балабол про полоску медную и плоскогубцы в 2012-ом касаемо Т2 зачёсывал, а в 2018-ом T2 не знал как разобрать :).
И про Т1 сейчас чешет, хотя понятия не имеет ...
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 14.Ноя.2019, 16:02
medtech_krskДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 17:54 | Сообщение # 899
Я недостаточно ясно выразился, видимо. У серии Т2 Revo и серии Line два вида кнопок - потоньше и потолще (там еще диаметры немного отличаются, если память не подводит) . Вы думаете что толстые кнопки у Т2, а тонкие у Line, а на самом деле в обеих сериях есть два вида кнопок. Новые наконечники серии Line сейчас идут под ключ восьмигранный. Просто вам, видимо, не попадались совсем старые Т2 Revo с такой же кнопкой что и у вашего наконечника. Именно поэтому и предлагал ознакомиться с темами по Т2 Revo.
По существу заданного вопроса могу сказать, что пока щипцы не купили тонкую кнопку открывал делая пропилы небольшие с противоположных сторон кнопки. Толстую кнопку открывал с помощью медной полоски по подсказке МастерБаку.
UnaДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 20:18 | Сообщение # 900
medtech_krsk, Спасибо Вам ещё раз за корректную информацию.
Придётся пилить.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 22:15 | Сообщение # 901
у меня есть инструмент , собственного изготовления , который открывает любую крышку с резьбой, толщиной от 1мм. кто читает форум - тот знает . стоит 200р. второй раз писать не буду .
делая пропилы
это тоже надо знать чем и как делать и чем и как потом открывать .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Ноя.2019, 22:19
madmacДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 22:37 | Сообщение # 902
У вас сообщений: 1292
и закрывать. качественно.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 13:17 | Сообщение # 903
madmac, конечно .чтобы пациент не проглотил . biggrin
max741Дата: Вторник, 19.Ноя.2019, 11:27 | Сообщение # 904
Врач
Цитата Una ()
Придётся пилить.
Золотой ключик для сироны -www.ritodental.com
ссылку вставить не смог
МастерБакуДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 15:54 | Сообщение # 905
а вы думали что всё дёшево и просто ?
bektyishДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 20:09 | Сообщение # 906
У вас сообщений: 1849
дёшево и просто - бывает и так - сравните https://www.ritodental.com/product....26.html и https://ru.aliexpress.com/item....f85ed0a разница в цене будет раз в десять
max741Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 11:36 | Сообщение # 907
Врач
это не тот ключик.
Вот настоящий Cap Wrench For Sirona T2 Contra Angle - RT-TT2CA поиском по сайту
я такой делал сам из старых плоскогубцев(фото не получается вставить)
МастерБакуДата: Среда, 20.Ноя.2019, 13:55 | Сообщение # 908
max741, врач , в Москве , сам ремонтирует наконечники ... - это уже диагноз . мои сочувствия
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Ноя.2019, 14:58
max741Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 19:16 | Сообщение # 909
Врач
Сочувствую вам, что врачи сами ремонтируют наконечники. И это тоже диагноз.
МастерБакуДата: Среда, 20.Ноя.2019, 22:30 | Сообщение # 910
задарма , как и вы, не работаю
max741Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 23:37 | Сообщение # 911
Врач
Ремонтирую только для себя. У меня 13 установок.:)
МастерБакуДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 07:28 | Сообщение # 912
зубы вы тоже ремонтируете ?
BoriskaДата: Среда, 04.Дек.2019, 06:13 | Сообщение # 913
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Мне попал в ремонт Sirona T2 LINE A40L клиент жалуется на протекание воды. Протечка через водяной канал, не держат резиновые прокладки.
Может кто посоветовать какой у Сироны номер запчасти для заказа всего набора этих 4 резинок?
А если кто и продать их может, я буду только рад.
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Среда, 04.Дек.2019, 19:00 | Сообщение # 914
Проблемно вам в Мельбурн продавать :) резинки эти стоят 1 евро штука, и пересылка еще 10 евро. Австралия все-таки :)
Завтра посмотрю на работе номера. Может есть немножко. Они, кстати, продаются пачкой по 50 штук, если в представительстве заказывать
МастерБакуДата: Среда, 04.Дек.2019, 19:52 | Сообщение # 915
я беру за 1 евро 100шт , и менять их надо при каждой разборке наконечника
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Дек.2019, 19:56
medtech_krskДата: Четверг, 05.Дек.2019, 03:31 | Сообщение # 916
ссылку дадите где берете?
BoriskaДата: Четверг, 05.Дек.2019, 13:12 | Сообщение # 917
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Назовите количество и цену по какой вы продадите с почтовой доставкой в Австралию. Также укажите ваши банковские реквизиты для перевода денег.
Мой скайп - boriszubyk
Мой емейл - boriszubyk@mail.ru
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2019, 22:56 | Сообщение # 918
medtech_krsk, ответил в личку medtech_krsk.
Boriska, всё, что вам надо знает гугл и есть на али.
dima_perikovДата: Пятница, 06.Дек.2019, 00:37 | Сообщение # 919
Можно и мне.
max741Дата: Суббота, 07.Дек.2019, 11:54 | Сообщение # 920
Врач
medtech_krsk, ответил в личку medtech_krsk,
И мне тоже
1. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
3. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
4. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
5. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
6. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
7. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
8. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
9. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. ИВЛщик[03.Июл.2024]
2. dimaster19[03.Июл.2024]
3. alexangp[03.Июл.2024]
4. magas666[02.Июл.2024]
5. Georgy71[01.Июл.2024]
6. Vic-akm[01.Июл.2024]
7. Kirigor[01.Июл.2024]
8. KotenevGG[01.Июл.2024]
9. rvs[01.Июл.2024]
10. Savchik[01.Июл.2024]
